1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Наталия020179
    Наталия020179
    Наталия020179
    Саратов
    Спасибо, всем кто откликнулся, сейчас предлагают нам делать наливной пол. Подскажите а есть смысл вместо него стелить фанеру или ДСП, или все таки делать наливной надо?
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    По-моему так ТС зря паникует. Подобные по качеству стяжки можно увидеть в 80% новостроек. Вы поймите, стяжка не несёт никакой нагрузки. Это выравнивающая и демфирующая масса. Ниже плиты перекрытия не упадёт, в воздух не поднимется. Трещины и бухтения неприятны, но абсолютно не страшны. В конце концов пол по сухой технологии Кнауф вообще насыпной, гуляющий. Тем не менее с успехом выполняет свои функции.
    Что бы стяжка не пылила, её надо зажелезить. В данном случае нанести сверху тонкий выравнивающе-укрепляющий слой ЦПС марки м300. С армированием сеткой и железением цементом. Можно и наливные самовыравнивающие полы, если перепады уровня маленькие. Иначе выйдет очень дорого.
  3. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    По радиаторам и теплому полу похоже на малоэтажное строительство.
    Если там теплый пол, то стяжку лучше не демонтировать.
    Пропылесосить, хорошо, обильно смочить стяжку, максимально заполнить трещины жидким цементным молочком (цемент лучше Д0), ждете дня три до высыхания, грунтовка глубокого проникновения (или пропитка укрепляющая бетонного пола), тонкослойный наливной пол (если нет больших перепадов).
    Как вариант. И недорого
  4. Vovanbeer
    Vovanbeer
    Vovanbeer
    Саратов
    У меня такая же проблема была :-(Вот что я сделал:
    1 все трещины перфоратором до основания раздолбил
    2 из получившихся ям пылесосом пыль убрал
    3 В ямы залил жидкий раствор цемент + песок + ПВА в пропорции 1:1:1/10
    4 после высыхания ям (на 4 день) весь пол пропылесосил и обильно прогрунтовал самой дешевой грунтовкой
    5 после высыхания грунта наливной пол самовыравнивающийся
    6 после высыхания настелил линолеум
  5. mike8
    mike8
    mike8
    Знать бы откуда Вы, можно было бы что-то предлагать. Но общее правило сводится к тому, что дешевле один раз сделать все как следует, чем возвращаться к этой проблеме с регулярностью автомата.
  6. Тимур34
    Тимур34
    Тимур34
    Волгоград
    Лучший вариант по укрепленю стяжки это глубокопроникающий полиуритановый грунт, он полностью обеспыливает и укрепляет стяжку например с марки 100 до 800 - короче делает высокопрочный бетон от будет защищен от механических и химических нагрузок. Самый лучший вариант !
  7. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Надо сделать стяжку по плитам перекрытия как можно тоньше-чтобы не нагружать дополнительно дом. Учитывая то, что в некоторых местах есть трубы отопления толщина получается 3см. Наливные полы получается не дешево (расход 18кг/м2 при цене280р/мешок) около 700р за метр. Надо залить 100м2
    Вопрос такой -можно ли залить пенобетоном 2-3 см (не потрескается ли он как цементно-песчаная стяжка при такой толщине?) и потом протянуть шпателем наливной пол?
    Или как еще можно сделать недорого кто делал посоветуйте
  8. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Пенобетон смотря какой плотности. Если плотностью 700-1000 кг./м.куб. а потом на нее стяжку-наливайку не менее 5 мм. Может и можно хотя очень рискованно. Если делать пенобетон меньшей плотностью, верхний слой наливного пола может и лопнуть... Вообще очень рискованные вводные. Еще и трубы отопления. Почему вес в 90 кг/м.кв. (столько весит цементно-песчанная стяжка 5 см.) для вас критичен.
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Извините, не обратил внимание, что вы в Белгороде. Для Вас мой прайс не актуален.
    Не знаю насколько критичен для Вас вес, но я бы делал так: обернул бы трубы (если они стальные) энергофлексом минимальной толщины и засыпал бы четырех сантиметровой полусухой стяжкой. Ну если вес все-таки очень критичен, можно первых два сантиметра сделать из полистиролбетона плотностью не менее 500 кг/м.куб.
  10. Es72tyu
    Es72tyu
    Es72tyu
    Тюмень
    Какой вариант выбрали? Тоже нужно сделать стяжку не больше 5 см (потолки низкие), но пока склоняюсь к сухой стяжке.
  11. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Делал. Понадобится бетономешалка. Порядок таков. Основание очищаем, грунтуем ГГП (не бетоконтакт:mad:), потом любым плиточным клеем консистенции жидкой сметаны делаем начёс 8-10 гребёнкой. Далее укладываем смесь и протягиваем по маякам правилом.
    Теперь о смеси. Цемент М-500 1 часть, песок карьерный, речной (средней крупности) 4 части, ускоритель твердения и фибру. На 5 вёдер сухого вещества (1 цемент+4песка) 250мл. ускорителя и 250мл. фибры. Мерил майонезной банкой. Консистенция раствора - мокрый песок (чтобы вода не сочилась). Смесь утаптывается и протягивается плоской стороной правила (так легче тянуть). На след. день стяжка проливается водой. Можно накрыть плёнкой на денёк.
    Клей выполняет функцию адгезионной прослойки - обеспечивает сцепление основания и раствора.
  12. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Так и сделали. только не мазали клеем а два раза грунтовали -обязательно грунтовкой ГЛУБОКОГО проникновения
  13. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Как состояние? трещин нет?
  14. АндрейSP
    АндрейSP
    АндрейSP
    Белгород
    Нет как ни странно ни одной кроме мест где они должны быть (деформационные швы- там просто стоит перемычка из пенопласта). уже месяц как залили
  15. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
