1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Есть ли ограничения по минимальному значению толщины стяжки? 1-3 см обычным песчано-цементным расвором можно делать? Трещины, думаю, мне не принципиальны, сверху все равно будет утеплитель и стяжка с трубами.
  2. avgust75
    avgust75
    avgust75
    Абакан, Хакасия
    Дабы не плодить тем, спрошу здесь, тем паче, что проблема похожая.
    Имеются плиты перекрытия, по которым нужно сделать выравнивающую цементно-песчанную стяжку (простую, не под теплые полы). Толщина планируется до 50 мм.
    Вопрос в следующем:
    -какой песок использовать?(советуют речной);
    -какой рецепт данного бетона, т. е. соотношение песка и цемента?
    Заранее спасибо!
  3. r1sh
    r1sh
    r1sh
    я в вопросе стяжек не эксперт, но есть ли у вас вариант использования стяжки на основе гипса? у нее меньше фракции чем у стяжек на основе цемента и вытянуть можно будет просто правилом как по стенам отбив по стенам уровень
  4. r1sh
    r1sh
    r1sh
    1. у речного песка самая маленькая фракция но он и дороже, для 5см это не критично, под такие стяжки большинство людей кладут армирующую сетку и керамзит мелкий сыпят.
    2. рецепт зависит от того какую вы стяжку хотите: мокрую или сухую, лично я больше склоняюсь к сухой с добавлением разных плюшек типа фиброволокна для большей прочности
  5. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Мне по плитам перекрытия надо поджнять пол на 24 см. пирог сверху вниз след. ламинат, стяжка 6 см. пеноплекс 6 см. а чем еще сделать оставшиеся 10-12 см. если засыпать керамзитом перемешанным с цементным раствором а повер керамзита выровнить стяжкой 2-3 см. Или еще чем подскажите.
  6. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Митрич1978, А к примеру подушку из песка. Мы же когда фундамент заливаем делаем подушку из песка. Почему бы и здесь не сделать.
  7. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    По поводу песка думал, но не хочется плиты перегружать.
  8. r1sh
    r1sh
    r1sh
    Шумоизоляцию шуманет из минваты или просто чистую минвату не?)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Ну есть же много панелей (пенополиуретан), включая обычный пенопласт. Слой в 2-3 панели + если память не изменяет не менее 5см. плавающая(!) стяжка + может быть финишная стяжка + подложка+ламинат.
    Толщина панелей обычно 20-30-40-50-60-80-100.мм
    Есть вроде от 1см. начинаются.
    Одна из самых не грязных :) - Кнауф, засыпка + мин. два слоя гипсовых напольных панелей, вроде на клею и саморезах.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Есть подобное и для специальной мин. ваты
  11. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Имеет право на жизнь такой пол.
    Засыпаем керамзита 15 см., на него кладем сетку, на сетку трубы теплого пола и заливаем стяжку 5-6 см?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос пока открыт. Не смог еще для себя решить чем делать выравнивающую стяжку. Вроде проще было бы просто засыпать неровности песком, например, но думаю, могут быть проблемы при укладки утеплителя. Не надежно.
    Если делать песчано-цементной стяжкой, какие пропорции смеси? Наверное не обязательно делать раствор, скажем, 1:3, ведь нагрузки большой там не будет.
    Посоветуйте...
  13. AndreyKo92
    AndreyKo92
    AndreyKo92
    Воронеж
    Товарищи посоветуйте пожалуйста как лучше выровнять пол. Поставил маяки у одной стенки маяк 3 мм а у другой стены получилось около 5 см. Решил делать стежку ivsil tie-rod-1 а потом сверху финишной. Площадь 11 кв метров. Прикинул 37 мешков надо. Завтра могу фото приложить.
    Правильно ли я думаю или может что другое посоветуете
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Кто в курсе надо ли стяжку грунтовать перед укладкой подложки и ламината?
  15. Pasha123
    Pasha123
    Pasha123
    Оренбург
    Думаю что смысла нет
