1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не спец я. Кроме того -по вате кладут обязательно под стяжку -армированную пленку (или -как ряд акустиков -гидроизоляционные ..некоторые... мембраны изоспан. Скрепляя на перехлестах прочно и заводят на стены (типовая описанная в Альбомах той же акустикгрупп технология)
    Может вам эффективней по гидроизоляции ванной было бы параллельно и вопрос ваш посмотреть (задать) в профильной теме - Ремонт "влажных" помещений https://www.forumhouse.ru/forums/362/ ?
  2. ZhuAxin
    ZhuAxin
    ZhuAxin
    Vasilii2, спасибо. В ветке рекомендуют эластичные акриловые гидроизоляции. На них и остановлюсь для санузла.
  3. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте, по дурости рабочий прогрунтовал стыки плиты и стены клеем ПВА, на плите лежит гидро-шумо изоляция (битум + минвата).
    По прошествию 4 дней я отогнул стыки гидроизоляции и обнаружил что ПВА все еще мокрый, и мокрый слой минеральной ваты.
    Где возможно я загнул шидроизоляцию чтобы ПВА высох. Но местами это сделать нельзя из-за труб, прикрепленных к полу дюбелями (можно просунуть палец - там жидкий ПВА).
    Скоро будет заливаться стяжка - может ли в последствии в тех местах где остался жидкий ПВА вырасти грибок или плесень?
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Трудно сказать не видя. ПВА подавляет образование грибов, но все довольно относительно.
  5. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте, по осени заливали стяжку, сейчас она как-то сильно пылит и крошится. Прикрепляю видео. Посмотрите пожалуйста, что делать?
  6. madgol
    madgol
    madgol
    Может быть это "цементное молочко" пылит и крошится, под ним похоже твердое основание. Сошлифовать его можно
  7. Karabuka
    Karabuka
    Karabuka
    СПб, Вырица
    Добрый вечер! Есть проблема, нужна помощь зала.
    Реконструируем дом.
    Сделали полный демонтаж пола. В конечном счете планируется теплый пол (кабель) и плитка.
    На двутавр установили металлопрофиль, проклепали, сверху насыпали карамзит. Далее цпс около 2см, дали день отстояться, положили пеноизол (фольгоизол) 8мм, арматурную сетку 10*10 и кабель теплого пола. Далее строители залили еще цпс и через 5 дней начали по стяжке ходить. С этого времени в подвале включена тепловая пушка, что бы пол подсыхал.
    Сегодня (9 день) обнаружили, что в некоторых местах стяжка выкрошилась до фольгоизола и виден кабель. И толщина стяжки всего 1,5-2см. И самое главное - стяжка пружинит под ногами.
    Вопрос - пружинить должно?
    Если не должно, то что было сделано не правильно и что теперь делать?
    Спасибо!
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не приклеенная стяжка по любому основанию должна быть не меньше 5 см. Самомесные стяжки, очень часто, далеко не правильного качества.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не правильное соотношение цемента, или цемент был не удовлетворительного качества. Чтобы стяжка не пылила хорошего цемента маки 400 нужно добавлять не менее нежели 1 до 3 песка (наполнителя).
  10. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Делать-то чего?
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Существует несколько вариантов исправления.
    Самый дорогой. Купить специальные эпоксидные пропитки.
    Немного дешевле. Пропитать специальными силикатными пропитками или просто разведенным жидким стеклом. В этом варианте теоретически может быть не сочетание силикатных грунтовок и клея последующего покрытия. Этот вопрос нужно будет погуглить. Так же можете погуглить и по проиткам (грунтовкам). Они точно существуют, но это не совсем мой профиль, мне нужно рыть инет точно как и вам, чтобы дать конкретные названия.
    Самый надежный все вынести и сделать нормальную стяжку, но тут встает вопрос, а где взять нормальных мастеров.
  12. madgol
    madgol
    madgol
    Счистить верхний слой и обработать литиевым упрочнителем.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Почти любой упрочнитель, очень часто делает вверху прочную корку, как бы замазывает глаза, что что-то изменилось.
  14. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Если под этой стяжкой планируется ламинат, достаточно ли будет уплотнить только верхний слой?
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Под ламинат достаточно.
