1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Рекомендую полусухую технологию.
    У вас этаж первый, обогреваться низ будет хуже чем этажи выше, делайте утепление минеральными плитами плотностью 140 либо пенопластом толщины 20-30мм будет достаточно.
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    1. При такой высоте нереально вообще.
    2. Не советую опять же из-за высоты, потрескается, если только с армирующей сеткой.
    3. Вариант хороший, но найти людей которые выполнят это качественно проблематично, во вторых надо искать хороший ГВЛ, если его продавец не правильно хранил то его ведет, и пол сделать ровным проблематично, а если точнее не реально. Минус - плитка на таком полу 50% что отлетит, полы ходят.
    4. Самый простой и качественный вариант по деньгам. Чтоб было тепло под ламинат стелите пробковую подложку или утепленную (зеленая обычно листовая - не рулоны). Под плитку электрический теплый пол. Минус - на такой пол стелить ламинат не раньше чем через месяц, полы должны просохнуть иначе ламинат может испортиться.
    И 5 вариант, полы из фанеры (от 18мм и толще) на лагах. Самый дешевый, быстрый и теплый вариант. Минусы - может начать через некоторое время скрипеть.(Для санузла не подойдет)
    А теперь как лучше всего сделать!
    Там где плитка: Полы грунтуете, делаете бетонную стяжку. Грунтуете и делаете наливной пол (на негрунтованный обе операции - пустая трата денег).
    Там где ламинат - фанерный пол.
  3. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Чтобы фанерное основание не скрипело в процессе эксплуатации, на лаги следует уложить пергамин или другой тонкий рулонный или листовой материал.
  4. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    Если бытро то Кнуф, если качественно то бетон. Про кнауф уже много написано. А про стяжку, то каждый ее делает по своему. Выложу свой рецепт "пирога"). В тех случаях когда перепад по плитам составляет более 3см выравнивать наливными полами прямо скажем затратно. А теперь по порядку. Стелим пленку микрон так эдак побольше, швы склеиваем скотчем и устанавливаем маяки, Привозим ПЩС, цемент и готовим раствор в соотношении 5/1. Раствор заливает так, что бы до верха маяка оставалось 5-7мм. Даем просохнуть часов 7-8. Далее берем грубый ровнитель для пола, в моем случае это местный производитель "Геркулес", разводим его пожиже, добавляя на каждый мешок раствора грамм 200 ПВА. и уже этим раствором производим выравнивание поверхности пола. Правило в руки и вперед. При должном подходе поверхность пола получается идеально ровной. В итоге получаем ровный пол при экономии примерно 30-40% от классических вариантов стяжки.
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    По дедовской технологии скрипеть будет обязательно :pioner:
    Фанера с пазамы и ставится в 2 слоя с перехлестом швов. Оба слоя скрепляются шурупами но не к лагам, на них весь настил просто лежит. Полезно на лаги положить амортизирующие прокладки. Также амортизирующая лента по периметру помещения. Если фанера водостойкая то можно и в санузлах хотя там лучше традиционный бетонный пирог.
  6. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Этот способ слишком затратный (одна фанера сколько стоит, а её 2слоя), но капитальный - здесь спору нет:hello:
  7. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Думаю поверх такого можно и наливной накрайняк.
  8. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    Можно но зачем? Разница в цене 200-300р.грубый ровнитель стоит 160-180р наливной от 300р
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вместо фанеры отлично пойдет ОСБ и даже ДСП можно, все тоже с пазамы.
    Пол можно стелить прямо на листы, но можно и налить выранивающий слой около 20 мм. Актуально в межэтажных перекрытиях сделать бесшумный пол.
  10. Vitysk
    Vitysk
    Vitysk
    Про грунтовку, спасибо, я за нее забыл!
    Спасибо всем за советы, наверное всетаки придетсятам где плитка, а это сан узел, кухня и коридор, традиционную, а под ламинат (комната) наверное фанеру... хотя все стоит еще раз посчитать на счет финансов
    . А теперь по порядку. Стелим пленку микрон так эдак побольше, швы склеиваем скотчем и устанавливаем маяки, Привозим ПЩС, цемент и готовим раствор в соотношении 5/1. Раствор заливает так, что бы до верха маяка оставалось 5-7мм. Даем просохнуть часов 7-8. Далее берем грубый ровнитель для пола, в моем случае это местный производитель "Геркулес", разводим его пожиже, добавляя на каждый мешок раствора грамм 200 ПВА. и уже этим раствором производим выравнивание поверхности пола. Правило в руки и вперед. При должном подходе поверхность пола получается идеально ровной. В итоге получаем ровный пол при экономии примерно 30-40% от классических вариантов стяжки.[/quote]
    А на Ваш взгляд, такой вариант керамзитную крошку (или сам керамзит малой фракции), пролить цементным молоком, положить армирующую сетку и наливными полами или традиционной цементной стяжкой, я только не знаю стелится ли сетка под наливные полы... судя по ценнику не самый дорогой вариант, а наливные полы еще и быстро
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Ламинат сам по себе шумный пол. Слишком плотная структура материала. Вместо него можно пробковый пол настелить, намного теплее и безшумнее. Но... дороже.
  12. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Сетку под наливные ложить ненадо, во первых материал мягкий, во вторых слой - расчет идет в мм. Расточительство это - заливать по сетке. Делайте так как описано выше или стандартную стяжку.
  13. OldFox
    OldFox
    OldFox
    Красноярск
    Cогласен.
  14. nekrsovi
    nekrsovi
    nekrsovi
    Красноярск
    Вопросы:
    1. Вместо пленки - грунт Бетонконтакт + Гидроизоляция "Геркулес
    2. Вместо ПГС - песок (2) + керамзит (2) + цемент (1)
    3. Дать просохнуть 7-8 часов? а если сразу
    4. нужен ли грунт перед ровнителем
  15. deniss2000
    deniss2000
    deniss2000
    Саратов
    А если вместо фанеры в два слоя использовать половую (шпунтовую) доску (ее еще называют европол). размеры 28x108мм или 30х135мм. Заменяет два слоя фанеры, если правда фанера 12мм). Ее (доску) можно использовать и как финишное покрытие, покрыв ее лаком. Получается дешевле фанеры. И всегда можно на нее кинуть ламинат, линолиум, пробковый пол.
