1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А под что готовится черновой пол?
  2. BanditMs
    BanditMs
    BanditMs
    Кокчетав
    Ламинат, плитка, линолиум. полы заливаем во всем доме
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо стараться... а потом довести наливными полами...
  4. stanst
    stanst
    stanst
    @Владимир-Тюмень, нивелирка 3-5 часов и застынет - через сутки можно будет тихонько ходить. 1 см - это не так много. Миха- Строитель тоже вариант неплохой предлагает, но если Вы скинете хотя бы фото - было бы легче понять всю проблему :)
  5. Avr55
    Avr55
    Avr55
    Здравствуйте, господа,
    На горизонте замаячила стяжка :)
    Вариант 1: плиты пеноплэкс, заливаем цементно-песчаным раствором М-300.
    Видел сам, как это делают. Не сильно разбираюсь в технологии производства пеноплэкса, но он же мягкий! Это же будет как поролон в диване, который постепенно просаживается. Не прав?
    Вариант 2: ц-п раствор М-300 + керамзит.
    Вроде как проверенный метод, многие рекомендуют не заморачиваться и сделать так.
    Вариант 3: цемент М-500 + наполнитель ПСФБ (гранулы полистирол-фибробетона)
    Наполнитель выпускается в пакетах, очень легкий (50 литров весят 5 кг). Бригада, которая мне сейчас фигачит ремонт, говорит, что с ним не работала и не знает что это такое. Поэтому совмеваюсь. Один мужик очень сильно советует, говорит 6 см ПСФБ теплоизолируют так же, как 20 см керамзита.
    Кто делал стяжку из ПСФБ, поделитесь отзывом.
  6. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Прошу совета по ремонту стяжки. Проблема на фото, трещины до 5 мм шириной, стяжка кое-где играет. Толщина стяжки около 5 см, под ней методом ковыряния нащупал керамзит вперемешку со строительным мусором.
    Неужели всё долбить-выносить-заливать, или можно ограничиться расшивкой швов, срезанием самых играющих кусков и заливкой тонкого слоя самовыравнивающся смеси?
    Покрытие будет линолеум, просто хотелось бы чтобы шкафы не шатались из за кривого пола...
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    @PVG1985, Думаю, что такая стяжка со временем рассылается на мелкие камешки и пыль. У самого залили с трещинами, хочу все выгребать и заливать по новой, тоже под линолеум.
  8. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Сегодня померил нивелиром - перепады 16 мм по комнате... Ужас...
    Прикинул, что ломать, а потом таскать 1,5 тонны стяжки на помойку - мягко говоря, долго и нудно.
    Кто-нибудь посоветует хорошую самовыр. смесь, чтобы сильно не потрескалась при тонком слое (от 2 до 20 мм по всей площади)?
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Если на играющие глыбы налить такую смесь - со временем, думаю, потрескается и она. И будет лязгать под линолеумом)
  10. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Сталкивался с такой проблемой, решали: где ТП заливали по новой, где оставляли: проливали грунтом, потом плиточный клей + сетка но мы делали под плитку. В вашем случае считаю только ГВЛ, с армированием стыков и обязательной качественной грунтовкой.
  11. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    Дык, мы уже усё. Сколько времени-то прошло. :)
    Всю квартиру залили. Перепад, после более тщательного замера, оказался 3см.
    Поскольку таскать тонну мешков пришлось без лифта на 13-й этаж, процесс был размазан по времени и в магазине каждый раз разное брали. Ceresit cn175, bergauf boden zement и profit-овская ровнялка. Церезит и бергауф вообще без вопросов, а профит весь потрескался в хлам :( На вид всё ОК, а увлажнаешь пол и видно, что profit - это сплошная паутина, весь пол из кусочков чуть ли не с 5-рублевую монету. В совсем запущенных местах отломали и церезитом залили - всё ОК стало.
    Грунтовали тоже церезитом, 90 литров ушло на 60м2. :)
  12. Mika69
    Mika69
    Mika69
    Краснодар
    Не отвалилась еще Ваша солянка?
    Учиться лучше все-таки на чужих ошибках: IMG_0071.JPG
  13. andrkorn
    andrkorn
    andrkorn
    Добрый день!
    Прошу консультацию по устройству пола.
    Дом "панельная хрущёвка", серия 111-121, плита перекрытия ж/б монолит 10 см толщина. Комната 17 м2, кухня 7м2, прихожая 3м2. Перепад высоты пола 2 см. С деревянными полами связываться не хочется из-за потенциальных скрипов. Планируется стяжка из пескобетона (или наливной пол). Они все дают нагрузку 13-18 кг/м2. При толщине стяжки 3-4 см нагрузка только на черновой пол получается килограмм 40-60 на м2.
    Вопрос о прочности плиты перекрытия. Сколько выдержит-ли плита перекрытия?
    Есть вариант с Ivsil Termolite - 15-20 кг/м2, плюс ровнитель Tie-Rod II 15 кг/м2. Итого 30-40 кг/м2. Нагрузка в два раза меньше, но и удовольствие в два раза дороже.
    Есть мешки с керамзитной засыпкой (как для кнауфа). Может как-то его можно поспособствовать?
    Что посоветуете?
  14. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    Думаю что вам можно сделать наливной пол и это будет самое верное решение. Только не забудьте сделать гидроизоляцию плиты по всей поверхности, углам, вокруг труб отопления иначе будете делать ремонт соседям снизу. Я жил в таком доме и у меня было в двух комнатах сделана стяжка, толщиной не знаю, но полы были в уровень с деревянным настилом, я думаю 5-8 см было. Друзья на такие плиты делали до 10 см. Но это конечно не показатель, а скорее тупость. Я на 15 см плиты делал так, если большие перепады, керамзит перемешивал с молочком и оставляли на чистовую стяжку 3-4 см.
  15. stiana
    stiana
    stiana
    А можно поподробнее про гидроизоляцию плиты? Тоже предстоит наливной пол.
