1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Спасибо, у меня есть клей церезит см 11.
    1. Какой минимум слой клея нужен?
    2. Клей затем рябица затем стяжка?
    3. Какие пропорции цемент: песок рекомендуете (я еще добавлю пластификатор!)?
    Спасибо.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Слабый клей, но может и пойдет.
    около 1 мм.
    Главное, чтобы основание было прогрунтовано грунтовкой сильно уменьшающей водопоглощение основания. Клей насколько жидкий насколько возможно будет работать. И время между нанесением клея и накрывкой его стяжкой должно быть минимальным. Почитаете на упаковке клея, какое время нанесенного состояния.
    По идее да, но успеете ли вы закрыть все это пространство стяжкой чтобы клей не подсох?
    Может сетка, затем локально набрызг клея затем стяжка. Хотя клей желательно втирать в основание, но как это совместить с рабицей...
    500 1: 3, 400 1: 2.
    Строго по инструкции ближе к максимальной дозе.
    Если есть возможность то мешайте песок на пополам с гран отсевом.
    И стяжке не дать быстро высохнуть. Лучше накрыть мокрыми опилками. Хуже пленкой. А еще хуже ничем.
  3. valentina94
    valentina94
    valentina94
    Я в комнате снял старый водяной теплый пол. По причине того что он вылез наверх и порвал половое покрытие. Полностью переделал трубы отопления и оказалось что в комнате 2 стяжки по 6-7 сантиметров и ниже еще слой керамзита около 10-15 см. Вопрос в следующем как максимально недорого сделать пол? Имеет ли смысл снимать всю стяжку? Кто как посоветует сделать?
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Залили бетоном м300 теплые полы.)
    Вышло криво.
    перепад 3 см.
    Вопрос такой - чем выровнять такое безобразие под плитку?
    Таджики предлагают стяжку, сантиметр в высоком месте ну и 3-4 в яме выйдет.
    Я в сомнениях.
    Читал, что оторвет нафиг, теплые полы-же расширяются-сжимаются...
    Ну и слой в 1 сантиметр смущает.
    Таджики успокаивают типа всегда так делаем) промыть полы- бетонконтакт, обрызг цементом и стяжка по маякам.
    У кого-нибудь опыт есть?
    Или продать почку и купить грузовик наливных полов?)
    Или все-таки стяжку? Добавить фибру 12-ю... Можеть пластификатор какой-нибудь? Или известки?)
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Именно такого опыта нет, но есть опыт выравнивания стяжки даже более тонкими слоями. Но приклеивали мы ее на плиточный клей для теплых полов.
    Грунтовка, нанесения клея около 1 мм, и сразу же чтобы клей не успел взяться корочкой ЦПС стяжка, лучше с фиброй и пластификатором.
    Если будете учитывать пустотность песка, то получите бетон.
    Хотя вполне возможно, что и таджики правы, но мы так не пробовали. Шанс есть...
    В любом случае стяжу желательно держать влажной хотя бы 2 недели. Лучшим вариантом будут влажные опилки, худшим пленка, еще хуже поливать.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Технически невыполнимо.
    Слой 1 мм клея я не нанесу никак, потому что неровности гравия уже дадут минимум 5 мм слой этого самого клея.)
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Клей вполне можно замазать щёткой. Главное чтобы он был, и в большей массе покрывал поверхность.
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Круто...
    Опилки я не знаю где искать... Но попробую... Пленка есть...
    А из садового распылителя можно пару раз в день водой пшикать? Плиту фундамента я поливал в свое время из шланга.
    А вообще минимальная толщина стяжек из цемента как-то нормируется?
    Вот штукатурка из цементно-песчаной смеси должна быть минимум 1,5 см. толщиной.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если брать строго по нормам, то от 2 - 3 см, смотря какие нормы...
    Практический опыт не подводил на приклеенной плиточным клеем к бетонному основанию даже от 0 мм.
  10. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Подскажите, пожалуйста, можно ли:
    1. Добавить фибру в стяжку выравнивающую на улице (снег, дождь, солнце) на ней будет керамогранит?
    2. У меня есть 2 ведра опилок мелких (почти стружка) после фанеры хватит ли их на 12 м2 стяжки? Если да, то потом как их отдирать от стяжки перед нанесением плиточного клея под керамогранит?
    3. Каким слоем ими закрыть стяжку? Лучше укрыть тонкий слой или толстый слой стяжки? А потом сверху пленку?
    4. Можно ли смачивать по чуть-чуть затем (у нас жара +32 С)?
    Спасибо.
  11. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Нужен совет спецов. Вводные:
    Имеется поднятый цоколь (подвал)
    1 этаж перекрыт плитами
    Положено 2 кирпича для черновой стяжки + теплый пол 1 этаж
    Вопрос: как мне желательно на высоту 2 кирпичей правильно выполнить стяжку + ТП ?
    какой будет пирог пола ?
    Хотелось бы утеплиться от подвала ... Если утепляться чем ? керамзит, пенопласт, техно (пено) плекс ... ? Хочется не дорого, но надежно.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ЭППС (любой фирмы) 5 см (минимально-достаточно)
    На них трубы ТП
    Потом стяжку от 5 см (самый минимум) или больше:um:
    Все :hello::victory:;)
    ПС
    "стремная " дырка в пустотной плите на 4-м фото:um:
    Так делать Вообще нельзя:no:
    Никогда:no:
    Пустотные плиты для этого не предназначены:no:
    Молитесь на нее;):hello::victory:
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Из того, что знаю, уличные стяжки нужно делать с воздуховлвекающим, чтобы во время морозов вода вытеснялась через капиляры. Думаю, что фибра улучшит этот процесс.
    Думаю, что насыпать их нужно тогда, когда стяжка схватится, так быстро она не высохнет. С затвердевшей стяжки опилки просто смести.
    На 12 м. кв. вам пр слое 1 см. 12 * 0. 01 = 0. 12 (от куба, тысячи литров) 0. 12 * 1000 = 120 литров.
    Думаю, что слой нужен около 1 см.
    Уложить увлажнить можно сверху и пленку.
    Главное, чтобы влага хоть какая-то в стяжке осталась. И желательно, чтобы влажными были опилки сверху, но не верхний слой стяжки. Лучше добиться того, чтобы сама стяжка по всей глубине была одинаковой влажности. При накрывании одной пленкой, стяжка сильно влажная вверху возле пленки и менее влажная внизу.
    Когда снимается пленка из за высыхания воды часто происходить деформация стяжки. С опилками большая влажность будет в опилках, а не верхнем слое стяжки. Сама же стяжка будет более ровной по влажности на всю глубину.
  14. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Здравствуйте, мы неделю назад сделали стяжку от 10мм до 30 мм на бетон, армировали сеткой 100*100*4 мм и кладочной сварной сеткой (на участок где 10 мм стяжки сетки не хватило), накрыли пленкой (опилок не было). Прошла только неделя можно ли класть керамогранит на клей СМ14? Или не рисковать и подождать еще 3 недели (балкон будет открыт солнцу, дождю и морозу круглый год)? Спасибо.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Тут я вам не подскажу. Плитка под открытым небом, это довольно сложно, и нужно все по правильному делать. Гидроизоляцию, а она наносится уже на сухое...
    Клей думаю, что нужно лучше нежели СМ или добавить в него полимерную эмульсию...
    Но решать вам... Такие нюансы знают только узкие профи плиточники... я универсал...
