1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Очень похоже на анекдот. Падает двух этажный дом, выбегает из подсобки прораб и кричит, я же говорил вам не снимать леса пока обои не наклеены. Тут бывает, что смесь из за неудобства не довымешивается и те места с такой смесью сыпятся, а вы говорите пролить. Думаю проще глаза закрыть, эффект тот же, а работы значительно меньше.
  2. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    А ещё сэкономите на молочко или сливки! :aga: Или что то между!)
  3. Evgenn69
    Evgenn69
    Evgenn69
    Тема не нова, но все таки.
    Сдали черновую панельную квартиру, дом новый. Начал делать ремонт, своими силами, уложил эл. тёплый пол в кухне, туалете и ванной, залил стяжку CERESIT cn 175. По прошествии 2х месяцев заметил трещины на кухне (возможно появились раньше, но не ранее чем через месяц после заливки). Посмотрел в туалет - все отлично, в ванной тоненькие трещины по маякам, а вот в кухне все печальнее.
    Как делал: маяки устанавливал на тоже, чем и или (разводил погуще), под маяком сплошная дорожка из смеси, по сути маяками делил площадь, показалось так проще залить (схаватывается она очень быстро, чтоб за раз залить). Снизу была стяжка, хз из чего, по договору ЦПС, а по факту невозможно на ней карандашом писать - царапает, её пылесосил и на 2 раза грунтовал СТ17. За неименеем демпферной ленты в магазинах (не нашел) по периметру стяжки проложил (приклеил к стенам) пенополистерол (подложка под ламинат) 9мм. Толщина 3-4см. После заливки накрыл все пленкой и неделю ездил открывал, поливал. Теплый пол не включал, сквозняки не устраивал.
    Куски не бухтят, пыль не летит, при простукивании гулко(
    Планировал ложить кафель/керамогранит на СМ14 (возможно стоит на СМ17?), боюсь не лопнет ли потом по этим или новым трещинам?
    20151219_172007.jpg 20151219_172035.jpg 20151219_172039.jpg 20151219_172047.jpg 20151219_172053.jpg 20151219_172137.jpg 20151219_172149.jpg
    Основание, чиркнул сверлом
    А вот теперь 2 вопроса: Что делать? И кто виноват?)
    Респект тем кто осилил.
    ЗЫ: если есть тема и зря запостил, пожалуйста перенесите.
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если делали всё по инструкции, то это плохой материал !
    А кто ж вам посоветовал серезит? Вон в соседних темах фасад развалился из этого барахла серезита.
    Чем простая цементно-песчаная смесь с добавками пластификатора и фибры не устроила?
    а так то ничего страшного не будет ложите плитку и не парьтесь.,главное что не бухтит
  5. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Выровнять пол плиточным клеем нельзя он не для этого.
    То что пол в ванной ниже чем пол в остальной квартире это тоже решаемо хотя может это и улучшаемую. Раньше все дома так строили.
    Это чтоб при протечке вода не пошла в комнату.
    Решение проблемы тут простое Называется наливные полы. Или песко бетон в зависимости от толщины слоя.
    С правиться можно и самому там нет ничего хитрого.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра, форумчане!
    собираюсь делать стяжку в гараже (по бетонной плите) под дальнейшую укладку керамогранита, присмотрел в леруа для этих целей пескобетон "Каменный цветок М-300".
    Вопросы:
    1. Нужно ли устраивать гидроизоляцию? По мне, так она ни к чему, что она будет защищать от воды?
    2. На мешках написано, что толщина стяжки должна быть от 15 мм. С одной стороны это хорошо - меньше работы и материала, но будет ли такая стяжка надежной?
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Все сильно зависит от того, сможет ли она приклеится к плитам. 15мм без сцепления с плитами в гараже... С трудом верится что будет работать. Но если и обычную ЦПС приклеить к плитам на хорошем плиточном клее то выдержит. Думаю, что без разницы клей между плиткой и стяжкой и клей между плитами и стяжкой.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Витэк, у меня не плиты, а фундамент бетонный, в виде плиты. Чтоб стяжка приклеилась наверное можно грунтовкой пройтись.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Грунтовка само собой, но плиточный клей точно приклеит. Но может она и сама клеится. Вообще-то даже чтобы плиточный клей приклеил стяжку, его нужно шпателем намазывать, и как бы втирать в основание.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Витэк,
    Как это делается? Намазываю плиточный клей, а сверху заливаю стяжку?
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Выставляете маяки, грунтуете, затем перед тем как наливать (насыпать) стяжку, намазываете шпателем пол плиточным клеем и сразу же накрываете стяжкой. Клей не должен подсохнуть. Мы так часто клеим и стяжки и штукатурки. Если не дать клею подсохнуть срастается все в одно. Клей лучше брать средней ценовой категории. Мешка хватает приблизительно на 15 м. кв. Некоторые намазывают гребенкой, но мы всегда шпателем.
  12. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Купил новую квартиру. Стяжка вначале порадовала - ровная, без волн и перепадов. Походил по ней месяц и понял, что за пол эта стяжка не держится. Даже отбивать не пришлось - просто поддевал снизу и укладывал стопкой. Обидно было до соплей. Лифт еще не работает, восьмой этаж. Перепады по высоте стяжки - от 4 до 5 см. Дом новый, бетоный каркас, перекрытия цельнолитые. Судя по всему стяжку первоначально делали из каких-то готовых сухих смесей. Я посчитал стоимость "переливки" - цифра мне не понравилась. Не то чтобы совсем денег нет, просто в новой квартире м так есть куда их девать) Да и таскать на 8-ой этаж пару сотен мешков сухих смесей мне не улыбалось. Я остановился на варианте керамзитобетона. Начал с кухни Купил 14 мешков керамзита фракции 0-5 мм. И 20 мешков готовой песчано-цементной смеси марки Форман (Самарский гипсовый комбинат). Для успокоения своей души купил еще 3 мешка цемента по 25 кг и в каждый замес цемент добавлял дополнительно (явно на заводе не должожили!) Добавлял еще пластификатор Глимс (по мне - так обычный ПВА судя по цвету и запаху!) и "Модификатор" (судя по всему отходы, дисперсия ПВА). На два 30-ти кг мешка песцано-цементной смеси смеси размешивалось 7 12-ти литровых ведра керамзита. Керамзит предварительно замачивал в отдельной ванной, потом вычерпывал его в ведра. Работать с таким раствором приятно. Пластификаторы прекрасно связывают воду - не течет из под заливки. Раствор очень легкий, стягивается прекрасно 2-ух метровым правилом. Местами шероховатая поверхность от керамзитной крошки меня не пугает - наливной "финиш" крепче будет держаться. Сегодня кухню 16 кв. м. залил полностью. Минимальная толщина стяжки - 3 см. Максимум - 7 см.
    Маяки делал накануне. Из той же песчано-цементной смеси с добавлением гипсовой штукатурки - для более быстрого связывания. 20160102_123558.jpg 20160102_135633.jpg
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    С чистым ПВА раствор тяжелый тянется плохо.
  14. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Сегодня посмотрел на результат вчерашних трудов - результат меня устроил вполне 20160103_123038.jpg
  15. Chelovekkk
    Chelovekkk
    Chelovekkk
    Добрый вечер! Вопрос в следующем. Думаю устроить стяжку по пенополистеролу толщиной 3см и армированой металлической сеткой. Вопрос вследующем не треснет ли стяжка в последующем? думаю положить на стяжку плитку с теплям электрическими матами.
