1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Прошу совета. Есть УШП с ТП, залитая собственноручно с братишкой. Видели мы бетон первый раз в жизни, качество поверхности плиты соответствующее. Есть бугры, рытвины, перепады +-1,5см. Хочу сделать мокрую стяжку по маякам толщиной 4см. Нужно ли делать усадочные швы (это как я понял пропилы в схватившейся стяжке), делить помещения демпферами и армировать стяжку? Чистовое покрытие - линолеум, в кухне и ванной плитка.
    Заранее спасибо!
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @twixx56, так как вы планируете выполнить адгезионную стяжку по бетонному основанию, которое в свою очередь не разделено на сегменты какими-либо швами, то и в выравнивающей стяжке эти швы ни к чему. Уделите особо пристальное внимание к приклеиванию стяжки к бетонному основанию, для этого плиту надо предварительно увлажнить (желательно до полного насыщения) и укладку стяжки производить по слою "сметаны" из цемента и водной дисперсии латекса или ПВА (наносится жёсткой щёткой непосредственно перед укладкой растворной смеси).
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я клею стяжки плиточным клеем, всегда все было хорошо.
  4. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @Трафарет, у нас как раз дожди через день.
    а каким слоем наносите?
    на заливку буду брать готовый раствор м150 на отсеве. Добавки какие-то нужно заказывать (типа пластификаторов)?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Просто шпаклюю шпателем, и наношу слой, чтобы хоть чуть чуть был, чтобы не было просветов в клеевом слое. Желательно шпателем как бы втирать в уже существующую стяжку.
    Наносить стяжку на клей нужно сразу же. Пластификатор и фибра если их нет готовых смесях, как думаю, лучше применять.
  6. twixx56
    twixx56
    twixx56
    100м2 проблематично будет обработать клеем таким образом) грунтовку подороже возьму тогда
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    На больших площадях можно и жесткой щеткой, особой разницы чем наносить нет, главное слой без просветов, и небольшое время между нанесением и заливкой. Сама грунтовка ничего не даст, все равно нужен контактный слой.
  8. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Так я ж с миксера заливаться буду, клей высохнет 100500 раз. или это пофиг?
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Нет, он не должен подсыхать. Если сможете то жидко разведите клей, и большой жесткой половой щеткой просто его размазывайте по мере заливки с миксера.
  10. twixx56
    twixx56
    twixx56
    бетоноконтакт вариант? и я так и не понял смысла в увеличении адгезии стяжки к фундаменту. Стяжка будет просто одним громадным куском бетона лежащем на фундаменте, ну пусть она даже не будет одним целым с ним, разве есть разница?
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Всем Привет!
    Подскажите, это нормально залитая самовыравнивающая стяжка или надо заставить работников переделывать? И главное как это можно переделать?
  12. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Ну а сами как думаете? Естественно, это брак.
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Потому и задаю тут вопрос как это можно переделать?
  14. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    А как вобще такое возможно, что самовыравнивающийся раствор не выровнялся?
    Перепады по 5мм.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    "Вылить смесь на загрунтованное основание и равномерно распределить по поверхности шпателем или ракелем. Желательно достичь требуемой толщины за один проход. Прокатать поверхность игольчатым валиком"
    У Вас, я так понимаю, только "Вылить смесь" получилось.
    На выбор:
    - долбить и заливать заново
    - точить
    - заливать сверху
