1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. chado1993
    chado1993
    chado1993
    Стяжка пола
    Здравствуйте! Хочу сделать плавающую стяжку пола. Квартира на первом этаже, поэтому слой большой: первый - керамзитобетон, второй - Пенополистеролл, третий - собственно говоря, стяжка. Дом панельный советский. Стены стоят на кирпича. Пеноплеполистерол примыкает в один уровень с этими кирпичами. Как стяжку заливать лучше? Только на пенополистирол или с заходом на эти кирпичи? Просто я подумал, что эппс даёт усадку со временем. И я боюсь, что на стыке стяжка треснет.
    Посоветуйте, что делать.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну вообще на ЭППС бетонные фундаменты заливают - на сжатие материал вроде хорошо нагрузку держит, вроде нет у него усадки. Думаю маскимум трещина будет - что вас это так пугает - это же не финишное покрытие. Главное чтоб не было смещения по вертикали сильного - ступенька не получилась. Керамзитобетон не просядет?
  3. chado1993
    chado1993
    chado1993
    В характеристиках эппс написано, что усадка до 10%. В моем случае 0,5 см
    Про керамзитобетон незнаю, может и просядет.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    0,05 мм.
  5. chado1993
    chado1993
    chado1993
    Нет, от 5 см. 10% это 0,5 См!
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не будет таких нагрузок для сжатия 10%.
  7. chado1993
    chado1993
    chado1993
    К керамзита не просядет? Я его только сверху цементный молочком поливал только, фракция 10-20мм
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если качественно - не просядет.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вот больше за это переживаю, чем за ЭППС.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Не сделали перегородку между комнатой и коридором в хрущевке, заказчица планировала (или фантазировала) поставить шкаф-купе в качестве этой самой перегородки.
    Уже залита стяжка 5см на ЭППС, стоит вопрос если выпиливать в стяжке штробу для установки гипрочнрй перегородки на несущую плиту, какой ширины её делать:
    1) только под каркас только плюс запас 1см на работу
    2) под каркас и ГКЛ, плюс деформационный шов 1см?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Цементная стяжка не касается ГКЛ перегородки.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    в смысле не в том разделе задаю вопрос?
    Или надо зазор поставить?
    Почему спрашиваю - стяжку заливал не я, её прочности не знаю и хочу выгадать пару сантиметров за счет того что под стяжку будет уходить только каркас, а листы гипрока будут нависать сверху.
    Или плюнуть и ставить гипсокартонную перегородку прямо на плавающую стяжку ?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зазор 3-5 мм между стяжкой и ГКЛ заполнить герметиком полиуретановым.
    Принцип на чертеже.
  14. chado1993
    chado1993
    chado1993
    Здравствуйте! Я хочу сделать порог. Его делать в процессе создания стяжки или сделав перегородку залить после?
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Тут много говорят, да не договаривают.
    я только что залил идеальную стяжку.
    самый дешевый раствор для стяжки готовый 25 кг по 240 руб в Леруа Мерлен размешал с 3 кг клея плиточного самого дешевого, плеснул грамм 150 НТС пластификатор 500 руб 5 литров и фибру что б кулак закрывался плотно без надутости) 100 руб кг.
    чуть жиже чем кажется разбавил, что б при ведении правилом как ножом в соево в право появлялась легкое молочко.
    Правилом стяжку надо решать много раз часто водя как ножом по хлебу.
    Что б ваш кисель утром рвался.
    Это что б вы за раз к себе лишнее не сгребли.
    и много раз к себе сгребать, ПРИ ЭТОМ ОЧЕНЬ ЧАСТО РЕЗАТЬ КАК ХЛЕБ !, не спеша, что б не оставались бугры.
    залил по маякам по лазерному уровню.
    На следующий день или лучше часов через 15 быстро правилом стесать лишние бугры.
    все. Стяжка с перепадами на маяках будет в 0.5 мм !.
    я сверху шлифануль очень жидким плиточным клеем, предварительно обильно смочив водой.
    П. С.
    короче надо что б из раствора вода не уходила в плиту, грунтовать.
    Или как я на стяжку много воды распрыскал из накачиащегося пуливизатора с фикс прайс за 200 руб
    На след день плиточный клей правилом стесать до идеала лишнее.
    Прополисосииь. Я Томасом аква фильтр из квартирного вопроса) тока мыть его замучился)
    И далее грунтовкой, что б песок и пыль прилипла.
    все !
    Ходить только не надо много, а то весь клей сточится !
    Хотите ходить по стяжке, клей наносите перед самым ламинатом.
    Единственно, что не оправдалось, так это очень маленький расход оказался.
    На 2.5 длинны высота 2 см с одного краю и 3 са в другого краю ушло всего 3 мешка по 25 кг.
