1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Как лаги в подполе могут зависеть от стяжки сверху? Они от проветривания снизу зависят. Буду делать по схеме Рено. Вам надо защитить пол гидроизоляцией сверху на период заливки и протечек во время эксплуатации. Посмотрите в финском мануале по каркаснику схему пола во влажных помещениях (там как раз стяжка бетонная есть). Найдите например "Вильякайнен М. - Индивидуальный дом Платформа. Справочник (1999)".
  2. -Max-
    -Max-
    -Max-
    Красногорск
    Добрый день, господа!
    У меня монолитная новостройка. По полу идут коммуникации (эл-во и отопление pe-xA). Перепад по полу - 2см яма в центре квартиры.
    Закуплены шарики пенополистирола ШУМОПЛАСТ. Планируется уложить их слоем 20-40мм: 40 в центре, 20 - минимальный слой. Частично коммуникации закроются шумопластом, но не полностью.
    Итак, вопрос: какую стяжку сделать поверху шумопласта?
    Вар. 1: пескобетон М300 по маякам 40мм с армированием, Но боюсь сложно будет сделать маяки на шумопласте и разложить нормально армирование. Шумопласт видимо просто растопчится под ногами в процессе.
    Вар. 2: полусухая стяжка 40мм. От подъезда готовая смесь подается на этаж и заливается стяжка на всю квартиру сразу. Это процесс требует уже готового шумопласта во всей квартире и полное отсутствие чего либо. А в квартире строительные материалы, некоторая техника (кондиционеры, сантехника, куча инструмента). Непонятно куда это все деть. И пугает отсутствие классического армирования.
    Вар. 3: залить 40мм наличного пола. Вроде выбрал KNAUF TRIBON. И отзывы хорошие, и цена не самая высокая, и показатели у пола то, что надо.
    Вариант 3 пока кажется самым реально выполнимым. По цене все приблизительно одинаковые - где-то работа дороже, где-то материал.
    Если есть пользователи или специалисты, кто сталкивался с подобным полом - дайте совет, что делать? Какие возможны проблемы с наливным полом по шумопласту?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вариант 3 рабочий. Если будете заливать, учтите, что пол встает быстро. Один человек при такой толщине осилит максимум 10 м2.
  4. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Такую стяжку использовать нельзя. Да и стяжкой ее уже не назовешь, так сказать бетонная мозаика. А чем гравий в стяжке для ТП не угодил?
  5. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Остается только догадываться, чем. Сам бы хотел обычный бетон использовать.
    ИМХО: острые грани гравия могут перетереть трубки ТП при тепловых расширениях-сжатиях стяжки, подаче-сбросе давления в контуре, а также размер гравия не позволит заполнить пространство под трубками и сеткой.
  6. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Я у себя залил бетоном с гравием маленькой фракции. Думаю тепловые подвижки бетона относительно труб несколько преувеличены ;). Сетка у меня лежит на ЭППС, а под трубы бетон замечательно затекает.
  7. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Согласен. Но у Вальтэка, например, только пескобетон. Сетка у Вас прямо на ЭППС лежит, или есть проставки?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Правильные опасения. Был случай, через 4 года труба потекла.
    Трубы для теплого пола - сшитый полиэтилен.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Подвижка трубы в "гильзе" идет каждый раз при включении и выключении котла... :hello:
  10. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Я собираюсь самомесом заливать стяжку. И есть такой вариант на рассмотрении-залить трубы пескобетоном, а сверху уже слоем обычным, с гравием. Заливать сразу, чтоб было сцепление между слоями, но контакта с трубами ТП гравия не было. И металл фибру для лучшего теплораспределения и уменьшения трещинообразования. Как думаете?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя экономить на полах. Берите готовые составы предназначенные для теплого пола.
    Да и зачем такой огород городить?
  12. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Готовые - это какие Вы имеете в виду? "Огород" - как раз не для экономии, а для улучшения. Ещё лучше - бетон с узла (риск тоже есть), но проблема его перетащить в дом. Бетононасос не подходит, не в окна же рукав вставлять) Пескобетон в мешках - не думаю, что лучше цемента в мешках и привозного песка.
  13. Yur9764
    Yur9764
    Yur9764
    Ливны
    Здравствуйте! Имеем на мансарде вот такой IMG_20141213_113048.jpg "пол" перепад от 2 до 4 см. Есть предложение делать бетонную стяжку max 4 см. Вот интересно не получится ли так как на 1 стр. у ТС?
  14. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Толщина бетонной стяжки должна быть min 3 см. Либо используйте наливной пол.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше - это стяжки и наливные полы от производителя (в мешках).
    Еще один хороший вариант полусухая стяжка.
