1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    2015120154553.jpg 2015120154412.jpg 2015120152329.jpg 2015120152314.jpg 2015120152244.jpg 2015120152232.jpg 2015120152210.jpg 2015120152152.jpg Здраствуйте, подскажите пжл, залито перекрытие по профлисту, несовсем ровно, хотя старались, чем лучше выровнять поверхность под эп пс. После чтения форума понял что можно выровнить наливными полами, можно песком, или цпс по маякам. Недавно приобрел нивелир, и пытался прикинуть перепады, вроде неболее 1,5 см, но возможно может и неправильно мерял, т. к пользовался впервые. Площадь небольшая около 60 кв. м. Фото прилагаются. Спс заранее всем ответившим.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А на ЭППС что планируете класть? Если стяжку и теплый пол то выравнивать сейчас смысла нет
  3. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    @stareekk, планировал теплый пол и стяжку, дак вроде листы эппс будут иметь неплотное прилегания к плите, что недопустимо.
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Стяжку 5см с кладочной сеткой вы непромнёте.Большие ямы замажте Ротбандом.
  5. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Выровняйте самым дешовым наливным полом
  6. bamblbi
    bamblbi
    bamblbi
    Если не убрать как назвали картон, то некаторое время в помещении будет пахнуть сыростью и возможно образование плесени под подложкой
  7. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    @DIYMan, @DIYMan, @DIYMan,
    А не подскажите если стяжка 5-6см есть бетономешалка можно использовать ЩЕБЕНЬ, песок, цемент, ведь так дешевле выйдет? Или в квартирах используется только цемент с песком?
  8. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Если в стяжке будут трубки ТП - то нельзя добавлять щебень. Только пескобетон. Производитель труб ТП так рекомендует.
  9. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    По-дороже, но с шумоизоляцией:
    1 слой - минераловатная шумоизоляция 2,5 - 5 см. Я брал Роквул Флор Баттс 2,5 см. На 70 кв. м вышло по деньгам около 8 тыр в феврале. Пятисантиметровая будет в два раза дороже, соответственно.
    2 слой - рулонная гидроизоляция, напр., кровельная. Пленка, думаю, будет рваться. С проклейкой стыков скотчем.
    3 - арматурная сетка 3-4 мм с ячейкой 15-20 см.
    4 - бетонная стяжка до уровня пола.
  10. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    При проектировании дома из-за склона и большого перепада высот не решился на плиту или полы по грунту. Выбрал висячий ростверк на сваях, вентилируемый подпол и лаги.
    Сделал нижнюю обвязку (два ряда) и лаги из лиственницы 200на100мм. Расстояние между лагами 59мм. а местами и чаще (у стен и простенков добавлял лаги). Пролеты не большие - на большей части 2 метра самые большие - 3.1 метра. Общая площадь 1 этажа порядка 100 метров. высота подпола получилась от 1 до 1.5 метров (прежде чем строить мне все таки удалось частично выровнять площадку и уменьшить перепад высот).
    Теперь вдруг захотелось теплый пол, и, естественно, небольшую (5-6 см) стяжку по лагам + плитку или керамогранит.
    Лаги, судя по всему, все это выдержат. Беспокоит другое. Народ пугает, что дерево под стяжкой на такой площади сгниет. Мол небольшие площади - в туалете ванной - пожалуйста, нет проблем, а весь дом заливать не стоит. Раз уж сделал лаги - клади деревянный пол.
    Справедливы ли такие опасения? Сейчас то и деревянный пол тоже с пароизоляцией кладется - и лаги между двумя пленками оказываются проветривание там уже совсем не то, что ранее при деревянных полах без утепления и общим с домом подпольным пространством. Чем стяжка принципиально хуже для дерева в таком сравнении?
    Дополнительные сведения - висячий ростверк закрыл снаружи асбестоцементами листами и утеплителем (пенополистерол), так что вентиляция только через продухи. Вокруг дома мягкая отмостка со скрытой гидроизоляцией на 2 метра + в конце отмостки дренаж круговой (это проделано чтобы талые воды или дождь не шли по склону под дом. Плюс еще поверх гидроизоляции утепление отмостки пенополистеролом шириной в метр вокруг дома (висячему ростверку пучение не страшно, но не хотелось бы чтобы заделку фундамента пучением поломало).
    Грунт - плотная глина. При бурении скважин вод сваи (не мене 2 метров глубиной) Никаких следов грунтовые вод обнаружено не было.
    Продухов строители сделали недостаточно, но их можно прорезать как в первом венце (лаги во второй впилены), так и сделать вентиляционную шахту из подпола на крышу.
    В общем вопрос, опасна ли стяжка на большой поверхности для самочувствия деревянных конструкций пола, или это предрассудки?
    Если ли у кого позитивный или негативный опыт в этом вопросе?
  11. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Нашел фото с этапа строительства, где отчетливо видно устройство лаг
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А такой вопрос-Около трассы есть огромное количество песчано-гравийной смеси..Возможно есть примесь соли (чтобы эту самую трассу и посыпать).Может и глупый, но вопрос-любое количество соли критично для стяжки ТП?
  13. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Порылся в интернете по данному вопросу. Ответ: небольшое количество соли допустимо добавлять в бетон как противоморозную добавку. Но присутствие соли ведет к коррозии арматуры. Также не факт, что это именно соль, могут применять и противогололедные реагенты неизвестного состава. Я бы не рисковал и промыл бы ПГС перед замешиванием, если очень хочется иметь у себя дома часть дороги:).
  14. vot_takoy
    vot_takoy
    vot_takoy
    На первый этаж есть смысл?
  15. vot_takoy
    vot_takoy
    vot_takoy
    Я имею в виду, вкладываться в шумоизоляцию? Подумали тут подумали...еще и водянной теплый пол захотели..:))
