1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    "Безусадочный ремонтный раствор наливного типа для замоноличивания стыков бетонных элементов, заливки и подливки сборных бетонных конструкций и опорных элементов оборудования."
    Ни стыком, ни сборной конструкцией сие не является. А разводить смесь грунтовкой - это уже какие-то пляски с бубном.
    "Безусадочная смесь для конструкционного ремонта поврежденных и разрушенных элементов бетонных и железобетонных конструкций. Толщина нанесения в один слой от 15 до 50 мм."
    Подходит под описанные условия. Только не забудьте в два захода заполнять.
    "Предназначена для выравнивания поверхностей и ремонта поврежденных мест, трещин, убылей и каверн на бетонных и железобетонных конструкциях. Смесь не пригодна для ремонта легкого и ячеистого бетона, кирпичных кладок, известковых и гипсовых штукатурок. За один проход смесь CD 26 может наноситься слоем толщиной от 30 до 100 мм (на вертикальных поверхностях и потолках не более 35 мм)."
    Если стяжка не из легкого бетона (на упаковках он так и именуется), то в плане трудоемкости подходит лучше предыдущего варианта.
    А что бывает при превышении допустимой толщины плиточного клея, оставляю поискать самому. Если же поверх стяжки будет не плитка, а что-то иное - это место со временем продавится. Клей нормально воспринимает только нагрузку, распределенную на площадь, прямой нагрузки он долго не выдержит.
  2. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Нужен совет.
    ТП залили криво. Перепады были до 5 см. Стачивали, в итоге до где то саниметров 2х.
    Плиточник это уродство вытянул.
    Везде положил плитку, но в спальне хочу кварцвинил, на клей.
    Перепад к двери подходит см. 2-2.5.
    Чем лучше выровнять эту комнату (площадь маленькая, метров 9кв.)
    1. Попросить плиточника по маякам тем же плиточным клеем выровнять (300р./мешок)
    2. Или типа Наливной пол Волма Нивелир Экспресс (тоже по маякам?) 350р.м мешок. Пишут 5-100 мм допустимо. Но по нему похоже надо еще один "нивелир" финальный лить.
    3. Или Bergauf Boden Zement Medium. (просто смотрю что есть в добрострое)
    4. Какие еще варианты.
    Совсем дешево не планирую, но и не золотой, по 1000р за мешок.
    Могу нанять и бригаду, но с этим наливными полами найти грамотных проблемно.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @pavelmgaz, клеем вытянутъ, а можно и наливной по маякам. я бы делал клеем.
  4. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, добрый день!
    Насколько реально и насколько сложно залить цементно-песчанную стяжку (мощность 50-70 мм) с перепадом не более 2 мм на 1 кв. м?
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    достаточно просто, после заливки, нужно взятъ правило на след денъ и всю стяжку подрезатъ.
  6. dachm
    dachm
    dachm
    Здравствуйте. Подскажите, нужно ли заделывать такие щели (и чем) перед заливкой наливного пола? И если будет одна комната будет заливаться вторым этапом (т.к. там вещи) как и в каком месте лучше сделать деление: по перегородке, внутри комнаты или внутри коридора? Больше фото по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/74655/page-71
  7. dachm
    dachm
    dachm
    Доп фото
  8. Airbourne
    Airbourne
    Airbourne
    Коллеги, всем привет. Начинаю делать ремонт в хрущевке. Разобрал деревянные полы на лагах. По итогу надо будет поднять черновой уровень стяжки на 10 см от плит перекрытий. Планирую использовать экструдированный пенополистирол толщиной в 50 мм первым слоем, далее 50мм стяжки, ну и далее 5 мм наливного пола, подложка и замковый кварцвинил. Так вот вопрос - чем и как предварительно выровнить кривейшие и дырявые плиты перекрытий? Мало того, что они сами не в горизонте, так ещё и с существенными выбоинами. Как я понимаю, на такое кривое основание просто класть плиты полистирола нельзя? И второй вопрос - горизонт выровнить сразу при выравнивании и заделывании выбоин перекрытий (завал от самой высокой точки около 2 см) или лучше потом уже стяжкой (по маякам) по верх пенополистирола равнять?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если под лагами применялся мягкий ДВП, то звукоизоляция пола по ударному и воздушному шуму заметно уменьшится. Это плохо для Вас и нижнего соседа (если он есть).
    Все сквозные и не сквозные отверстия заделать цементно-песчаным раствором - на всю возможную глубину. Плиты выровнить цементным раствором или сухими смесями на основе цемента или гипса.
    Стяжкой по маякам. Толщина стяжки 5 см - это мало.
  10. Airbourne
    Airbourne
    Airbourne
    Спасибо. А почему 5 см стяжки мало? Сколько видео на Ютубе видел от опытных проверенных спецов, где они и меньший слой делают. И на мешках в рекомендациях производитель указывает от 4 см на пенополистирол. Я буду готовую заводскую стяжку использовать с добавлением фибры. Учитывая неровность горизонта перекрытий, по итогу где-то будет 5 см, а где-то все 7 см.
  11. krysler77
    krysler77
    krysler77
    Всем добрый вечер. Дом панельный, полы в ванной и туалете. По сравнению со всем полом в квартире (обычные плиты) в ванной и туалете я так понял сделана стяжка и разница в 6,5 см по сравнению со все квартирой. Так вот вообще я хотел еще делать стяжку из пескобетона на 5см. Не кидайте тапками сейчас объясню зачем. Потом на фото посмотрите. Расстояние нижней точки слива от старой стяжки составляет 7,5 см. А еще тянуть через все ванну, благо 1,75 всего. В дальнем углу будет душевой угол.
    Так вот вопрос в чем. Старую стяжку удалять? (Будет плитка) или можно поверх залить. Или может вообще что посоветуете что бы не задирать еще выше стяжку.
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    В доме планирую выровнять бетонные полы минимальным слоем, из-за перепадов - до 2-3 см. Оптимально, конечно, наливными. Но. В котельной уже заливал осенью, причем типа "усиленный", но от постоянной влажности он начал вздуваться и крошиться, особенно где влага попадала постоянно. Теперь думаю, как можно выровнить цементно-песчанной смесью, как стены. Грунтовать и заливать ЦПС по маякам? Нормально будет держаться такой тонкий слой, 5-30 мм? Сверху будет подложка и ламинат или доска.
  13. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    В другой ветке написали, что к ЦПС надо добавить 10-15% плиточного клея, и будет все ОК.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    на улице я заливал плиты бетонные 100высотой (до 150мм), размером не более 1,5м на 1,5м.
    Под одной из плит был мягкий грунт и стяжка продавила его.
    Примерно пол плиты ушло вниз на глубину до 15мм. Произошло это когда раствор был жидкий, я не увидел и закрыл пленкой. Те как бы яма получилась.
    Чем и как выровнять стяжку?
    Смотрел "Наливной пол UNIS ГОРИЗОН Profi цементно-полимерный, 20 кг",
    1. в инструкции написано, что основание должно отстояться не менее 3-хмесяцев. Есть что ли бо побыстрее?
    2. Есть что либо кроме наливного пола?
    Спасибо
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Обсуждался вариант с цементно-песчанной смесью + 10-15% плиточного клея. Но я еще не опробовал, и не знаю минимально возможную толщину такого выравнивания. А у вас-то по краям на ноль толщина уходит
