1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. такида
    такида
    такида
    @beutiflet,
    доброе время суток!
    видела в какой-то из тем, Ваше сообщение, где вы мельком описывали близкую к моей ситуацию. Если не затруднит, помогите советом.
    решили поменять покрытие в коридоре и кухне. Сняли все что там было (ламинат, паркет, линолеум) докопались до битума. под битумум бетон, под бетоном слой песка, под ним уже видимо плита.
    Пол с перепадами, местами с дырами до песка... уже прочитала практически все тему на форуме, уже три мастера приходили домой, и у всех своя правда и решение вопроса у каждого свое.
    Один мастер предлагает наливной пол, без маяков, на глаз, по тому что есть. Другой говорит все про ноль зачистить... Уже отчаялась найти решение:( при учете что живем в ремонте, хочется быстрого способа, но такого видимо в нашем случае быть не может?
    что с битумом делать?
    а с дырами в песок?
    Очень надеюсь на Ваш ответ!
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Нужно смотреть. Все под ноль возможно лучший вариант. Наливной на глаз ровным не будет. Как вариант тонкослойная стяжка. Если битум не снимать, то пройтись бетоноконтактом.
  3. такида
    такида
    такида
    под ноль - вариант сложно выполнимый в нашем случае.
    буду читать про тонкослойную стяжку, спасибо!
  4. такида
    такида
    такида
    если битум не снимать - то все равно надо максимально очистить? а в тех местах где битум снялся и тот бетон, который под битумом, отошел и под ним песок - как делать? сначала дыры заделать?
    просто тот мастер, который сейчас может делать, предлогает именно по битуму все заливать.
    я могу фото приложить, тех мест, которые меня смущают.
    А еще про "под ноль" - в таком случае наверное придется потом толстый слой стяжки делать? или опять такой же пирог укладывать (песок,бетон) ?
  5. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Да, верно! Нужно постараться по максимуму отчистить, отскоблить расшить все ослабевшие места и трещины. Сбить все бугры! Дыры, к соседям снизу :)локально залить перед основной заливкой или раствором или клеем плиточным или смолой смешанной с песком если хотите ускорить процесс. Потом всё загрунтуете и заливайте.
    Слой будет зависеть от того к какой изначальной точке вы будете привязываться, какой у вас перепад по горизонту и каким материалом будете работать. Если слой по уровню получается очень толстый и вам это дорого, то можете намеренно завалить уровень и сделать просто ровную плоскость, но я бы не советовал, чтобы мебель потом не падала! ;)
  6. такида
    такида
    такида
    Какой способ выравнивания/ подготовки под плитку выбрать?
    Полу сухую стяжку!
    Я боюсь с моей склонностью к перфикционизму, мы до плит основания все расковыряем
    Вот как бы понять грань эту?
    Вот такая дыра есть. И в коридоре еще парочку таких предвидеться .
  7. такида
    такида
    такида
    Бетон там местами по 3-4 см. Песка столько же. Если все это зачистить. То с сося днями снизу шепотом можно будет общаться. Да и потом все восстанавливать и накладно и не факт что лечше прежнего получится:(
  8. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Под плитку сильно вылизывать не нужно достаточно выровнить. Если перепад до 5 см можете использовать ровнитель для пола крупной фракции например VETONIT 5000
  9. такида
    такида
    такида
    А не получится так, что если сильно не вылизывать, основание начнет отходить, и плитку тоже держаться не будет!
    Очень не хоче что бы местами плитка по вываливалась...
  10. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Имеется ввиду не стараться делать стяжку очень гладкой (затирать все раковинки и царапины от правила) т к будет лучше сцепка плиточного клея потом. А если основание вываливается, то ровнитель нельзя на него наносить. Нужно сразу всё хорошо просмотреть!
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В моей "пролетарской юности"
    В доме на Ленинградском шоссе
    Под паркетом - был - АСФАЛЬТ (Ну или что то похожее)
    Положенный на песок (это 100%):um::close::aga:
    Поверх плит перекрытия:um:
    Уровень - ЖОПА:|:
    Феном (не женским) - грел этот асфальт и скоблил заточенным напильником (сам своими собственными руками)
    Чтоб хоть немного подровнять уровень под плитку не заливая стяжку
    Там и так потолки были едва за 2,5:|:
    Тогда еще не был "элитным" пролетарием, был просто обычным быдлом:|:
  12. такида
    такида
    такида
    Вот а сейчас что бы сделали?
    На что мне соглашаться, приглашая мастера? Ну или не приглашая, а самой с феном! :)
  13. такида
    такида
    такида
    Про гладкость поняла. А вот про уровень!
    Один мастер сказал что вообще без маяков все сделает, на глаз, потому как ровнять в нашем случае слишком гиморно:(
  14. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Лучше зовите грамотного мастера! У вас фен наверняка женский! :aga:
  15. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Ровнять всегда гиморно!) А на глаз потом можно будет и всю кривизну увидеть ! ;)
