1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Задача - в помещении котельной комнаты в загородном доме уложить керамогранит.
    Пол - бетонная плита, толщиной 20 см. Залита 3 года назад.
    Помещении котельной - 1.9 x 4.6 м.
    Перепады по плите - до 15 мм.
    Укладываемый керамогранит - 20 x 60 см. 10 мм толщиной.
    Вопрос - какие образом выровнять основание плиты под укладку керамогранита? Можно ли использовать самовыравнивающиеся смеси, которые разливаются по полу?
    Честное слово, никогда не имел дела с такими смесями, с правками, и не знаю, как поступать в таком случае.
    В целом, помещение котельной сделано на одной плите с гаражом, в котором такие же неровности пола, и в котором я потом тоже хочу выровнить полы, поэтому технологию хочу опробовать на котельной, а летом приступить к гаражу.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если хотите саомвыравнивающиеся, то найдите в ютубе Андрея Шайтера, и его видео по этому вопросу.
    Но значительно дешевле это сделать ЦПС, нивелирка ничем в работе не проще. Может быстрее, но сложнее в тонкостях.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    У меня вопрос - допустим разметить все под наливайку я смогу точно. Поставлю самодельные пауки и уровень по стенам (по деформацией ленте). Но залить надо единовременно 8 квадратов средним слоем 1.5 см. Это на вскидку это 8-10 мешков. Как мне кажется, не успеть замешать и распределить такой объем. Можно ли без каких-либо проблем разделить помещение пополам и залить двумя захватками?
  4. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Так не бывает. Дешевые наливные полы либо на гипсовой, либо на цементной основе. И то, и другое предназначено под дальнейшую укладку напольного покрытия сверху. Вам же нужно нечто вроде полимерных (эпоксидных) наливных полов, чтобы по ним ходить. А это совсем другой бюджет.
  5. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Что будет точно - сказать сложно. Конечно, сделано неверно, незачем слоями делать. Тем более квадратура то совсем маленькая. Сколько времени проходило между нанесением слоёв?
    Как поведет себя бутерброд - только время покажет. Возможно (немаленькая довольно-таки вероятность), что всё будет нормально. По маякам небольшие трещинки пойдут, но вряд ли помешают эксплуатации.
  6. Razlo
    Razlo
    Razlo
    Подскажите, пожалуйста, по вопросу необходимости наливного пола поверх цементной стяжки.
    Застройщиком сделана ровная стяжка (проверяли лазерным уровнем при приёмке), нанял строителей, они говорят - необходимо всё заливать наливным полом.
    Я хотел просто на стяжку положить плёнку + пробку 2мм + ламинат 32.
    Навязывают ли мне лишние услуги?
  7. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Народ подскажите плиз:
    отлита стяжка 2-5 см под паркетную доску, снизу плиты ПК ... вообщем полопалась и частично забухтела ... причин много... но не суть ... частично явные места вскрыл и перезалил ... но есть еще пустотные места ... то есть целые куски пласта (не бухтят) но простукиваются = пустотно ... если мысль просверлить и пролить ...
    посоветовали эпоксидкой обычной советской ... в принципе и по цене доступно и не так хлопотно .. но
    у меня эти комнаты все на втором этаже под детские комнаты ... на сколько помню эпоксидка = что то там толуол и прочие химии насколько это экологично будет хз ... мож есть что на цементной основе или иные экологичные ремсоставы ...
    прикидывал ... литров 10-20 сост надо ...
  8. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    возьми сам правило длинное и проверь перепад ...уровень по краям стен не говорит об отсутствии перепадов в разных точках стяжки ...
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    мож жидкое стекло с чем смешать и залить ...?
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Реально может помочь только эпоксидка. В принципе будет держать и ПВА, но как вы его туда зальете, у него не та текучесть...
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Карбонизация маяка, потом отслоение. Но только при повышенной влажности
  12. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Решил пока улить жидким стеклом ... оно у меня все равно с штукатурки осталось ... не выкидывать же .. мож частично что то уберется ... прихватится а далее видно будет ... явные пустоты попробую эпоксидкой разогретой ...
  13. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Подскажите! 2 мес назад залил 25м.кв. стяжку в доме по пенополистеролу прикрепленному к плитам перекрытия с еткой. На стяжку планировал ламинат. Стяжка немного потрескалась и в некоторых местах бухтит, метра 3 кв может и в одном месте играет по трещине. Трещины я разошью и заделаю, бухтящие участки подниму и перезалью. Но стяжку я делал из оч мелкого речного песка без добавления щебня в пропорции к цементу 1:3. Когда ходишь, стяжка вроде бы прочная, но гвоздем легко царапается в песок и те участки которые я начал выдалбливать, бетон разбивается за 2 удара молотка по камушкам. Бетон не как камень, а если потереть друг о друга выдолбленные кусочки, то они рассыпаются в песок. Вопрос, можно ли будет ложить ламинат на такую стяжку, если заделать трещены и перезалить бухтящие участки, смущает хрупкость бетона.
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    На грани. Лучше бы переделать, или чем-то долить с армировкой.
  15. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Была залита стяжка с ВТП по ЭППС. потом все это выравнивалось самонивилирующим полом на цементной основн, НО не выравнялось. Под 3х метровым правилом местами есть просветы, но не более 5мм. Было решено сверху залить скперфинишем на гипсовой основе от ФОРМАНА. Вопрос. Температура тп 40 градусов. Можно ли заливать не отключая тп? Или же при максимальной толщине не более 6мм. стоит отключить? И воторое, через какое время можно укладывать ламинат?
