1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Посоветуйте, как укрепить стяжку пола. Поверх планируется кварцвинил, и скорее всего клеевой, так как площадь 150м2.
    Поверх стяжки лежал ламинат и плитка, после того как плитку подняли, она частично оторвала верхнюю часть стяжки, которая самая крепкая. И теперь стяжка мягкая, можно царапать ключом, на фото левая часть, правая -норм, крепкая, поверх ламинат лежал.
    Остатки плиточного клея сняли.
    Что я пока вычитал:
    1. подровнять, снять бугры, и сделать чуть ниже основной стяжки
    2. пропитать mapei prosfas, несколько слоев
    3. залить ветонит наливайку 4100.
    Все правильно, или есть какой то более лучший вариант?
    1а. подровнять, снять бугры и тд
    2а. пропитать mapei
    3а. залить плиточным клеем
    НЕ?
    Снять всю стяжку, 150м2 и залить новую- пока вообще не рассматриваю, дом жилой, я таким ремонтом поругаюсь со всеми соседями, плюс во дворе нет места куда сгрузить песок и поставить машину для полусухой стяжки.
  2. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Вот попался участок, стяжка бунит, взял стамеску и бещ труда снял верхний слой, 2мм, а под ним уже мягкий слой.
    Есть шанс восстановить такую стяжку?
    https://youtube.com/shorts/EP3nHw-0mIc?si=UDlO2Y4d8HrPSaJo
  3. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Дел
  4. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Дубль
  5. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Дел
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    1. то что тарахтит оторвать, взять много грунтовки, или клея пва, залить хорошенько, просушить.
    потом наливной пол.
    2. варик.
    просто залить сверху новую стяжку 3-4 см. прочную. никаких сухих стяжек. это полное овно.
    3. содрать все и новая стяжка. тоже не сухая.
    1 вый варик только под ламинат. плитка забухтит скорее всего
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  8. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Спасибо.
    С этой стяжкой и на ламинат уже согласен, только площадь по полу 150м2, хотелось единым контуром, без всяких порогов.
    ЗАливать поверх данной стяжки 3-4 см- не пролезет, порог в квартиру будет адовый)
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    единый контур это против правил.
    так нельзя вообще то. по конституции
  10. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Лежал какой то бельгийский, 8мм, ему было 15 лет.
    Без порогов, единым контуром, и прекрасно лежал, не дыбился, волнами не шел, не расходился- все отлично.
  11. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Только не забывайте первую неделю поливать стяжку лейкой, в идеале пленкой еще накрыть.
    А то верх сушится быстрее, сужается и отрывает дно мокрое от плиты
  12. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    А какую стяжку поливать, наливайку?
    основную не хочу снимать
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Перепад если более 1.5 см, то я делал стяжку для пола с фиброй клеем плиточным и пластификатором, после грунтовки Пола
  14. four118
    four118
    four118
    Здравствуйте. Купил небольшую квартирку (кгт) в кирпичном дому 1971 года постройки. Недолго думая снял старый щитовой паркет, выставил маяки с очень большим перепадом (минимальный слой 3 см, максимальный 10 см.), там где толщина стяжки более 8 см. выложил 30мм пеноплексом и всё это залил беско-цементной смесью. В общей сложности ушло 1300 кг в сухом виде. Поначалу не придал этому весу значения, но после всех подсчётов начал переживать (плиты пустотелые, дом старый). Сейчас думаю выдолбить всё и сделать стяжку с керамзитом. Что можете посоветуеть в моем случае?
  15. four118
    four118
    four118
    Стяжка делалась на комнату 16 кв. метров
