1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Nicalace
    Nicalace
    Nicalace
    Здравствуйте.
    9 этажка, 6 этаж. Дом паненльный. Имеется две комнаты 10 и 16 м. кв. Были деревянные полы. Демонтировал. В каждой из комнат перепад от высокой точки 3 см. Проводка по полу гофра 20 мм. Планирую сделать стяжку 50 мм. Раствор 200 т. е. цемент М500 и песок соотношение 1:3. Также планирую использовать арм. сетку.
    Вопросы:
    1) по раствору.
    Какие требования к песку мытый не мытый крупный ... ?
    Следует ли добавить щебенку. Если да, то в каком соотношении?
    2) арм. сетка
    Какая она должна быть. Размеры клеток?
    3) гидроизоляция.
    Советуют мне постелить клеенку. Мол чтобы соседей не повредить. Правильно?
    4) может правильнее перепад в 2-3 см засыпать керамзитом?
    Сориентируете пожалуйста.
    Спасибо.
  2. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Это точно в миллиметрах?
    А что за сетка используется? Какой диаметр проволоки, и какой размер ячейки?
    А вообще можете сделать несколько фото на телефон? Интересно стало стало, что они у вас там стягивают. Стяжка для чего делается?
  3. radmila_k
    radmila_k
    radmila_k
    Точно в миллиметрах, но нолики я забыла. :) 40 - 80 мм
    Сделаю фотки - скину. Да, конечно, завтра скину фотки.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В идеале, карьерный, мытый, разно фракционный.
    Если есть возможность то всегда лучше добавить, но труднее без опыта сделать верхний слой гладкий. Щебенку берите мелкую приблизительно 5 - 10 мм.
    Соотношение 1 цемента, 2 песка, 3 щебня. Цемент лучше 400, с 20% шлака. Лучше именно такой, но чтобы не левый, а точно с проверенной фирмы.
    При использовании щебня и правильного цемента не обязательна.
    От 100 на 100 мм, до 150 на 150.
    Пленку берите 150 микрон. Но раствор делайте максимально густым, обязательно с пластификатором. В крайнем случае добавьте жидкое мыло 1 столовую ложку на 25 кг цемента.
    Можно и песком, по сути разницы не будет, но песком работать будет проще.
  5. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, срезал стяжку, изготовленную по полусухой технологии для теплого пола и для прокладки труб отопления. Новую хочу сделать по традиционной технологии, но из готовой ЦПС М-300.
    Если на большом участке (на фото ниже) можно просто залить стяжку, состыковав со старой через демпферную ленту.
    То как быть с прорезью под трубы, нужна ли какая особая подготовка, может засверлить туда прутки арматуры?
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @madgol, У вас стяжка по полусухой технологии сделана без армирования?
    Бетон плохо работает на растяжение, поэтому при использовании плавающей стяжки, как у вас, армирование обязательно в нижней части.
  7. madgol
    madgol
    madgol
    Без, новая будет с сеткой и фиброй. Что с полоской этой делать?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    При замене без проекта бывших проектных полов по лагам по упругой прокладке -рекомендую из последних обсуждений проблематики - хотя бы два поста (чтобы закон не нарушить и не ухудшить -отношения с соседями сбоку, снизу и снизу-по диагонали
    По тематике проводки с гофрой и стяжки и...
    1) #2081 на https://www.forumhouse.ru/threads/69120/page-139#post-18140771 (там три страницы - -до и после этой страницы) диалог с Карамелька этому посвящены)
    2) #16 на https://www.forumhouse.ru/threads/394087/page-2#post-18196618 (в ответ на #15)
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если прутки, то их нужно вбивать, чтобы они плотно входили, но не раскололи стяжку, и желательно немного под разными углами, не перпендикулярно. Можно сделать прорези в верхнем слое под арматуру и вклеить ее на плиточном клее.
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @madgol, Может быть не стоит трубы отопления в стяжку прятать? Если нет, то над ними нужно 6 см бетона с армированием. Фибра отопление не спасёт, она уменьшает образование трещин только и всего.
  11. madgol
    madgol
    madgol
    Трубы теплого пола придется в стяжку спрятать и требование там не менее 3 см бетона над трубой, а трубы отопления такие же как и трубы теплого пола, только в теплоизоляции
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Лучше в этом случае трубы не одевать, а аккуратно запенить и лишнее обрезать.
  13. ZhuAxin
    ZhuAxin
    ZhuAxin
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста в тонкостях гидроизоляции и стяжки. Дом монолитный, 3-й этаж. Хочу сделать стяжку. Пирог следующий:
    - проникающая грунтовка;
    - гидроизоляция;
    - Шумостоп-К2 - 20 мм;
    - цементная стяжка 60 мм по сетке 50*50;
    - финишное покрытие подложка и паркетная доска, а в ванной и прихожке - плитка с подогревом.
    Посоветуйте, пожалуйста:
    1) Каким материалом лучше делать гидроизоляцию;
    2) Каким материалом лучше делать стяжку;
    3) Сетку делать по низу стяжки или крепить на стоечки, чтоб она шла по середине?
    4) Как состыковать места для доски и плитки? На мой взгляд, под плитку стяжку нужно делать 45 - 50 мм, далее компенсирует клей.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если делаете по вате от акустик групп- по Шумостоп-К2 -то наверное стоит не нарушать их категорическое требование -(и требование, вытекающее из практики -#276 -иных акустиков- например, с нашего форума- С. Шумакова) - сетка 4-5/50-100 мм на уровне примерно 1/3 от низа стяжки.
    - #1615
    Варианты удержания сетки на этом уровне и вопрос маяков - на этом уровне не раз рассмотрены в той ветке - последние- #2297 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-154#post-18712866
    И - #2373
    Не менее категоричное требование акустиков (по их словам неоднократно подтвержденное дефектами (разлом) стяжки менее 6 см по упругой вате(#521, #630 - стяжка из смеси не ниже -М300
    Неважно - плитка с плиточным клеем поверх или что еще - дело не в толщине или массе (чтобы суммарно соответствовало, как возможно вы думаете- :faq:) а в критерии прочности -единое полотно стяжки толщины не менее ...по упругим(!) толстым слоям ,(вам ничто не мешает переспросить у изготовителей шумостоп-к2 и роектантов схемы с стяжкой по к2- как на их форуме, так и завтра после 10.00 по московскому позвонить в офис на Новокузнецкой -там инженеры и акустики по рабочим дням всегда отвечают ..
    Вы и сами знаете- что в ванной акустики не рекомендуют делать стяжку по ватам -например, https://www.forumhouse.ru/threads/343394/#post-14795504
  15. ZhuAxin
    ZhuAxin
    ZhuAxin
    Vasilii2, огромное спасибо за столь детальную и полезную информацию. С ванной вообще вопрос отпал. По гидроизоляции - имеет ли смысл покупать Гидроизоляция пола Технониколь (180 р за 1 кв. м в Леруа) или можно взять обычный Гидроизол ХПП 2,5 (35 р. за 1 кв. м), уложить его по битумной мастике для лучшего прилипания при прогреве? Основная идея - чтоб стяжка к соседям не протекла.
