Дизельный navien глохнет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем muffy, 07.12.19.
  1. muffy
    muffy
    muffy
    Питер,Лейпясуо
    Но тема не закончилась, котел проработал пару дней и встал. Последнее, что не менял, это мотор вентилятора, поменял его, но к сожалению ничего не изменилось. По каким причинам пламя может стать неустойчивым? ему как будто не хватает наддува воздуха, но все поменяно на родное новое.
    Давление топлива в норме, насос новый и подкачивающий пробовал поменять, разницы нет. Поменял заодно электроды, но положение их относительно форсунки не меняется, так что настраивать нечего. Куда еще можно залезть?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз вскрывайте котел и смотрите на предмет засаживания!
    Говорю это на основании недавней переписки с владельцем дизельного Китурами. Тоже все было почищено, заменено на новое, но через несколько дней работы котел встал (симптомы те-же). После повторного вскрытия обнаружилось, что "только что отдраеные отдраеные внутренности котла напрочь заросли сажей!
  3. muffy
    muffy
    muffy
    Питер,Лейпясуо
    Все оказалось совсем просто, съездил на заправку за евро5 и все пошло. Оно плохо распылялось и все проблемы появились оттуда. Оказывается мне привезли тонну видимо светлого печного топлива, на вид прозрачное, но гуще, евро5 вообще как водичка.
    Теперь вопрос, чем можно разбодяжить это печное топливо?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @muffy, керосином 1:1.
    И проверьте, все-же на отсутствие сажи. Если топливо неправильно распылялось, то и горело оно неправильно (да еще и состав может быть с "повышенным сажеобразованием").
  5. muffy
    muffy
    muffy
    Питер,Лейпясуо
    бензин не подойдет?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @muffy, Вам надоела котельная? Хотите взорвать?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Выведите котёл во двор, поставьте к стенке и расстреляйте его деревянными пулями .
