1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну хотелось бы понять прежде всего пирог каркасного пола. Насколько жесткий. Дело в том, что если пол имеет прогиб при ходьбе по нему, трещин не избежать.
  2. bucher
    bucher
    bucher
    На стяжке нет никаких нагрузок. нужна просто твердая поверхность для укладки керамогранита. Если есть опыт положителный или отрицательный по пропиткам для стяжек, вот в в чем вопрос
    пол
    лаги
    Балки 200х50, длина пролета меньше 2 м
    шаг 400
    сверху по балкам обшито ОСП плитой 12. при ходьбе прогибов нет
    по мне пол жеский. чут выше я обозначил весь пирог.
  3. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Опыта по усилению стяжек у меня нет, но могу сказать, что делать будете на свой стах и риск. Понимая, что если что придется снимать и керамогранит и мебель и все что будет мешать.
  4. bucher
    bucher
    bucher
    жил бы я в Израиле) может быть и сам так сделал бы. но у меня стяжка уже есть. а что делать с ней я пока не знаю
  5. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Укрепите грунтом и кладите плитку. Очень опасаетесь - шурупами прикрепите штукатурную сетку. Любую. Полимерную, просечную, сварную, любой толщины. Шурупов - сколько не жалко.
  6. bucher
    bucher
    bucher
    Опасаюсь. и шурупов опасаюсь, в сяжке електрокабель теплого пола
    но мысль понятна
  7. bucher
    bucher
    bucher
    а с эпоксидными, двухкомпонентными пропитками не сталкивались?
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Это не пропитки. Это уже наливные полы. У них и свойства и цена соответственные. Да нормальная у Вас стяжка. Загрунтуйте обычной грунтовкой для слабых оснований, и вперед.
  9. bucher
    bucher
    bucher
    спасибо. попробую загрунтую участок и посмотрю что будет
    грунтовка цезерит ст 16 подходит для таких целей?
  10. feaa
    feaa
    feaa
    Вот как делал
  11. Grin10
    Grin10
    Grin10
    Добрый день! Пожалуйста, подскажите, по стяжке. Фундамент-плита, на ней залит цоколь 50 см, в который был засыпан песок. Поряду причин сразу стяжку не залили, поставили стены и крышу, но за время строительства из-за дождей песок очень сильно намок. В одной из комнат на самом дне он даже сильно обводнен. Можно ли залить сейчас стяжку или необходимо обязательно его предварительно просушить?
  12. Наталия020179
    Наталия020179
    Наталия020179
    Саратов
    Купили квартиру в новом доме. Стяжка вся потресканная, некоторые куски шатаются. В квартире теплые полы. Стяжка вся крошиться, стираеться, пытались подмести все, ничего толком не получается, одна пыль поднимаеться, сбрызгиваем пол, вода сразу впитываеться. В зал собрались стелить линолеум, в ванне плитку. Нам советуют постелить в зале ДСП и прикрепить его дюбелями, а в ванне сделать стяжку, а потом только плитку. Подскажите можно ли без стяжки обойтись в ванне, нужно ли будет грунтовать пол? подскажите вообще какие есть варианты сделать пол, чтоб от него не было пыли.(желательно подешевле). Нам предлагали выдолбить все и сделать новую стяжку, но разве такое возможно, если там теплый пол. ? Прикрепляю несколько фото
  13. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Наталия, сочувствую-"профи" молчат. Может не хотят огорчать, что бюджетно исправить не получится. Напишите какое покрытие преимущественно хотите видеть, может дело сдвинется.
  14. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Есть как минимум три варианта.
    1. Забить и продолжать ремонт.
    2. Разделать трещины и подправить наливным полом.
    3. Выбрать все, что отстанет и залить по новой.
  15. OVG
    OVG
    OVG
    Плитку без стяжки -нельзя укладывать. А вариант "подешевле" у вас уже есть) Поэтому если хотите жить в нормальных условиях - убирайте старую стяжку и делать всё по человечески. Все остальные варианты - это компромисс.
