1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    Хм. тогда еще уточнение, под первым этажем отапливаемый подвал.
    а не будет опилка мяться и ламинат "букать"?
    К тому же опилкобетон протянуть по маякам дохлый номер.
  2. krupie
    krupie
    krupie
    Отапливаемый подвал не важно, но хорошо, опилка мяться не будет т. к. довольно плотный материал если правильно приготовлена смесь, а лучше арболит, в нем вместо опилки древесная щепа цемент известь и немного жидкого стёкла для связи. по маякам конечно сложновато вытянуть, но технология на основе полусухой стяжи вполне применима http://stroykaa.ru/%D0%B2%D1%81%D1%91-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0.html
  3. _deep_
    _deep_
    _deep_
    Хакасия
    У меня весь дом из опилкобетона, так что наслышан. ;)
    Думается мне плитку точно не положить на опилкобетон. А стружку брать негде.
  4. krupie
    krupie
    krupie
    Плитку конечно только на плотное жесткое основание из ЦПР или бетона армированного сеткой толщиной не менее 50 мм, с гладкой поверхностью для избежания перерасхода клея.
  5. pad1983pad
    pad1983pad
    pad1983pad
    Помогите советом! В каркасном доме, в помещении кухни решил разделить пол на 2 зоны-ламинат и плитка. Черновой пол всего помещения был из ОСБ 18 мм, соответственно там где должны были положить ламинат накрутили фанеру 16 мм, там где плитка на ЦСП 12мм, ЦСП загрунтовали и залили наливной пол в уровень с фанерой, естественно оставив место для клея! Работу принял, все было ОК, но через пол года плитка вздыбилась с одного угла вместе с клеем и наливным полом, в виде горки, в остальных местах затирка растрескалась и стала плитка гулять, ламинат лежит везде ровно!
    Человек который делал говорит, что сделано все качественно, а пол вздыбился из-за того, что лаги гуляют!
    В соседнем помещении санузла тоже положена плитка и лежит уже 3 года, там пол не наливали, а клеили прямо на цсп
  6. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Всем добрый день.
    Не могу решить что лучше, может подскажите.
    Требуется сделать выравнивающую стяжку по плитам перекрытиям (перепады и кривизну плит убрать)
    Примерный объем 6 м3.
    Думаю что лучше, быстрей и дешевле будет, купить пескобетон в мешках или заказать миксер и бетононасос.
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Залили бетонную стяжку в гараже, но не идеально ровно, есть углубления от протягивания бетона доской и неглубокие раковины, впадины (1-1,5см глубиной).
    Бетон залили пару дней назад, т. е. по нему уже ходить можно, но он еще рыхлый. С затиркой опоздал- вечером залили, с утра пришел, бетон уже застыл... Потер, но только верхушки стираются, дальше гранитное наполнение не дает затирать.
    Возможно на данном этапе выровнять поверхность под обработку Энеклад СФС (эпоксидная пропитка)- чем/как? Или нужно уже ждать его полного высыхания и шлифовать/шпатлевать смесью эпоксида с песком? (может есть специальные матералы для выравнивания, пока бетон еще не сильно высох?)
    Спасибо.
  8. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Вот такая стяжка в новостройке! Слышал, что нельзя на подобную стяжку (легко дырявится даже ножом, крошится большими кусками по краям) ложить новую! В Большой комнате будет ламинат, в кухне - плитка. Полы не очень ровные.
    Дайте совет как быть!
    И еще -возник спор - нужна ли в этом случае демпферная лента?
  9. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Что будет делаться по этой стяжке? Утеплитель, ТП и чистовая? Или сразу напольные покрытия?
  10. VadimChu
    VadimChu
    VadimChu
    Тула
    Перекрытия железобетонные. Планирую на 1 этаже сделать 50мм ЭППС и 50мм стяжку. Насколько я понял ЭППС нужно укладывать на ровную поверхность. Ж/б имеют неровную поверхность и перепад 20-45мм.
    1. Нужно ли делать черновую стяжку на ж/б плиту, чтобы выровнить пол и получить ровную поверхность для ЭППС?
    2. Если нужно делать черновую стяжку на ж/б плиту, нужно ли делать демпферы?
    3 И если уже сделана черновая стяжка на ж/б плите без демпферной ленты, стоит ли долбить стяжку, чтобы ее заложить по периметру?
  11. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Под ЭППС можно гарцовкой или песком просыпасть и подравнять поверхность.
    Для черновой стяжки демпферная лента не нужна. Ковырять ничего не нужно.
    В чистовую главное не забудьте заложить демпфер)
  12. VadimChu
    VadimChu
    VadimChu
    Тула
    Сделал такую же выравнивающую стяжку, но не заложил демпферы. Насколько критично? Стоит ли долбить по периметру, чтобы заложить демпферную ленту?
  13. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Теплый пол и чистовая стяжка
  14. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Дешевле будет купить песка насыпом, цемента, все это замешать бетономешалкой (1:4) и растянуть по заранее выставленным маякам.
    Быстрее будет нанять людей для работы и заказать миксер раствора.
  15. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
