1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Можно выровнять любую нужную часть, можно укладывать на слой без выравнивания, но все упирается в руки и голову.
  2. dr_Johanson
    dr_Johanson
    dr_Johanson
    Днепропетровск
    О - на слой без выравнивания - по сути 2 см перепад второй стороны максимальный - возм и без выравнивания? Ну предварительно я щели епоксидной заделаю и разошью ага.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Все сильно зависит от рук и головы. С выравниванием лично мне удобнее, и по сути его не сложно сделать. работа та же, что и без выравнивания, а результат лучше.
  4. dr_Johanson
    dr_Johanson
    dr_Johanson
    Днепропетровск
    Выравнивать чем - самовыравнивающейся смесью или цементро-песчаной смесью (хотел именно последней) в данном случае
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Можно цементно песчаной ЦПС. Грунтуете пол грунтовкой, лучше акрил-гидроизольной по инструкции на упаковке. Размешиваете ЦПС 1 до 3 с цементом марки 400, но точно хорошего производителя, и если там будет шлак. то отношение его не должно быть более 20 %. Намазываете пол плиточным клеем толщиной около 1 мм, и разу же, так чтобы клей не успел даже чуть чуть подсохнуть наносите ЦПС. В местах где толщина стяжки будет стремится к нулю, делайте ее одним клеем. Ну и дайте ей быть мокрой хотя бы три дня. лучше две недели... Будет возможность добавляйте в ЦПС плиточный клей. Чем тоньше слой тем больше. На толстых слоях достаточно в пропорции 1 клея 1 цемента 3 песка.
    Клей в пол нужно как бы втирать, растирать шпателем, и лишь только затем намазывать.
  6. dr_Johanson
    dr_Johanson
    dr_Johanson
    Днепропетровск
    Получается ЦПС лучше таки смешать с клеем?
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В клее есть добавка которая удерживает воду, некоторые пишут что это КМЦ 300 грамм на 10 литров воды, но я лично не пробовал. Именно из за нее лучше добавлять плиточный клей. Ну и пластичность. Хотя пластичность можно достичь обычным Фейри, приблизительно одна - три капли на ведро раствора. Нужно пробовать и добавлять минимально необходимое количество иначе ЦПС будет напоминать газобетон, что скажется на прочности.
  8. dr_Johanson
    dr_Johanson
    dr_Johanson
    Днепропетровск
    А насколько критично не делать выравнивание, а ложить плитку и там где нужно использовать больше раствора?
  9. Kochubeev
    Kochubeev
    Kochubeev
    Барнаул
    Здравствуйте. Купил студию на первом этаже нового кирпичного дома. На полу ровная и на данный момент без трещин стяжка. Есть мысль на всю площадь студии в 30 кв. м. положить обычный наливной пол, который хочу использовать как финишное покрытие. Сверху не планирую ни ламината ни линолеума. Только ковер в комнате и коврик в ванной. Прельщает идея недорого, бесшовного, экологичного, крепкого и неприхотливого покрытия. Хотелось бы услышать о минусах такого решения. Спасибо.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Смотря какие перепады, большой слой плиточного клея не рекомендуется, да и не удобно укладывать. К тому же возможна усадка. Максимум делал 1,5-2 см, но лучше выровнять.
  11. megkov
    megkov
    megkov
    Доброго времени суток, нанимал человека делать пол, сначало про цпс, нужно было на кухне в ванне и туалете сделать стяжку порядка 10см (под теплый пол, снимали старую стяжку- делали теплый пол).
    1-Так вот он стяжку делал слоями- постепенно размазывая по горизонтали по всей площади пола- сделал наверное раза за 3, добавлял пластификатор и волокно (так впринципе было залито у строителей- но они то заливали разом весь пол)- мне вот интересно не расслоится ли этот бутерброт со временем? ЦПС- М300 ПЕТРОЛИТ
    2- Наливной пол (лил крепс ТП-ПОЛ он на цементной основе. Почему он- просто получилось у застройщика выбить нахаляву 75 мешков, 50 потом еще сам докупал) - лил по маякам, маяки устанавливал на ротбанд и не вынимал ни ротбанд ни маяки- говорит их тоже тщательно грунтовал, так вот вопрос почти тот же- не отслоится ли пол в местах стыка к маякам?
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Все сильно упирается в опыт, руки и голову...
    Я стараюсь всегда ровнять, и быстрее и более качественно.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Такая технология существует "Микроцемент", но цена на материалы ощутимая...
  14. Kochubeev
    Kochubeev
    Kochubeev
    Барнаул
    Бюджетность меня как раз очень привлекает) А что не так с наличным вариантом? Я себе представляю идеально ровный, однородносветлосерый, отличномоющийся, матовый, не очень холодный тактильно и не скользкий пол. То что нужно. Какие с ним могут быть проблемы?
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В "Микроцементе" не последнее в эксплуатации лак. Допустим лак вы нанесете и покрытие с самого верха будет устойчивым к истиранию. Но, вы будете первопроходцем, и все бока ваши. Если жаба не задушит расскажите тогда нам о них. В " Микроцементе" бока так же могут быть. Перед нанесение лака пол должен быть совершенно сухим, иначе порвет.
