1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Устройство и ремонт выравнивающей бетонной стяжки
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем vgv51, 02.05.07.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Лучше 1 до 3 марки 400, а еще лучше 1 до 2 маки 400 но с большим количеством шлака...
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @d-ash, основное, это приклеить выравнивающий слой, и для этого важно укладывать по свежему адгезиву. Ну, а состав замеса на Ваш вкус.
  3. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Трафарет, @Витэк, Спасибо. Буду делать 1 к 3 и песок как я понимаю можно просеивать, а можно и нет. Грунтовкой стоит ли проходить, для упрочнения наружнего слоя? У меня там трещины есть. Фото приложу на днях.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Чем крупнее песок, тем лучше.
    Грунтовать очень даже желательно, но соблюдая последовательность в концентрации первого и последующих слоёв.
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Вопрос: упругое основание (Шуманет 100 комби) 4,5 см стяжка.
    Стяжка такой толщины выдержит, или всё напрасно?
  6. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Трещины в стяжке по бетонному основанию.
    Маяки не вытащил, видно, что к ним ЦПС плохо приклеился.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Уложили полусухую стяжку - чем покрасить стяжку перед укладкой линолеума?
    хочется уменьшить пыление и упрочить поверхностный слой
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Эпоксидная грунтовка, или грунтовка на основе жидкого стекла.
    Все остальное для замазывания глаз.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Витэк, а что скажете про ЛИТУРИН 1+2 или различные акриловые или полиуретановые пропитки/покрытия ?
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что толку не будет, разве что замазать глаза...
  11. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Сделал стяжку.
    1. Когда можно будет ее сверлить?
    2. Когда ее можно будет закрывать ЭППС?
  12. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Такая грунтовка покупается (не видел в продаже) или делается самостоятельно?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    почему? чем акриловое или виниловое покрытие хуже эпоксидного работает под линолеумом?
  14. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Товарищи, подскажите.
    Лью стяжку с ТП, толщина 7см, рецепт:
    30л цемента
    90л песка речного
    15-16л воды
    250гр СП1 сухого разведенного в 1л воды
    фибра 1 горсть.
    Основание - бетонный фундамент, перед заливкой обильно смачивали.
    Проблема в трещинах. Сегодня попробовал 2 варинта:
    1) Мешаем по указанному выше рецепту, получаем рыхлую, "суховатую" смесь. Выравнивается очень тяжело, правилом не тянется. Сначала потыкать мастерком, более-менее выровнять, потом уже работать правилом. Вода не выделяется совсем, поверхность становится матовой спустя 30-40 минут. Ходить можно уже через 12 часов не оставляя следов.
    2) Мешаем так же, но добавляем воды +1л и пластификатора еще половину (всего 325гр в 1.5л).
    Смесь уже "удобная", тянется правилом, если интенсивно потыкать лопатой то даже сама растекается, проблем в выравнивании никаких. Речи о водянистости нет, смесь все также густая, из мешалки не выливается как понос. Вода на поверхности выделяется незначительно, становится матовой через ~3 часа.
    Так вот, вроде бы, первый вариант правильнее (в/ц - 0,5), однако через пару часов после заливки появляется огромное кол-во трещин, как будто тупо не хватает воды.
    Во втором варианте трещины тоже есть, но они гораздо реже (на 5 мешалок в одной будет пару небольших трещинок). Да и трескается, похоже, что не на всю толщину.
    Что делаем не правильно?
  15. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @twixx56, Возможно когда у вас густой раствор, то он не однородно ложится, где то есть пустоты. Тут лучше ровнять виброрейкой.
    Пластификатор чтобы работал, раствор нужно мешать больше.
    В любом случае раствор должен заполнять все пустоты и всё заливаемое пространство.
