1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. IngvarVB
    IngvarVB
    IngvarVB
    Рязань
    Доброго дня! Помогите с дозировкой пластификатора.
    Заливаю пол по ЭППС, имеется сухая смесь М-300 (мешки 25кг "Каменный цветок") и пластификатор Dеn Braven Plastimix C. В инструкции пластификатора - дозировка 140-280 мл на 50 кг цемента, как пересчитать на смесь? сколько лить?
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    В коридоре стяжка не треснула так как маленький объём. В комнате размер плиты большой, швы по периметру не оставили (нет дифференциальных швов). Судя по трещинам стяжке не куда было деваться, она треснула правильно, так и должна была. Вода тут не причём, состав тоже. Тещины никуда дальше не пойдут. Только не вздумайте стелить полы пока стяжка окончателно не набрала силу. Так и плитку порвать может.
  3. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Думаю образование трещин в основном зависит от качества бетона и условия созревания стяжки. Если у Вас стяжка будет на твердом основании, то сетка, фибра - хорошо, но не больше. Если сверху стяжки будет ламинат или линолеум, то вообще не стоит заморачиваться по поводу не большого количества трещин. А Ваш вариант стяжка слоями думаю не нужная перестраховка.
  4. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Прошу совета по выравниванию пола в квартире...
    Есть 3-шка в П44-Т доме. На полу плиты, визуально ровные...
    Сегодня измерил перепады пола по лазерному уровню.
    Вышло так, что самая высокая точка пола у входной двери, далее идет "опускание" пола по всей квартире от 1 до 4 см в зависимости от комнат...
    И собственно нужен совет...
    Изначально, до обмера пола, было желание налить 1 см наливного пола и на него сверху ламинат на пробку. Но после промера и разницы от 1 до 4 см прям не знаю что и делать... Лить наливным полом 4 см - будет жирно...
    А делать стяжку на пол - долго...
    Строителей нем, делаю все сам...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стяжку по маякам.
  6. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Но у меня не везде - 4 см... где-то 2,5 см, где-то 2 см, а есть места вообще менее 1 см разницы с самой высокой точкой...
    Стяжка же должна быть тоже определенной толщины...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ровнители пола от 6 мм.
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Лучше нормальную стяжку 4÷6 см да еще и по вате для звукоизоляции.
  9. dekor238
    dekor238
    dekor238
    По вате совсем много выйдет... Вата около 2 см + слой стяжки еще около 4...
  10. Fkmabh
    Fkmabh
    Fkmabh
    Я в такой-же ситуации сделал сначала грубую стяжку из бетона по маякам, потом финишную из Ветонита 4100. Без звукоизоляции. Нижних соседей не слышно.
  11. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Я тут подумал. Если взять и занизить нулевую точку на 1-1.5 см, т. е скажем нулевая точка будет не у входной двери, а в спальне, где у меня пол ушел ниже на 1.5 см... тогда получится, что придется лить уже не 3-4 см, а всего 1.5 - 2 см... что в принципе реально сделать и наливным полом... Плюс лить придется не по всей квартире, а только в кухне и гостиной, где как раз и есть -4 см.
    Плюс к этому, как мне кажется, будет то, что не сильно это выравнивание съест расстояние до потолка...
  12. al185
    al185
    al185
    По воде в инструкции. Как правило М300 - вода/цемент около 0,5 по весу
  13. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Фундамент представляет из себя отапливаемую плиту. Во время заливки 1 миксер немного запоздал и во время заливки выровнять поверхность виброрейкой идеально не удалось. В итоге имеем на общей площади ~100 м2 две "зоны". Одна гладкая с небольшими выщербинками меннее 1 мм. Вторая (чуть меньше пловины всей площади) с неровностями в основном в виде протяженных "бугорков" с перепадами примерно 3 мм. Финишное покрытие будет - виниловый ламинат. Подложки не требует, терпит локальные перепады до 3 мм. Но, думаю, 3 мм это очень много и довольно быстро эти места будут явно... мешать. Задача - выровнять поверхность. Горизонтальность при этом большого значения не имеет - уже достигнуто некое ее значение и имеющиеся перепады глазу не видны и никак не ощущаются.
    Рассматриваю пока 2 варианта:
    1) Локальная шлифовка + "затирка" мелких проблемных мест каким-то подходящим для этих целей раствором.
    2) Заливка самовыравнивающейся смесью.
    Первый вариант нравится больше так как изначально "разумно достаточен" в данных условиях. Но не совсем ясно какой инструмент (из доступных) лучше использовать, как эффективно избавится от пыли, снизить трудозатраты и т. д., включая вопрос правильной смеси для затирки "впадинок".
    Второй вариант беспыльный и изначально выглядит проще по трудозатратам. Проблема, видимая не вооруженным глазом - это пространство относительно большое и открытое. Перепад по высоте по диагонали (примерно 12 м) может по предварительным прикидкам составить 15 мм. Входные двери с порожками уже установлены. При заливке самовыравнивающейся смесью я рискую получить более горизонтальную поверхность, что в задачи не входит изначально, но при этом почти "затопить" пороги дверей. Изначально планировалось заливать тонким слоем без маяков и прочего, но, видимо, это не верно при таком раскладе.
    Прошу поделиться мнением/опытом, чтобы определиться с более подходящим вариантом.
    Спс
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Для начала придется отбить или проверить уровень по периметру стен. Чтобы понять уровень заливки.
    Если поднять пороги проблема, тогда шлифовка, но это пыль и специалист с техникой. Цена может не устроить
    Если повысить пороги не такая большая сложность - тогда самониверирующиеся составы. Экономите на чистоте и самостоятельной работе с материалом
  15. Umkin
    Umkin
    Umkin
    Доброго дня всем!
    Уважаемые специалисты по ремонту! Недавно видел как у знакомого ремонтная бригада заливала стяжку пола в квартире весьма любопытным способом. Сначала по маякам засыпается насухую пескобетон (пол предварительно обильно смачивается). Затем на смесь сверху выливается из вёдер вода. Вода довольно быстро впитывается в смесь. Шпателем немного помогаем воде смешаться со смесью там где она плохо впитывается. Далее, периодически подливая воду сверху, ждем некоторое время пока вода перестанет уходить в смесь. Гдето через полчаса правилом выравниваем верхний слой, одновременно убирая излишки воды сверху. И всё, типа стяжка готова. Бригада сказала что так сейчас все заливают стяжку в квартирах. Кто-нибудь слышал про такое? И насколько данный метод хорош или плох по сравнению с заливкой уже готового размешанного с водой раствора?
