1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В проемах по границам покрытий монтируются порожки-планки. Предпочтительнее применить такие, которые жестко защемляются плиткой. И эта, как его, ударный шум передающийся через пороги стопудово будет заглушаться воздушным шумом от падения предметов на пол.
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Если не сделаете разделения в этих местах сами, то стяжка сделает это за вас там, где будет самое слабое место - от углов и от края стен. main1.jpg
    Разделять стяжку там нужно, но она должна быть связана сеткой, чтобы исключить подвижку разных массивов.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Разделять нужно, но разделять не нужно- этот совет я бы отметил как лучшЫй :)
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Ох озадачили, получается вместо 2х плит делать 6 целых ... :ogo:
    Как связать 2 плиты сеткой не представляю, арматурой, это могу понять, но сеткой ...
    Билин, правая то часть кухня, ее же еще и теплым полом снабдить надоть ...:(
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Не надо ничего разделять. Товарищ попутал маленечко стяжку с ТП в квартире и требования по снятию усадочных напряжений и исключению хаотичного трещинообразования в стяжках, которые приходиться сдавать заказчикам и получать зарплату без объяснения, что появившиеся трещины на эксплуатацию не повлияют.
  6. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    сделать стяжку армированную сеткой, а затем прорезать стяжку (там где хотите разделить) шпателем до сетки (не до конца). Стяжка в этом месте лопнет (разделится), но останется связанной сеткой, т. е. шевелиться не будет.
    Это все конечно так, но. Стяжка в любом случае лопнет сама там где я показал, так почему бы не направить эту трещину куда нужно?
  7. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Проще арматурой через демпфер, как выше писалось
    А если сетку в 2 слоя уложить в местах вероятного образования трещин, тоже лопнет ?
  8. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Сижу грущу, надо ТП покупать (ТП это теплый пол :) если чё) а то с курсом ваще как то ... а решение как брать, один большой или несколько маленьких не принято ...
  9. mike8
    mike8
    mike8
    Тут в одну кучу свалены разные вещи. Плавающий пол (стяжка отделенная от плиты перекрытия слоем виброизолирующего материала) - это выполнение требований СНиП по защите нижних соседей от ударных шумов. Альтернативой может быть только стяжка из монолитного пенобетона или пеногипса. А разделение плит пола - это уже относится к Вашему внутреннему комфорту - чтобы шумы (в основном - ударные) не передавались из одного помещения в другое. Поскольку вопрос про разрывы в одном помещении, то непонятно, для чего они нужны.
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    И это тоже, хотя есть надежда что при выбранной технологии, получится и обратный эффект, в том числе и для воздушных шумов.
    Сомневаюсь я в положительном акустическом эффекте легкого бетона.
    Ну эта, как бэ стяжка тонкая имеет тенденцию к трещинам в местах напряжений, вроде как бэж принято делать компенсационные швы, они же и разрывы.
  11. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    В квартире по стяжке, залили наливной пол 3 мм Ceresitom 175. В одном месте получилась яма, глубиной около7 мм и диаметром 1.5 метра, то есть повторил рельеф основной стяжки. Будет лежать ламинат.
    Вопрос, как выровнять эту яму? Можно ли протянуть правилом, тем же Ceresitom? Прилипнет один к другому?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Начнем с того, что это не наливной пол, а стяжка. На ноль эту стяжку выводить нельзя. Поэтому выравнивать только финишным наливным полом на гипсовой основе. Чтобы не возник вопрос, а почему на гипсовой, потому что безусадочный. Перед заливкой ОЧЕНЬ тщательно прогрунтовать.
  13. riselost
    riselost
    riselost
    Всем доброе время. Снесли перегородку между кухней и комнатой в 10см толщины из пенобетона. Квартира в многожтажке. Между кухней и залом образовалась яма в 11см ширины и 5см глубины, между стеной и стяжкой было пару миллиметров вспененного полиэтилена. Пол будем стелить ламинат один и тот же, вопрос, как лучше это отверстие залить - просто раствором в уровень, или куски пенобетона туда заложить? Что бы вы посоветовали?
    И гнлавное - делать ли деформационный шов из пенополиэтилена, или просто залить стяжку? Купить мешок готовой, размешать и залить по месту? Или керамзитобетоном залить?
  14. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Любой из предложенных Вами вариантов. А зачем там теперь лента? Стенки-то нет теперь.
  15. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Цементно-песчанной смесью или керамзитобетоном, без разницы.
    Но ни то, ни другое не приклеится к основанию, а будет лежать отдельным бруском, который со временем потрескается и начнет шевелиться и бухтеть.
    Для сцеплением с основой можно сначала промазать штробу любым клеем (кафельным, для газобетона, для пенопласта), а затем засыпать ЦПС.
    А можно, действительно, приклеить туда куски газобетона и выровнять все сверху клеем.
