1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    А что делать? Если вы не хотите, чтобы ваша чистовая стяжка выглядела так же как и черновая, то нужно соблюдать технологию устройства плавающих стяжек.
    Мною лично стяжка на балконах делалась несколько десятков раз, везде минимум 60мм, чаще больше из-за уклона балкона. Еще ни один балкон не упал.
    Но решение принимать только вам.
  2. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    Так что все же советуете? с учетом того что уже под черновой стяжкой уложен теплый пол и пенопласт с ппэ имеет смысл заливать сверху наливной пол такой толщины 20мм (все равно уже закуплен) ? или попробовать демонтировать или отремонтировать сначала черновую стяжку?
  3. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Что-то я запутался. Объясните конкретнее что у вас уже сделано и что вы планируете сделать!
    Снизу вверх, по порядку.
    Фотографии чего вы выложили - чернового пола или уже чистового без наливайки?
  4. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    На фото черновая стяжка, уже лежит на бетонной плите пенопласт на нем полотно ППЭ-Л-5 мм на него уложен нагревательный кабель, сверху 22 мм стяжки, наливной пол еще не заливал
  5. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Ясно.
    Тогда все, что я писал о трещинах - это не для вашего случая. В данном случае эти трещины имеют огромное значение. Наливной пол с большой вероятностью повторит все эти трещины. И для плитки это тоже ужасное основание.
    Мы с вами говорим о разных вещах, называя их одними и теми же словами. Это меня и запутало.
    Черновая стяжка - это черновая стяжка, она делается для выравнивания основания перед укладкой теплого пола, например. Затем уже на нее укладывается пенопласт, теплый пол и заливается чистовая стяжка.
    Поэтому возвращаемся только к этим рекомендациям - демонтаж, уменьшение пенопласта и т. д.
  6. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    Спасибо за рекомендации
  7. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    @DimaD, Без демонтажа ни как обойтись нельзя? может сделать сверху новый слой стяжки высота вполне позволяет или попытатся отремонтировать эту стяжку при помощи Eporip Mapei Эпоксидный клей для бетона?
  8. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    @Григорий_Молнар, разве что стяжка будет 50-60мм толщиной, плюс армирующая сетка внутри, тогда да - с ней будет все в порядке. Но тогда встает вопрос прогрева этого пирога. Если эта ваша стяжка недостаточно плотная или имеет пустоты в районе нагревательного кабеля, то прогрев будет намного длительнее и затратнее.
    А для тонкослойных стяжек это очень плохое основание. Как я уже говорил - выравнивающий слой может повторить трещины основания.
    Чтобы ремонтировать трещины эпоксидными составами нужно эти трещины расшивать и нарезать поперек них штробы, а вас там кабель тп через 2см. Велик шанс его повредить.
    Может тут кто-то подскажет что-нибудь еще. Я других вариантов не вижу.
  9. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    Трудно было пойти на этот шаг но все таки демонтировал стяжку и убедился что не зря, качество оказалось весьма сомнительным. Обратил внимание на то что когда заливал придерживаясь рекомендаций производителя 2,5л воды на мешок 25кг стяжка была в констинтенции сырого песка и буквально рассыпалась в руках что весьма удивило. Кабель удалось изъять в целости и сохранности как показала "прозвонка " прибором разрывов и КЗ нет. Завтра тщательно просмотрю еще оболочку на всякий случай, вынимался со из стяжки довольно легко.
  10. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Рецепт похож на правду. Мне проблема видится в отсутствии мероприятий по уплотнению состава. Я использовал виброрейку, но можно обойтись и вибратором.
  11. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    Наверное вы правы насчет уплотнения но производитель об этом ни где не указывает
  12. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Он и не должен, в общем то. Предполагается указать способ приготовления продукта, а уж ответственность за его использование ложится на плечи потребителя.
    Гидроизолировать стяжку чтобы цементное молочко не уходило в основание при заливке, арматуру или сетку в 2-3 см от низа стяжки, воду не переливать, провибровать и проследить чтобы стяжка не пересыхала в первые дни - с вероятностью 100% все будет хорошо. Самое сложное Вы уже сделали :)
  13. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    @DimaD, добрый день не подскажите правильность такого пирога под теплый пол на балконе ?
    1) плита балкона
    2) лаги +дсп
    3) между лагами пенопласт+задувка монтажной пеной
    4) Изоляция для теплого пола Теплоизол с разметкой 2 мм
    армирующая сетка с ячейкой 50*50
    5) нагревательный кабель
    6) наливной пол 20мм
    7) клей+плитка
  14. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    @Григорий_Молнар, вы предлагаете конструкцию плавающего пола.
    Плавающая стяжка - это стяжка лежащая на любом разделительном слое (ппэ, пенопласт, вата и т. д.).
    По изоляции нельзя заливать цп смеси такой толщины (20мм), толщина слоя должна быть от 50мм.
    Слой в 10-20мм можно было бы заливать, если бы основанием был голый бетон или стяжка. Наливайка приклеилась бы к основанию и держалась бы. А к подложке она не приклеется и будет лежать отдельным коржом, который с очень большой вероятностью растрескается так же как и предыдущая ваша стяжка.
    Судьбу вы не обманете - ЦП смеси заливаемые по утеплителю должны быть слоем от 50мм, а лучше 60мм.
  15. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    Если теплоизол необязателен то его можно исключить
