Монолитный дом из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PiZZa, 07.12.19.
  1. Halim
    Halim
    Halim
    Пермь
    Не смотрел был ли ответ. Пока помню - напишу...
    Ролик 1 (кликабельно). Описан процесс для опилкобетона, но, думаю, это универсальный метод.
    Ролик 2 (кликабельно). Механизм для проведения испытаний на прочность.
    Ролик 3 (кликабельно). Непосредственно испытание.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    интересный мужчина -не лаборатория конечно, но для бытовых условий очень интересный и достойный вариант испытания
  3. Halim
    Halim
    Halim
    Пермь
    Я давно смотрю его канал. Это инженер-строитель на пенсии. Сейчас ему девятый десяток. Достраивает купольный дом где-то на Кубани. До этого в Сибири построил из опилко-бетона дома для родственников.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    грешным делом подумал сначала что дед чисто для хайпа подставной -но буквально через пару минут видно что он сам дельный и бодрый и вполне самостоятельно выдает информацию
    большое уважение
  5. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Открыл второй сезон стройки... Смотрите как чувствует себя монолит после зимовки
  6. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Второй уровень опалубки поднял)
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Успешного литья в новом сезоне!
    В ролике пропущен момент контроля вертикали стен.
  8. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    @Nicknsk, спасибо)... перед новой заливкой покажу как контролирую... тем интереснее что будет это на 2м уровне)
  9. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    @Nicknsk, закончил стены первого этажа начал как раз с контроля геометрии стен)
  10. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Вот так как то)
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А cколько квадратов вышло за эти деньги? И сколько стоит мешалка, фанера и стяжки? А так лайк. огромный плюс- не надо таскать и подавать.
  12. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    11,5 на 4,2 это наружные размеры, толщина стены 400мм... Мешалка бу обошлась мне в 75тр... фанера в 35тр... так что за все время отбилась только фанера)... На канале уже с десяток видосов начиная от плитного фундамента и дальше поэтапно...
  13. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    @Сергей19710, да работы реально сведены к минимуму... единственное - мешки приходится ворочать)
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Фанеру не трать на простенки. Или пол или потолок при ее толщине или продай как опалубку.
  15. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Я ее не буду резать) буду использовать целиком как опалубку... а потом и на подшиву потолка пойдет)
