1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Styazhkapola
    Styazhkapola
    Styazhkapola
    Пластификаторы - это высокоэффективные добавки, которые повышают эксплуатационные характеристики раствора, делая его более подвижным и пластичным в процессе укладки, а также улучшая застывание стяжки и ее качество. При перемешивании со смесью пластификатор способствует растворимости цемента и выступает катализатором, ускоряющим реакцию. В итоге при высыхании смеси удается избежать ее пористости, а более однородный состав смеси улучшает ее текучесть и позволяет при выравнивании добиваться идеально гладкой поверхности.
  2. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Кстати, докладываюсь. Стяжка вроде норм. Не потрескалась, высохла, все хорошо. Так что переизбыток пластификатора в несколько раз больше чем положено, видимо, никак не отразился. Может дешевый был :)
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Они разные. У некоторых небольшой передоз приводит к летальным последствиям...
  4. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Витэк, меня пронесло. Так все-таки, а какие они рекомендации по пропорциям пластификаторов (моющих средств)?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Доза пластификатора написана в инструкции к нему. У всех они разные. Моющее, приблизительно 1 - 2 столовых ложки на замес, но нужно пробовать.
  6. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    После моющих будете песок ногой соскребать.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вы что продаван пластификаторов?
    Тут в другой теме мужик не найдя пластификаторы на моющий бетон колотил, только все пропорции сделал правильно, так он не то что не сыпется, даже не царапается.
    Но он не продаван, а застройщик... у него не те моющие. Хотя однозначно, правильно именно пластификатор.
    Но и на моющее нечего бочку котить...
  8. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Я в квартирах ЦПС заливаю. Пробовал поначалу фейри добавлять, получалось полное г... В кладочный раствор и в штукатурку можно, а в стяжку не нужно - раствор пористый становится.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вы наверно делаете жидкий раствор. ,При густом, все нормально, но пластификатор лучше.
  10. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Если Вы в густой раствор добавляете моющее средство, так не проще ли туда воду добавить? На выходе получите те же прочностные характеристики, но без посещения хозмага. Отдушка невсчет :)
  11. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Вы для начала технологию соблюдайте, и лишней воды не лейте. Пластификатор для того и нужен, чтобы увеличить подвижность смеси и сократить количество воды, как следствие повышая её прочность. А если налить лишней воды, а потом туда ещё Фейри добавить, толку не будет никакого. Просто задайте себе вопрос - "Что я делаю и для чего?".
    И, кстати, вместо фейри всегда спокойно лили "Прогресс", всё замечательно было :)
  12. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
  13. LOM152
    LOM152
    LOM152
    Всем привет. Собираюсь делать бетонный пол в гараже (замучил этот песок). Есть цемент М500 (портланд), щебень мелкой фракции, к сожалению известняковый, песок, сварная сетка.
    Вопросов несколько:
    1.: Какая минимальная толщина пола допустима?
    2.: В каких пропорциях мешать?
    3.: Сколько жидкого мыла добавлять)
  14. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Уважаемые форумчане! Прошу срочно совет.
    Залил 15 дней назад перекрытие 19м2, но на есть перепад по высоте до 25мм (как назло в самом неподходящем месте). Заморочился также отведением воды (растаявшего снега) на залитом перекрытии открытой веранды от стен дома и решил сделать наклон 10 мм на 4000 мм длины веранды. Т. е. нужно залить стяжку высотой от 35 мм до 10 мм по ширине веранды 5000 мм и где-то половина длины т. е. 2000мм. Затем через неделю буду стелить керамогранит
    1. Можно ли проармировать эту стяжку сеткой-рябицей, положив сетку прямо на перекрытие и сверху раствор залить? Щебень добавлять не буду.
    2. Нужно ли добавлять фиброволокно (осталось) в раствор стяжки? (Веранда уличная открытая)
    3. Хватит ли перепада по высоте в 10мм на 4000 мм для отвода воды от стены?
    Спасибо всем.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Сетка стяжку не испортит, но саму стяжку нужно делать с повышенным содержанием цемента, и приклеивать к уже существующей плиточным клеем средней ценовой категории, желательно эластичным.
    Наклон желательно хотя бы 5 мм на метре.
