1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а почему не хотите стяжку или наливной пол-вроде 5см допускается заливать?
  2. Mark77
    Mark77
    Mark77
    Ташкент
    Стяжку не хочу, потому что в тонких местах будет от 1,5 см, а стяжку можно хотя бы от 5см, а наливной пол обычно выравнивает 1-5мм максимум, тоже не мой вариант.
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    понятно.
    ну, меня смущало что производитель клея не пишет же на мешке что он предназначен для выравнивания пола.
  4. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Приветствую. Ситуация следующая, залита бетонная стяжка. Лили самомес, работу выполняла гильдия бетонщиков в 9 колене. В итоге, вместо м300 залили какой то замес. Выравниваю клеем на сетку, предварительно обильно пропитывается грунтовкой. Осложняется все теплым полом. На втором этаже уже положен керамогранит. Начал делать первый этаж и на одном участке около 5 кв. м. оказался практически один песок, крошится пальцами. Клей на сетке забухтел. Начал вскрывать, к клею вопросов нет, отрывается вместе с большим слоем стяжки. Вскрыл до твердого, по толщине снял слой около 5 см перфоратором, далее более твердый слой и трубки, страшно долбить. Можно ли долить сверху слой м300 на металлическую сетку?
    Отстрельнуть могло и по моей вине, тк не сделал зазоры между стеной именно в этой комнате.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Отстрельнуло из-за нехватки цемента.
    Демпфирующая лента обязательна по периметру примыкания стяжки к ограждающим конструкциям здания.
    Да. Если основание прочное.
  6. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Демпфирующая лента везде, кроме одной комнаты. Слой тонкий, думал не повлияет, сейчас уже сделаны прорези по всему периметру. Основание среднепрочное, снимал перфоратором пока зубило свободно входило в слой. Буду обильно грунтовать, чтобы максимально укрепить. В этом месте тоже ранее обильно грунтовал, но сомнения появились сразу, грунтовка улетала, было понятно, что один песок, царапалась легко.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сетку закрепить к оставшейся стяжке и сетке, чтобы снизить риск отслаивания новой стяжки от старой среднепрочной.
    Грунтовка не заменит цемент. Не снизит риск отслаивания новой стяжки.
  8. Dmitriy2023
    Dmitriy2023
    Dmitriy2023
    Всех С наступающим Новым годом! Я продолжаю ремонт в 1к квартире 91 года постройки. Отштукатурил стены, предварительно сбив полностью старую штукатурку. Материал межэтажных перекрытий- ж/бетон, Но теперь встал вопрос по поводу пола. Пол цементный от строителей, но имеются трещины и выбоины. Изначально планировалось залить комнату (15 кв) самовыравнивающейся смесью - та часть, которая планируется под ламинат, а остальную часть квартиры вытянуть плиточным клеем, так как коридор и кухня планируется в плитке. Комната с так называемым аппендиксом и вот в части этой ниши перепад местами плавно доходит достигает 4.5 см! Остальная часть выходит в 1.-1.5 см от самой высокой точки в комнате. Пришёл один спец, сказал, что лучше залить всю квартиру смесью Брозекс НФ -420 и нужно 22 мешка (уровень не мерил) и трещины замазать ротбандом. Пришёл второй и сказал, что нивелиром не сделать, большой перепад - предложил на всю комнату полусухую стяжку цемент+песок. Пришёл 3ий и сказал, что самовыравнивающимся слишком сложно и дорого будет и лучше часть в нише (где перепад) залить мокрой стяжкой оставив 0.5 см (под самовыравнивающийся пол), а потом всю комнату залить самовыравнивающимся, но в идеале сбить всю старую стяжку и сделать новую (а это уже совсем другие затраты по деньгам и времени). Стяжка не бухтит (простучал всю пустых звуков нет нигде ничего не ходит) Пообщавшись с 3мя работниками и прочитав много информации самостоятельно у меня осталось много вопросов, может кто-то подскажет, исходя из своего опыта. Итак:
    1. Чем лучше заделать трещины и выбоины в старом бетонном покрытии, учитывая, что моя квартира на 1ом этаже и внизу подвал.
