1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Brimz
    Brimz
    Brimz
    @DemetrKl, собственно, понятно, что причины могут быть немного различны. Вопрос сейчас в том, что с этим делать дальше.
  2. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @Brimz, На Востоке гонца с черными вестями вешали за ноги) Я когда увидел свою стяжку в трещинах - снес ее нафег, чтобы не мучиться долго с разными мыслями...
  3. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Два праздничных дня ушли на заливку финишного выравнивающего слоя. Первую попытку делал с Вебер Ветонит 3000. Вторая комната уже Церезит 68. Пока я отдам предпочтение Церезиту) 20160509_113442.jpg 20160509_113505.jpg
  4. МалярГагарин
    МалярГагарин
    МалярГагарин
    ТОЛЬЯТТИ
    Сколько стоит Церезит?
  5. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
  6. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста. Имеется цементно-песчаная стяжка по плитам. Довольно ровно, но есть небольшие ямки, неровности 2-3 мм. Нужно ли заливать самовыравнивающийся пол под ламинат? или достаточно пошпаклевать крупные ямки и все загрунтовать?
    Если заливать, то какую минимальную толщину стяжки можно получить? Какой материал выбрать?
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Достаточно подшпаклевать.
  8. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    Добрый день прошу у Вас совета по данной стяжке на балконе. Стяжка была сделана на балконе и планировался следующий "пирог" на бетонную плиту был уложен пенопласт 1000x500x100 мм с плотностью 25 кг/м.куб (ГОСТ) сверху полотно ППЭ-Л-5 мм на него уложен нагревательный кабель и сверху стяжка 22мм Baumit Solido E225 (Цементно-песчаная смесь предназначена для устройства стяжек пола толщиной слоя 12-80мм по жестким основаниям, распределительном и теплоизоляционного слоя. Пригодна для использования на улице и внутри помещений, устройство полов с подогревом, для террас и балконов с последующим нанесением гидроизоляции.)
    Далее планировался наливной пол в 20мм этого же производителя (Baumit Nivello Quattro
    (Самовыравнивающаяся смесь Баумит Нивелло Кваттро) Самовыравнивающаяся смесь на специальном вяжущем с полимерными добавками. Для нивелирования и выравнивания поверхностей в жилых, общественных помещениях под последующую укладку керамических плиток, линолеума, ПВХ покрытий, ламината и других видов покрытий для полов. Технологическое передвижение через 3 часа. Пригодна для использования по основам, которые будут подлежать подогрева. Толщина слоя от 1 до 20 мм) и сверху плитка на клей.
    Демонтаж и переделка чреваты немалыми трудозатратами и финансовыми вложениями, возможно ли укрепить или отремонтировать эту стяжку, можно ли залить к примеру на армирующую сетку сверху нивелир пол? Благодарю за совет
  9. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Судя по фото вы все уже сделали, а не планируете.
    Дело в том, что по жесткому основанию и по теплоизоляции - это совершенно разные условия и толщина стяжки тут должна быть тоже очень разная.
    По жесткому основанию (стяжка/бетон) допускается слой от 12мм и выше, а вот по теплоизоляции (а это уже плавающий пол) толщина стяжки должна быть минимум 50мм, а лучше 60мм, особенно по теплому полу.
    Бестолковое решение. Наливной пол предназначен для выравнивания мелких перепадов, а не для заливания равномерным слоем в 20мм.
    Надпись о тощине слоя 1-20мм говорит о том, что вы можете выровнять помещение, которое имеет перепады по горизонту до 20мм.
    Сетку нужно было укладывать внутрь стяжки, в вашем случае чуть ниже середины стяжки.
    Сверху она будет абсолютно бесполезной.
    Вывод: если не хотите ходить по этому полу и слышать хруст стяжки и плитки, то лучше демонтировать. Можно попытаться аккуратно выбить стяжку, сохранив при этом кабель, но это будет намного дольше и не факт, что получится.
    Рекомендуемый порядок действий: демонтаж стяжки, уменьшение толщины пенопласта (замена на экструдер/пеноплекс) до 50мм, укладка кабеля, устройство стяжки 60мм с обязательным армированием сеткой внутри. Дальше можно подровнять нивелиркой/наливайкой 5-10мм и укладка плитки.
    Как вариант кабель ТП можно перенести наверх и уложить на стяжку под плитку. Таким образом ТП будет быстрее нагреваться, но станет менее инерционным. Но тут все зависит от того, как часто вы планируете этим ТП пользоваться.
  11. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
  12. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    По фото видно, что планируемый пирог в150м вряд ли влезет, т. е. он окажется выше профиля окна.
    Или это только кажется?
  13. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Если все только планируется, то это все меняет. Меня сбило с толку небольшое расстояние до оконного профиля.
    Если это просто черновая стяжка, то можете не обращать внимания на эти трещины. Черновая стяжка является только основанием, плоскостью. То, что она потрескалась не имеет значения, главное, что она является жестким основанием. Новая стяжка ее придавит и та никуда не денется.
  14. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    Толщина пенопласта была выбрана для того чтобы поднять в итоге пол до уровня пола на кухне и при этом не перегружать весом балкон,"устройство стяжки 60мм" + плитка вес не слабый получится с учетом что 5,3м2 площадь то более 600кг
  15. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    От бетонной плиты до нужного уровня 160мм поэтому и планировал что 100мм пенопласт+20мм черновая стяжка+ 20мм наливной пол (ошибся в расчетах в свое время поэтому купил больше чем надо было :)) + клей+ плитка
