1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Нужно выровнять пол, точнее сгладить перед установкой звукоизоляции. На полу следы от ног. Можно ли сбить выступы, а впадины заделать наливным полом. Будет держаться? Пескобетоном заделывать неглубокие впадины не хочу, держаться не будет.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Можно наливным полом, но нужно знать подходящую марку, и не нарушить технологию, иначе потрескается и отстанет.
    ИМХО, плиточным клеем было бы проще. Только клей берите со средней ценовой категории, и грунтуйте перед ним.
  3. radmila_k
    radmila_k
    radmila_k
    Здравствуйте.
    Делаем цементно-песчаную стяжку у себя в квартире на площади 60 кв. м.
    Пришла на объект и увидела, что строители почему-то решили укладывать стяжку частями. Начали с коридора. Уложили стяжку на 1 кв. м в одной части и на 2. кв. м. в другой части. Говорят, что так им удобно и что так можно. В общем, "Хозяйка, не вмешивайся, всё будет в порядке, мы специалисты".
    Но я слышала когда-то давно, что цементно-песчаную стяжку надо заливать в один день, чтобы она была монолитной и цельной.
    Завтра они придут и будут продолжать. А я в сомнениях, может надо заставить их переделать как положено? Она же теперь неравномерно будет сохнуть, трещинами может пойти, наверное.
    Пожалйста, помогите разобраться! Я права или зря пникую?
  4. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Это как так? 1 кв. м в одном углу коридора и на 2. кв. м. в другом углу коридора, так что-ли? Я бы таких мастеров гнал.
  5. radmila_k
    radmila_k
    radmila_k
    111.jpg Как-то так сейчас выглядит. Серое - это новая стяжка... Когда я возмутилась, прораб стал утверждать, что всё нормально. И так убедительно говорил, что я аж засомневалась.
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Витэк, Есть плиточный клей "Юнис". Попробую выровнять им, предварительно прогрунтовав. При выравнивании пола можно ли сводить величину плиточного клея на нет (заштукатурить), или необходимо выдерживать минимальную толщину 3 мм, согласно техническим требованиям клея?
  7. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Могу ошибаться, но вроде как ленивые работники у вас. У меня банда из четырёх человек залила выравнивающую стяжку на первом этаже (62 кв. м.) за один день, с перекурами и с перерывом на обед.
    А в квартире я бы начинал с комнат, а коридор в последнюю очередь заливал бы.
  8. radmila_k
    radmila_k
    radmila_k
    Что ленивые - это очевидно и так. Мне важно другое узнать.
    Можно ли так делать? Не потрескается ли стяжка в итоге, не повлияет ли это качество?
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Витэк, Стоит ли заморачиваться с шлифовкой пола перед нанесением плиточного клея?
  10. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    И У меня точно такой же вопрос что добавить в раствор что бы он не боялся воды и замораживания зимы у нас просто убийцы бетона. днем + ночью -
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если под звукоизоляцию, то можно не заморачиваться, ни со шлифовкой, ни со слоем. Если под плитку, то лучше придерживаться инструкции.
  12. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Можно, никто не запрещает.
    ХЗ. Мы же не знаем какой толщины стяжка, какое основание под стяжку, как армируется, как раствор замешивается,
  13. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Видимо, они так залили, чтобы им удобнее ходить было...
    Гнать уже поздно :).
    Конечно, лучше за один день всю квартиру залить... Пусть хоть комнаты за один день полностью зальют. А в дверных проёмах депферную ленту положат.
  14. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Прекрасно допускается заливка частями. Это практикуется на больших площадях или в неудобных местах.
    Другое дело, что ваши работники неправильно распределили объём работ. У вас практичнее было бы залить за один раз. Поэтому претензий к работникам должно быть только две: сроки (производительность) и качество заливки сделанных и будущих участков.
  15. radmila_k
    radmila_k
    radmila_k
    Большое спасибо за ответы!
    P. S. Стяжка кладётся на бетонную плиту, толщина стяжки от 4 до 8 мм. Армирована стальной сеткой.