    2. Нужно ли делать предварительно гидроизоляцию? Есть какая-то розовая, как резина и есть в мешках, которая наносится шпателем. 3. Что делать со стяжкой? Нагрузка на плиту увеличится существенно. если выравнивать часть с перепадом 4.5 см не критично ли. читал что есть облегченные стяжки и потом самовыравнивающимся сверху?
    Жена вообще говорит не мучится, замазать трещины, положить плотный дорогой линолеум - он менее чувствителен к подготовке основания, тем-более перепад (местами) плавный.
    Буду всем очень признателен за помощь. Фото пола прилагаю. P. s на фото выглядит страшнее чем в живую видимо телефон так передает. самая высокая точка где батарея.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас пол от подвала не холодный?
    Очень возможно что стоит подумать о хорошей теплоизоляции пола.
    По стяжке не очень понятно- трещины там и отслоения стяжки?
    Если так- то придётся снимать.
  10. Dmitriy2023
    Dmitriy2023
    Dmitriy2023
    температуру пола сейчас сложно оценить так как старый линолеум был сразу снят а сейчас бетонный пол температура в квартире держится на уровне 22-23 грудуса (на улице минус 5-10) при влажности 50-60%(датчик стоит на подоконнике который еще не отштукатурен. как можно понять что стяжка отслаивается? по звуку не пустая (рукой ногой стучал) куски которые в трещинах не ходят никуда. единственное что местами хрупкая.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Тогда хорошо подумайте насчёт теплоизоляции. С одной стороны это деньги и уменьшение высоты помещений, с другой стороны холодный пол потом трудно исправить.
    2. Всë хрупкое и отслаивающееся и треснутое нужно убирать.
  12. rokotrnd
    rokotrnd
    rokotrnd
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Есть отапливаемый цокольный этаж, первый и второй этажи. Везде бетонные плиты перекрытия. Сейчас необходимо делать чистый пол на первом и втором этажах. Теплый пол (уже смонтирован) будет только в коридоре у входа и в санузлах. Трубы к радиаторам походят по полу поверх ЖБ плит. Отметки для чистых полов берутся по высотам нижних ступеней лестницы. На первом этаже его высота порядка 13 см., на втором порядка 8 см.
    Вопросы: как правильно выполнить чистый пол?
    1. Достаточно ли залить его просто раствором или лучше бетоном?
    2. Необходимо ли армирование?
    3. Стоит ли засыпать основание керамзитом или положить пеноплекс для того чтобы пол не был холодным? (Тут я логически понимаю, что плиты лежат на армопоясе и отсечены от внешней кладки стены пеноплексом. Плюс сверху и снизу помещения отапливаются)
    4. Что еще стоит учетсь?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    т. к. водяного теплого пола нет, я бы сделал полусухую стяжку. Толщина подходящая, вес небольшой. Быстро и в итоге хорошее ровное основание под последующую отделку
  14. Markobanch
    Markobanch
    Markobanch
    Здравствуйте. Появилась такая проблема:
    В углу на стяжке образовалась трещина и угол хорошо просел. Выковырял я этот кусок (фото забыл сделать), открылась пластиковая труба отопления. сама в утеплителе, а вот угол открыт. Предположил, что из-за этого и все началось, т. к незадолго до этого запустил отопление (труба зашевелилась и тд.). для верности прошел по всему дому и от легкого стука все углы, где идут трубы так же провалились.
    Теперь к сути. Чем залить/замазать/запенить вскрытый угол и как правильно это сделать, чтобы не было рецидива?
    И стоит ли вскрывать остальные или просто сверху выровнять для пола?
    photo_2024-04-22_00-37-22.jpg photo_2024-04-22_00-30-26.jpg photo_2024-04-22_00-37-37.jpg
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Приветствую. А толщина стяжки над трубами какая?
