1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    1 - если с водой в М150 не переборщите, то не принципиально
    2 - 2см маловато для стяжки - может треснуть и отойти. Может с фиброй нормально получится
    3-не знаю - изучайте инет или ждем других советчиков) 4 -обычно не требуется, но и хуже по идее быть не должно
    4- по верхней разрешенной в инструкции границе размешивайте - обычно получается жидковатым
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    С замешиванием у EK Level 1.0 реально беда, песок выпадает ещё при насыпании смеси с бадью с водой и лежит там плотным слоем, венчик не может его сковырнуть, даже мастерок с трудом берёт.
    Стандартная методика - высыпаем 20 кило, замешиваем до однородной консистенции и досыпаем остаток 5 кг не помогает, все равно муть какая-то
    Может рецепт такой был, может испортили недавно, не знаю
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    В воскресенье начал и сегодня закончил. В мешок пескобетона М300 добавлял 500гр цемента и 100мл. пластификатора. Первый ряд подсел где то на 2мм. Маяки убрал, но к сожалению не смог отшкрябать бугорки - засыхало совсем быстро. Вопрос. Есть UNIS Горизонт. Сейчас я залил стяжку, жду 28 дней до полного высыхания временами проливая водичкой. Все это под пленкой. Потом наливной пол и опять 28 дней... Правильно я понял? Если через сутки ходить можно, то ничего с полом не будет? А то мне кухню и коридор надо начинать...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    как вы планируете достичь полного высыхания при постоянном проливании водичкой?
    на мешке с Юнисом почитайте, что когда можно с ним делать...
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    На след день ходи и делай все что хочеш, поливать не уже стоит, просто пусть высохнет без сквозняка большого.
    плоскость нужно большим правилом посмотреть, бугры счесать топором. под плитку пайдет.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну да, как указали выше - через 28 дней не высыхание, а марочную прочность. Ходить можно - поливать без фанатизма первые 3-4 дня или накрыть пленкой (укрывной или из вторсырья) - в теплую погоду сушка и набор прочности проходит быстрее.
    Чем подливать я бы посторался лучше счистить/сошлифовать бугры - или правило с топором, как советуют или если уже не берет - болгарка с алмазной чашкой - только желательно пылесос с вытяжным кожухом
    может вам не повезло так - лил с пол года назад таким - все норм было. Дней 5 назад залил пару метров №2 - тоже все хорошо
  7. SamStrike
    SamStrike
    SamStrike
    Подскажите пожалуйста, в готовый пескобетон русеан м300 для стяжки пола желательно ли добавлять пластификатор sika и если да, то сколько?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    обычно на упаковке пластификатора пишется сколько его добавлять в зависимости от массы цемента. осталось узнать кол-во цемента в мешке пескобетона. По идее удобнее работать будет, хотя иногда и производители смесей могут добавлять пластификаторы в мешок
  9. Romatr
    Romatr
    Romatr
    Рассмотри эту стяжку, классная штука. Она и нагрузку на перекрытие снизит и шумоизоляцию обеспечит. Плюс дабы улучшить шумку, подкладку ещё под стяжку можно уложить и получить необходимый результат. Хотя там и так эппс будет. давать нормальную шумку
  10. Revel87
    Revel87
    Revel87
    А какой расход этой стяжки будет, при толщине слоя примерно 30-35мм на площадь в 70 м2? Купил недавно квартиру в панельном доме и понимаю, что нужно делать стяжку, но по высоте ограниченный порогом.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    расход должно быть написано на мешке, и в описании на сайте.
    в панельном надо качественную шумку делать. чудеса из мешков не помогут. .
  12. Romatr
    Romatr
    Romatr
    При таком слое уйдет примерно 115-120 мешков. Как по мне весомые плюсы этой стяжки, что несмотря на свою лёгкость, она имеет прочность 15 Мпа и позволяет по ней ходить уже через несколько часов. И она очень легко протягиватеся, подрезается, с ней удобно работать. Про шумку солидарен с ARZAK.
  13. _Swarog_
    _Swarog_
    _Swarog_
    Здравствуйте!
    Подскажите, правильно ли я разметил деформационные швы на стяжке (отмечены пунктиром на приложенном рисунке)? Если нет, то, как правильно и почему? Если есть ссылки на толковые материалы, поделитесь, пожалуйста.
    Это плавающая полусухая стяжка 80 мм из ПЦ М500. По периметру отделена от стен и колон слоем звукоизоляции (ТермоЗвукоИзол).
    P. S.: Это мой первый ремонт, пока в этом не разбираюсь.
    P. P. S: Пробовал размечать прямоугольниками, хорошей геометрии не получилось.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    кто ее будет делать?
  15. _Swarog_
    _Swarog_
    _Swarog_
    Бригада строителей. Но я не хочу полагаться только на их мнение. Я хочу понять, как сделать правильно, чтобы их проконтролировать. То есть, вариант, не надо над этим думать, строители сами знают, как делать деформационные швы, не предлагать.
