1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Вроде в правильную тему зашел. Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Имеется ванная, где по ППС выполнена стяжка из бетона М300 толщиной около 60-65 мм. Армирование стекой. Изначально планировали установку ванной. Теперь хотим душ. Самое простое сделать поддон выше основного пола. То есть трап установить на стяжку и уже от трапа поднимать подиум.
    Но я начал задумываться о втором варианте: сточить бетон в зоне поддона с уклоном в сторону трапа. До какой толщины могу сточить бетон? самый тонкий слой бетона останется рядом с трапом, далее уже толщина увеличивается. Разнести бетон и залить заново не получится - есть подводка воды к смесителю и трубы ТП. Подводка в изоляции, она, так скажем, не сильно мешает, а вот с ТП такой трюк вряд ли получится. 900х1500 примерно поддон.
    Заранее спасибо!
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    В месте установки поддона, естественно, демонтаж бетона, установка трапа и заливка раствором.
  3. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста.
    Сделали выравнивающую контактную стяжку из Ветонита 5700 толщиной 10-40мм в комнате 15м^2, спустя 2 или 3 недели появились вот такие трещины, похожие на паутинку. (монетка и ноги для масштаба, кусочки скотча на полу - это мы отмечали результат по уровню).
    Является ли это браком или можно считать эти трещины нормальным явлением (паутинкой)?
    Сейчас стяжке уже больше месяца, ждали полного высыхания и набора прочности. Эксплуатируем пока аккуратно, только спит один человек на матрасе в комнате.
    На эту стяжку будем класть слой шумоизоляции + сборную стяжку из фанеры + ГВЛ.
    Надо ли как-то их отремонтировать, замазать? Если да, то чем?
    P. S. Мы не ремонтники/строители, делали стяжку впервые в жизни в своей квартире. Делали вдвоем с отцом.
    1) Основание подготовили хорошо: где-то шлифовали УШМ, потом обеспылили и прогрунтовали по инструкции.
    2) Маяки убрали на следующее утро и заделали тем же раствором ветонит 5700
    3) Раствор разбавляли водой по инструкции
    4) Перед укладкой стяжки обратились к поддержке Ветонит, нам сказали, что накрывать стяжкой пленкой не нужно, поэтому вы этого не делали.
    Но все же три дня после стяжки еще раскатывали немного воды валиком, около 3 раз в день.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Приветствую.
    По мне так обычные усадочные трещины. Если стяжка не гуляет под ногами то ничего делать не надо, тем более у вас дальше идет не финишная отделка, еще несколько слоев материалов
    Ну и на будущее - все же желательно накрывать залитые цементными растворами площади - сейчас конечно добавляют разные добавки, но хуже точно не будет
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    на самом деле фиг его знает. Если у смесителя производительность хорошая, то уклон поддона лучше сделать побольше. Стяжку по утеплютеля тоньше 4-5 см я бы не делал, тем более еще под канализацию и трап долбить будете. Сейчас вывод канализации где?
  6. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Спасибо!
    Да, в другой комнате будем накрывать пленкой будущую стяжку.
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вывод как раз в том месте, где нужно трап встроить. По факту, раздолбить весь бетон в этом месте, поставить трап и обратно подлить. Но пока склоняюсь к первоначальному варианту - делать поддон выше основного пола.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А еще вопрос по полу. Сейчас шлифую бетон - местами убрать «излишки» и подтесать шагрень, убрать молочко сверху. Потом либо буду выравнивать локально плиточным клеем (приоритетный вариант ибо наливной добавит нежелательных мм) либо наливной (опыта с ним нет и не хочется запороть - видел такие ситуации у неопытных). Чем лучше грунтануть, по факту, шлифованный бетон? Обычный грунт глубокого проникновения или бетон-контакт?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    обычная грунтовка. Бетонконтакт пленку образует - он хорош для заводского гладкого бетона где мало пор, а вы если сами замешивали, то у вас все равно будет достаточно шероховатости
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток. Появился вопрос, лет 15-20 назад делал ремонт в гараже, подвале, долгое время было все хорошо. Теперь настроили вокруг многоэтажек, все наши ливневки залили бетоном, понятно что вода стала посещать подвалы. Со стенами вроде уже разобрался. Но вот пол постоянно влажный, хотел гидроизолировать его пенетроном но стяжка стала рыхловатой-шпателем,если пошкрябать, можно горку нагрести. Под стяжку делал правильный пирог, но со временем видать приходит в не годность. Как думаете, наливной пол может исправить ситуацию? Если да, то какой выбрать, просто сейчас материала масса, и чайнику трудно выбрать. В подвале две комнаты примерно по 12кв.м.каждая,перепад высот по полу в каждой примерно 4-5см.Делалось это специально, если будет поступать вода, то она должна была уходить в трубу, которая стоит в центре подвала и уходит в землю метра на три.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не, наливной, это для сухой стяжки. может надо сдалбливать, и заливать норм стяжку из бетона,
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    для наливного основание должно быть крепким. Или сбивать и наливать, или прям сверху налить стяжку 4-5см
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Сбивать исключено, если залить новую стяжку поверх старой, она тоже будет напитываться влагой. Тут как то надо сделать гидроизоляцию старой, а потом уже наверно делать поверх новую. Почему то думал что вариант с наливными полами прокатит.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Замешивал нет сам, заливали с миксера. Ну у меня вроде довольно гладкий белок после чашки получается.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    первое - у вас рыхлое основание - наливной пол считай та же стяжка, которая за счет добавок имеет свойство саморастекаться в разумных пределах. При его тонкослойной версии важно крепкое основание - иначе отойдет вместе с верхним непрочным слоем старой стяжки
    второе - у вас наклонное основание и при устройстве наливного пола он будет стекать в сторону нижней точке, то есть у вас не получится соблюсти существующий уклон к трубе которая в полу. Вас в первую очередь беспокоит то что старая стяжка крошиться или что пол влажный?
