1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Demerize
    Demerize
    Demerize
    Саратов
    Всем привет! В панельном доме 1975 г. постройки снял пластиковую плитку. Крепилась она на какой-то клей. Клей потихоньку снимаю с помощью фена, шпателя и такой-то матери. Проблема в том что под старым покрытием обнаружились трещины. В целом пол не ровный (перепады до 4 см). Подскажите как быть? Залить самовыравнивающейся смесью и положить крупноформатную плитку (45x45см)? Не отвалится ли она потом? WP_20151105_001.jpg WP_20151105_002.jpg WP_20151105_003.jpg
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Скорее всего - это гипсолитовая плита уложенная на плиту перекрытия на подложку или подсыпку.
    Трещины - это не самое страшное, что с ним может случиться. В проемах обычно с годами он раздавливается и крошится. Плита эта проседает и в центре комнаты получается яма, как вы уже сказали 4см и более. Углы остаются задертыми.
    Самый лучший вариант - это демонтаж до плиты перекрытия и новая плавающая стяжка с подложечкой.
    Выравнивание этого пола не совсем целесообразно, потому что уровень поднимется до отметки самой верхней точки, а это скорее всего больше, чем 4см (проверьте лазерным нивелиром уровень углов). Если конечно вам нужен горизонт, а не просто что-то чуть более гладенькое, чем есть сейчас.
    Но если вы все же решили выравнивать, то вариант с самовыравнивающей смесью отпадает сразу. Во-первых она не преназначена для выравнивания таких перепадов, во-вторых, даже если разделить процесс заливки на несколько этапов это будет достаточно дорого - на комнату 18м2 при перепадах даже в 4см вам понадобится около 25 мешков нивелирки. Ну и в-третьих скорее всего у вас просто не получится нормально выровнять такие перепады нивелирмассой из-за отсутствия навыков.
    В вашем случае проще будет выставить маяки в уровень верхней точки и протянуть правилом какой-то грубый ровнитель (более крупнозернистый, позволяющий работать со слоем 5-50мм). Под плитку будет самое то. Под ламинат или линолеум нужно будет еще пару мешочков нивелирки и прокатать игольчатым валиком.
    Но прежде всего вам нужно выковырять все, что ковыряется и крошится, затем пропылесосить и загрунтовать основание. На трещины можно не обращать внимание, если стяжка не шевелится вдоль них и не бухтит.
    Лично мы всегда рекомендуем демонтировать гипсолит, но если заказчик настаивает только на выравнивании, то выравниваем методом тонкослойной стяжки.
    Полусухой раствор мы приклеиваем к основанию клеевой смесью, полусухая технология подразумевает отсутствие мяков. Для новичка этот способ будет намного сложнее.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Например?
    Это неровный пол, под плитку не годится.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Это не так. На цементной основе, есть разные варианты.
    А у него гипсолит? Он так сказал?
  5. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Любой смесью, позволяющей выравнивать перепады 5-50мм (или более). Конкретно марку не скажу, мы такими не работаем.
    Я о таких и говорю, но это никак не "самовыравнивающиеся" смеси, о которых спрашивалось выше.
    Все указывает на это.
  6. Demerize
    Demerize
    Demerize
    Саратов
    У нас есть в продаже есть "Базовый ровнитель ветонит 5700, как думаете подойдет?
    В общем порядок следующий: 1. Я очищаю от остатков клея пол. Затем пылесошу, грунтую. У меня есть грунтовка церезит 17. Ставлю маяки и заливаю ветонитом? Правильно?
  7. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Почитал по ветониту, думаю подойдет. Порядок работ правильный.
    По поводу грунтовки: после полного высыхания (3-6 часов, зависит от температуры) побрызгайте водой на пол - если потемнеет (т.е. впитает влагу), тогда нужно пройтись грунтом во второй раз.
    СТ17 глубокопроникающая, а пленку дает слабую. В вашем случае важно свести к минимуму водопоглащение основания, поэтому скорее всего придется пройтись грунтом пару раз.
  8. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Плохой и не эффективный метод стяжки вы увидели. Будут и трещины, и провалы в будущем из-за вымывания связующего цемента. Как я понял это для больших слоев так хотели меньшей кровью обойтись. Лучше делать более технологично для чего и есть способ выравнивания используя материалы Кнауф Суперпол. Благодаря этой методике вы с легкостью и очень быстро сможете сделать качественную стяжку толщиной до 10 см. и это будет очень легкий слой для любого перекрытия.
  9. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Почему бы нет? Мы делали.
    Если основание прочное и плотное, то можно делать.
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    @Елена Лайма,
    Можно Только надо следовать технологии устройства стяжек на разделительном слое
    То есть слой от 50мм с обязательным армированием
  11. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    В доме имеется пол из пустотных плит. По ним хочу сделать стяжку, так чтобы постелить ламинат. Нижний слой стяжки сделать со щебнем, верхний - залить раствором, чтобы поверхность получилась максимально ровной. Вопрос, возможно ли стяжку сделать настолько ровной чтобы положить ламинат? (наливной пол делать не буду)
  12. sbrodd
    sbrodd
    sbrodd
    @Dimok123, Можно по маякам вытянуть. Ровно это перепад не больше 2мм на 2метра. Обязательно постелите между стяжкой и подложкой пленку полиэтиленовую 150-200 мкр. с перехлестом 20см. Отсюда пленки надо на 20% больше площади. Даже очень сухая стяжка тянет влагу.
  13. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Со щебнем в жилом помещении по бетонной плите нет смысла делать, можно просто цп раствором. Если хотите просто чем-то заполнить некоторый объем пирога пола, то в вашем случае лучше использовать керамзит или пенопласт.
    Если опыта в стяжке нет, то вам проще будет действительно по маякам протянуть. В середину сеточку (3мм, 100*100мм, 1*2м), а можно еще и фибру - хуже не будет.
    Для тепло-звукоизоляции можно пенополиэтилен постелить (изолон, пенофол), по периметру демпферную ленту.
    А так, конечно же можно сделать идеально ровную стяжку, все упирается в опыт;)
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Спрошу здесь, извиняюсь. Буду делать стяжку по ж/б плитам длиной 7м. Маяки как лучше расположить вдоль плит (по стыкам например) или можно поперёк плит установить маяки? Или разницы нет? Толщина стяжки 35-45мм.
  15. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Если стяжка плавающая будет, то 35мм мало для нее. Я бы минимум 45мм делал (в верхней точке плит). И по поводу маяков, по логике лучше поперек плит.
    Трещины вдоль маяков в любом случае будут у вас, поэтому наверное лучше, чтобы они были поперек швов плит.
    А если просто выравнивающая контактная, то можно и меньше слой. Тогда и направление маяков не имеет значения.
