1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Maxim_Ne
    Maxim_Ne
    Maxim_Ne
    @Витэк, из тех что есть в наличии в Леруа/Оби, выбрал weber. vetonit ultra fix, у него адгезия 1,8 МПа. Есть еще Glims White FIX с адгезией в 2МПа но у меня меньше доверия к марке. Кстати вспомнил, где то на форуме читал, что можно использовать цемент, втереть его на увлажненный торец стяжки и потом заливать. Может имеет смысл так сделать? Т. к. мешок то уже лежит в квартире под боком)
    @Трафарет, а как закрепить арматуру в уже залитой стяжке? в отверстия как то раствор вдавить? Есть маленькая проблема, у меня теплый водяной пол в стяжке,
    боязно сверлить. Вообщем завтра посмотрю на месте, есть гвозди 200x5 мм может их "всверлю"
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    По идее и втертый цемент так же будет работать. В крайнем случае в него еще можно добавить Дисперсию ПВА будет то же клей...
  3. hangup
    hangup
    hangup
    Делаю пол на лоджии. Есть остатки пескобетона как раз хватит. Плита перекрытия ровная, думаю сделать 5см xps и стяжка 4-5см с сеткой, сверху плитка. толще не могу нужно попасть в уровень с комнатой. Вопрос выдержит ли нагрузки, по опыту?
  4. СтасонМ
    СтасонМ
    СтасонМ
    Киров
    3+5 см пеноплекс или полистирол в перехлест с пропениванием стыков, а после пленка сетка и стяжка от 6см вот тогда выдержит. А если это балкон то не советую еслли лоджи то собраться силами и вперёд. И очень хорошо если у соседей хотябы какое то остекление есть, а так зимой не будет тепла или отопитель ставить.
  5. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Да, тем более плитка сверху, должна без проблем выдержать.
  6. kk450
    kk450
    kk450
    Здравствуйте
    Купили квартиру в новостройке и нужно делать ремонт, решили начать с пола.
    На полу плотная пленка, поверх нее стяжка.
    Но стяжка в квартире залита непонятным раствором и вся в трещинах. Причем такое ощущение что для ускорения создания стяжки строители готовили обычный раствор и добавляли туда огромное количество воды (чтобы смесь была текучей).
    Как мне кажется изза перелива воды стяжка и дала такую сильную усадку.
    И теперь возник вопрос можно ли заливать поверх такой стяжки наливной пол или нет?
    Когда ходишь или бьешь молотком из под трещин не выходит пыль
    ФОТО:
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вначале проверить на бунение все узловые пересечения трещин.
    Если есть глухой звук, значить стяжка отошла от основания и этот участок нужно удалять.
    Места стяжки где нет бунения - можно оставлять.
    Трещины шире 0,5 мм желательно расшить глубиной и шириной 5-10 мм и зашпаклевать плиточным клеем.
    После высыхания все загрунтовать хорошо. просушить и можно лить наливной пол.
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Таки вы выбрали урсовский пенопласт -акустически жесткий с Един более 12 МПа (ХPS) -#90 - так что у него прочность выше, чем у подходящих в интересах нижних соседей по снижения ударного шума с поганого проклятого нижними верхнего слоя - керамической плитки) самых упругих -пеноплэкса (пеноплекс_) или ПСБ-С-15 с их 2.4 МПа Един. - #914
    Тем более- если правильно как положено сетку расположите на уровне 1/3 от низа стяжки плоскости, (а не кинете "на пенопласт ", как часто ленивые работяги делают ...)..(только подумайте над технологией стыка - по п. 9.11-9.12 СП51.13330.2011 чтобы соседям маленький ад не создать - например- #335 -края как стяжки, так и крайняя плитка отделены 4-10-20 мм упругим прокладом от стен (обычно -этот стык сверху прокладки -на стыке стяжки и стен- подрезав подклад на глубину 3-5 мм заделывают невысыхающими силиконовыми нейтральными или полиуретановыми герметиками)
    Кстати - можете меняя пенопласт на вату -#17 (и -недорогие замены ват под стяжку -#1814 #1015 #758 #2242) увеличить существенно звукоизоляцию от нижних на лоджии - но это так... замечание .. Там еще эта проблематика точки росы для именно ваты -при неутеплении нижней лоджии и т. п -так что -не совет, а просто -инфа)
  9. kk450
    kk450
    kk450
    Спасибо за информацию!
    Пол бубнит только в ванной, но ее решили точно переделать, потому что там вообще ужас.
    Скажите пожалуйста пленка под стяжкой не может отрицательно влиять на качество пола?
    И еще вопрос нужна ли демпферная лента при заливке наливного пола (Планируем "Экопол" завода Гипсополимер)
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если применяли для изоляции пленку, получается пол на разделительном слое, тогда толщина слоя должна быть от 35 мм и больше.
    2. Демпферную ленту лучше ставить. Она снижает риск отслоения при твердении пола. Особенно на слоях более 5 мм.
  11. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Добрый день! почитал много чего тут на форуме и в голове возникла полная каша из смесей керамзита эппс и прочего:).
    Дано - квартира, дом кирпичный 1974 года постройки, первый этаж, плиты перекрытий пустотные. Подвал нормальный, в рост человека, вентеляция нормальная, но иногда говницом затапливается.
    Были полы доской по лагам, с засыпкой керамзитом и строительным мусором. На кухне снял полы и вынес всю засыпку. По итогу общий подъем с учетом кафельной плитки должен стать примерно 225мм.
    Плита перекрытия не ровная, с шлепками бетона, местами торчит арматура крепления трыб в подвале.
    Хочется) - Пол на кухне плиткой с эл. теплыми полами.
    Собственно изначально планировал с низу в верх - пленка - кермзит - проливка цементным молочком - стяжка с метал. сеткой - плитка (вот только не пойму, в какой момент запихать кабель теплого пола).
    Насмотрелся фоток в инете, пугает склонность такого пирога к трещинам. Это будет кухня со стиральной машиной (моё семейство любит поиздеваться над машинкой и запихать один пододеяльник, что бы машинка стала трамбовкой:)]).
    Может этот вариант не очень? Для эппс нужно же сперва выравнять основание? Может кто еще чего присоветует.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Керамзит плохой утеплитель. Если есть время для сушки делайте из опилкобетона. Кабель нужно монтировать в стяжку.
  13. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Если заменить пиром, то стыки нужно только проклеить скотчем. Теплопроводность у него повыше. Но все равно лучше брать потолще, берите как миниум 5 см.
  14. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Приветствую!
    Собираюсь заливать стяжку на втором этаже своего дома. Потолок - плиты перекрытия. На первом этаже уже есть комнаты с отделанным потолком. Скажите, потечёт вода из раствора через стыки плит на первый этаж? или мне надо смотреть в сторону полусухих стяжек?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пленку гидроизоляции положите
