1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. ннн
    ннн
    ннн
    Киев
    народ, а подскажите пожалуйста обязательно ли делать расширительный шов в стяжке с теплым полом, у нас общая площадь пола 250 м2, заливался отдельно каждая комната, но тормоза
    строители не сделали по периметру расширительный шов, стяжка состоит из 3см техноруф + отражатель+водяные теплые полы+сетка 100х100+стяжка 5-6см. Да еще и пол весь потрескался, а мы еще даже отопление не запускали...Конечно можно сейчас прорезать швы, но я боюсь чтобы полы не повредили
  2. Yura091
    Yura091
    Yura091
    Здравствуйте!
    Мы собираемся выровнить пол в старом большом здание и решили делать его бетонным. Помогите советом как это сделать. Общая площадь 500 кв метров. Изначально пол был с колеями, то есть через каждые 2 метра идет углубленная колея глубиной 20 см шириной полтора метра и на всю длинну 25 метров. Мы решили колии забросать щебнем и теперь у нас более менее ровно, но идет полоса бетона полоса щебня полоса бетона и так далее... Как правильно далее заливать? Сначало щебень надо бетоном а потом сверху стяжку? Или можно сразу стяжку на всю площадь? Подскажите пожалуйста толщину стяжки и какую именно использовать.
    Заранее огромное спасибо за ответ!
  3. Glad1
    Glad1
    Glad1
    Владимирская область
    Юнис21 можно - там песок один. Только делайте полусухую стяжку. Укладывайте ее слоями по 5 - 10 мм а сверху поливайте. Проблем не будет. А если будете замешивать - он в такой толщине не просохнет и просто растрескается или вспучиться.
    Возьмите нормальный ровнитель ТайРод1 - получиться дешевле значительно и надежней.
  4. mike8
    mike8
    mike8
    Мы делаем стяжки из пенобетона. Заливаем плотность Д800-Д900. Получается и звукоизоляция, и теплоизоляция. Прочность примерно 2,5Мпа - более чем достаточно для любых покрытий. При этом стяжка из пенобетона -самая дешевая из возможных.
    Ограничения такие - не выше 30м (установка стоит на земле, наверх подается тяжелый раствор, наверху только поризатор), толщина стяжки не менее 5см.
    Обращайтесь.
  5. istukalov
    istukalov
    istukalov
    Солнечногорск
    Бетонная стяжка обычно сохнет 28 суток. Так что нормально все у Вас. И комнату лучше не проветривать. Вообще с бетонными стяжками большие проблемы. Я у себя в квартире делал гипсовыми полами, а на лоджии сделал пол из теплой стяжкой Термолайт Ивсил, а сверух, прямо на стяжку положил теплый пол. Консультировался со спецами из Теплолюкса.
  6. Гагик
    Гагик
    Гагик
    Гость
    А зачем на пол бетонконтакт? Вы бы еще порекомендовали бы им промышленную стяжку-ровнитель. ... Нет конечно, грунтовки глубокого проникновения будет достаточно. А вообще для этих целей лучше использовать концентрированную грунтовку которую делают специально для полов. Я пользуюсь грунтовкой для полов ТайРод. Пока не подводила.
  7. DenS00
    DenS00
    торговля
    DenS00
    торговля
    Липецкая область
    А чем бетонконтакт отличается от грунтовки для полов? Я как то брал на продажу - отдельно эта грунтовка не продается. Только вместе с полами продается.
    Из производителей, кроме Ивсила, грунтовку для полов никто не предлагает. Может кто подскажет, есть ли аналоги? Хотелось бы при таком же качестве, процентов на 20-25 подешевле.
  8. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Стяжку надо делать обычную цементную с обязательным армированием.
  9. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    Можно ли с помощью пластификаторов увеличить прочность, за счет уменьшения количества воды в растворе? В целях уменьшения толщины стяжки?
  10. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Между этажами лежат плиты перекрытия. Поверхность пола на втором этаже примерно ровная (во всяком случае больших гор и ям нет, за исключением монтажных отверстий за которые цепляет плиту кран при подъеме). Теплый пол на втором этаже делать не буду.
    Поэтому возник вопрос, как лучше организовать покрытие плит - бетонная стяжка толщиной 5-7 см с дальнешим настилом ламината либо сделать наливной пол толщиной 2-3 см а сверху все тот же ламинат ?
  11. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    бетонная стяжка толщиной 2-3 см:)]:)]:)]
  12. shundrik
    shundrik
    shundrik
    Гость
    Я считаю что лучше цементная стяжка..а там все зависит отфинансовых возможностей. Наливной пол намного дороже выйдет.
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    а разве 2-3 см будет держаться ?
    я это к тому что обычно бетонную стяжку делают 5-7см как раз для прочности, а 2-3 см никакого эффекта не дадут. Или я тут не прав ?
    то есть разница между бетонной стяжкой и наливным полом в большей стоимости последнего и удобстве укладывания ?
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Налвной пол не делают толщиной со стяжку, а стяжку толщиной, как наливной пол.
    Разница в цене материала между наливным полом и стяжкой при ОДИНАКОВОЙ толщине от 7-ми до 12-ти раз.
    Трудоемкость наливного пола в 1,2-1,5 раза меньше.
    Я успешно использую выравнивающие стяжки толщиной 40 мм в самом тонком месте.
    В монтажные уши - бетон погуще, чтоб не утекал в пустоту.
  15. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Стоит задача на площади 9,2 м/кв поднять уровень на 60 мм, из за кривизны рук и глаз делать цементную стяжку а тем более по маякам врят ли получиться, поскольку умений и знания как делать нет.
    Вопрос к знатокам, если попробовать залить самовыравнивающимся полом, на сколько я понял он фактически растекается по площади и застывает, то при толщине слоя 60 мм весьма затратно, существует ли какой то способ съэкономить, например щебенки или керамзита или еще чего насыпать до уровеня 50 мм а потом уже пол лить?
