1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    В первую очередь меня беспокоит сырость, т. к с ней веду борьбу, в этом году по весне вообще беда с водой. Пол не скажу что уж совсем никакой, но если применить достаточно усилий, то можно понять что тут не совсем все хорошо.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну думаю гладкий он довольно условно - вот на каком бетоне я имею ввиду стоит применять бетонконтакт IMG_2240.jpg
    чашка все равно оставляет пол шероховатым - для плиточного клея, стяжки, наливного пола этого достаточно
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    я конечно не специализируюсь на гидроизоляциях, но те знания которые имеются говорят о том, что для нанесения допустим обмазочных цементных гидроизоляций требуется прочное основание. Для полимерных вроде тоже
    Как по мне надо удалять что отстает. Дальше есть варианты:
    1 - ремонтируем выбоины, намазываем полимерную гидруху (наплавляемая ГИ) - сверху стяжка с уклоном в сторону трубы
    2 - стяжка с уклоном, обмазочная цементная ГИ, финишное покрытие типа плитка
    Первое по мне предпочтительней так как отсекает воду на более раннем этапе
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Куски пола не отваливаются, у него общее такое состояние (по мне рыхловат) если удалить всю стяжку, то боюсь что от соседа вся вода хлынет ко мне, у него уровень воды в подвале примерно см. 80, и он ближайшие 50 лет ничего не собирается с этим делать. Я уже готов и уклон этот убрать, а наплавляемая г. и. это на основе битума? Полы плохо видно, для других целей делал фото, но можно увидеть что полы влажные. Плитку в подвале не планирую ложить.
  5. o311k
    o311k
    o311k
    Всем здравствуйте. Подскажите как лучше сделать, планирую положить кафель в Мойке каркасной бани. Сейчас сделано следующее: утеплитель пеноплекс 100мм., осб 18 мм. Можно ли положить стяжку сразу на осб перед этим сделать гидроизоляцию, далее теплый пол и кафель? Или лучше сначала на осб положить плиту ЦСП, а на нее стяжку?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @o311k, А что под пеноплексом? Стяжку можно сразу на него
  7. o311k
    o311k
    o311k
    Под пеноплексом осб, для его удержания
  8. o311k
    o311k
    o311k
    Вот так сделано
  9. o311k
    o311k
    o311k
    Что лучше будет стяжку на ось или лучше цсп положить? От теплого Пола ось не чего не будет?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    теплый пол электрический?
    Можно прям на ОСП если сделаете гидроизоляцию или просто пленку с перехлестом и проклейкой стыка
  11. SergeTat
    SergeTat
    SergeTat
    Добрый день,
    Когда заливали стяжку, немного не рассчитали усадку дома, теперь разница между левым дальним углом и ближним правым (фото) около 5 сантиметров.
    Вопрос - как выровнять под финишное покрытие?
    1. Наклеить гидроизоляционную ленту по периметру (стены+стяжка) или поставить "опалубку" из фанеру максимально близко к стенам?
    2. Заливать пескобетон и потом самовыравнивающийся или только самовыравнивающийся (unis nivelir до 5 см обещает)
    3. Заливать всю поверхность (+1 мм в самом высоком месте) или место под ванну оставить как есть (выровняется ножками), а под покрытие залить?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    немного не понял - это 2 этаж? или фундамент усел?
  13. twixfm
    twixfm
    twixfm
    Добрый день!
    Прошу прокомментировать вариант стяжки.
    Исходные данные:
    -квартира 85 м2,
    -очень неровные дырявые пустотелые плиты перекрытия
    -перепады уровня будущего чистового пола от 5,5 до 12,5 см (9,4 среднее значение)
    План снизу вверх:
    -запенить все дырки
    -слой песка (средняя толщина слоя чуть меньше 1 см)
    -часть площади - звукоизоляционные плиты минеральной ваты/часть - пенополистирол/ часть мдвп
    -гидроизоляционная пленка
    -арматурная сетка
    -стяжка из цпс 300 средней толщиной 5,3 см
    -демпферная лента по периметру
    Интересует именно такой вариант. Керамзит, битумную шумоизоляцию не хочу.
    Нужно ли грунтовать плиты перекрытия при таком варианте?
    Спасибо!
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет. Заполнить цементным раствором на всю возможную глубину.
    Увеличится звукоизоляция воздушного и ударного шума.
    Снизится звукоизоляция воздушного шума.
    Пескобетон М300. Толщина стяжки минимум 6см - при слое ваты 2-2,5 см
    Нет.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    поддерживаю по всем пунктам
