1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Каким плиточным клеем лучше выравнивать стяжку? Она, в общем ровная, но есть мелкие царапины и ямки. На ютюбе много роликов, как выравнивают клеем и правилом микронеровности "на сдир". Но именно какими клеями толком непонятно, а они сильно разные бывают.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    финишное покрытие озвучьте
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Плитка LVT Moduleo Moods. Довольно плотная.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    тогда зачем ее выравнивать? мелкие царапины заполнятся клеем при укладке винила.
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Такие же мысли, но мастер один прогнозирует эффект шагрени со временем на плитке. Плотность ведь штука относительная. И клей этот не камень, в отличие от плиточного. Шкаф поставят туда, где была неровность, и будет вмятина. Нет?
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Заливал стяжку по бетону из ЦПС +20% плиточный клея, средняя толщина 3-4 см. "Мастера" не закрывали плёнкой стяжку и открывали входную дверь нараспашку. В тупиковых комнатах всё нормально (даже где 1-2 см толщина), или максимум нитевидные трещины, а в проходных, гостиной и санузле трещины и местами бухтение. В санузла под плитку придётся заново делать, в остальных помещениях будет Фанера к полу прикручивать и на нее паркетная доска - не знаю, надо ли переделывать там стяжку. Грунтовки нормально и пылесосили.
    Вопрос. При заливке буду накрывать плёнкой, что ещё сделать? Фибру добавить? Плиточного клея больше? Толщину слоя увеличить не могу.
  7. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    И ещё маяки оставили. Но трещины поперек маяков, в основном
  8. avn44
    avn44
    avn44
    Доброго дня всем!
    Та же история
    Полусухая Стяжка уложена 5 недель назад
    Сейчас марку показывает от М50 до М75 (при проверке склерометром).
    Стяжка 4 недели лежала под пленкой при температуре +20
    Видимо мало цемента. При замесе на бункер 0,2 м3 добавляли пол мешка М500
    Я дурак не придал этому значения в процессе.
    Кто то имел опыт эксплуатации таких стяжек с маркой М50-75?
    Может поделитесь чем укрепляли.
    Под стяжкой ТП поэтому демонтировать в любом случае дороже чем использовать альтернативные методы, даже дорогие.
    Видел на просторах интернета пропитку Просфас от Мапей. Говорят помогает. Вопрос на сколько она поможет с полусухой стяжкой…
  9. Жекиз
    Жекиз
    Жекиз
    Я собираюсь подать в суд. И ввдолбить все это говно. И залить самим бетон.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стяжка на слое утеплителя. Не рекомендуется использовать смеси маркой прочности ниже М200.
    Поверхность выкрашивается. Рыхлая неплотная стяжка легко ломается. В рыхлом слое нормировочная сетка плохо держится - снижается прочность на растяжении при изгибе.
    Стяжка должна иметь нормируемую прочностью на сжатие и нормируемую прочностью на растяжение при изгибе - согласно СП 29.13330.2011 Полы.
    Тонкий верхний слой укрепится - будет меньше истираться при ходьбе и пылить. Но глубже - это рыхлая непрочная стяжка уложенная на слой упругого утеплителя.
  11. avn44
    avn44
    avn44
    Выдолбить это прям радикальный вариант.
    Выдолбится с трубами теплого пола, а вот его жалко.
  12. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Я просто хорошо прогрунтовал, по ощущениям гораздо лучше стало. А что раньше времени беспокоится, если сейчас не треснула, то вряд ли треснет в будущем. Просто какой смысл сравнивать по прочности полусухую и обычную. Как бы разные предназначения. Это же не плита бетонная.
  13. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Разобрал деревянные пол с лагами в цокольном этаже частного дома, а там черновая бетонная стяжка с перепадом до 5см. Планирую застелить ламинат, то есть идеально выровнять пол. Буду выставлять металлические маяки по лазерному уровню и планирую выравнять всё плиточным клеем. Подскажите пожалуйста, будет ли усадка у плиточного клея при толщине слоя от 2 до 6см? Как бы потом ещё наливным полом не пришлось выравнивать, хочется всё вывести именно плиточным клеем, без наливного. Может как то слоями заливать его?
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    мы в нашей квартире полтора месяца назад шлифовали бугры на полусухой стяжке и заполняли ямки площадью до 2-3м2 и глубиной 2-10 мм плиточным клеем Ceresit CM17 (предварительно подметали и грунтовали Ct17).
    можно ли всю площадь заливать клеем-я не знаю.
  15. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Можно конечно, в ютубе много таких видео, вопрос в усадке на такой толщине. Так как под ламинат перепады не должны быть более чем 2мм на двухметровое правило.
