1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да на каждую 10 см стяжку всего по 1 кубометру нужно, миксер вряд ли повезет.
    Стяжку по маякам Вы предлагаете бетонную?
    Прораб предлагает ЦПС без армирования, т. к. основания жесткое.
    Меня что-то смущает.
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @My_Home, Я за армирование. Стяжка толстая, основание бетонная плита. Новая стяжка может начать трещать за счёт разных коэффициентов усадки плиты основания и стяжки. К тому же не забывайте про жаркие летние условия в котрые вам предстоит работать. С армированием вы будете спать крепче, оно у вас не будет дорогим.
    Какую высоту вы закладываете под плитку?
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Думаю 2 см достаточно будет (итоговая высота 12 см)
    Если добавлять ЭППС, то его положить класть по всей площади или можно по краям 30 см сделать без ЭППС для жесткости?
  4. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @My_Home, Вы должны делать по правилам плавающих стяжак. Жёстко прихватите по краям стяжку к плите, её у вас оторвёт.
    Я ещё ни разу не видел удачный вариант с плиткой при входе с улицы. Если не секрет, какую плитку вы выбрали?
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    А из чего хороший вариант покрытия?
    Плитку еще не выбирали, планировал клинкерную какую-нибудь шершавую. Пример:
    Свесы кровли у меня по 1 метру, поэтому дождь попадать не будет даже на ступеньки.
    На крыльце будут две дополнительные ступени, на террасе - одна.
  6. madgol
    madgol
    madgol
    На балконе горе рабочие залили 3 см бетона, вместо 6, в одном месте даже проступила труба теплого пола. Как исправить, долить бетоном или самовыравнивающейся смесью?
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Подберите подходящую по вашему слою самовыравнивающуюся. Уберите все слабые места из уже существующей стяжки, очень хорошо прогрунуйте несколько раз, чтобы при поливании пол начинал намокать не ранее 5 минут, лучше более. Выберите подходящий для вашей ситуации тип маяков, и строго по инструкции разводите смесь и заливайте.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Витэк, @d-ash, поспорили с прорабом:
    Он говорит что для плитки стяжка должна быть из ЦПС (по маякам без щебня) т. к. поверхность будет неровная
    Я на форуме часто встречаю что бетонная стяжка прочнее чем ЦПС. Спецы, типа @al185, умудряются с миксера стяжки ТП на весь дом заливать.
    Может кто-нибудь ткнуть ссылкой в рекомендации или СНиП по бетонной стяжке под плитку?
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Витэк, Стяжка на следующий день, после снятия плёнки. Трещин пока нет. Комнату распечатал, но окно открывать не стал.
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @My_Home, ЦПС конечно слабее бетона. Какая разница будут ли неровности, если плитку будете сажать на клей.
    Возможно вашему прорабу проще работать с ЦСП, её и выровнять легче, а тут щебень, лишняя марока.
    Плитка неудобна тем, что в зимнее время с неё нужно будет счищать снег, сбивать наледь. Можно конечно этого и не делать, но тогда под слоем снега вас будет ждать скользкая поверхность.
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @My_Home, Мой знакомый убрал с крыльца плитку. Падали на ней все. И сделал пол из ДПК (Древесно Полимерный Композит).
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Крыльцо открытое было?
  13. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @My_Home, Крыльцо на даче, под навесом.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Итог: Плавающая бетонная стяжка была залита, на следующий день подрезана, пролита водой и накрыта плёнкой на 28 дней. Изредка её поливали по периметру. По истечении 28 дней плёнка была снята, стяжка пролита, поставлены на неё вёдра с водой и комната закрыта. На следующий день, вёдра убраны, комната открыта. Ещё спустя 2 дня открыта форточка на проветривание. Трещин пока не видно.
    Сегодня вечером пойду грунтовать, подготавливать для наливных полов.
  15. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Грунтовал полы, трещины не проявились.
