Отопление гаража. Схема подключения радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем killerpest, 03.12.09.
  1. killerpest
    killerpest
    killerpest
    Гость
    У меня гараж 28,5кв2\м и высота потолков 3,5м.
    Сейчас займусь утеплением стен. Утеплять бетонные стены буду пенопластом, а обшивать ДВП. И тогда думаю будет намного теплее.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пол и потолок тоже надо + ворота гаража.
  3. killerpest
    killerpest
    killerpest
    Гость
    Пол и ворота утеплены этаким бутербродом из минваты. Но ворота я хочу еще сверху пенопластом. Пол - пока нет возможности. Кузов машины мешает.
    Не пол, а потолок.
  4. killerpest
    killerpest
    killerpest
    Гость
    Привет. Ну вот начал я утеплять стены гаража и тут же пошло потепление у нас. Сейчас -16°С к вечеру обещают -6°С. Что-то странное твориться с погодой. Еще вчера утром было -17°С к вечеру похолодало до -30°С, а сегодня утром -16°С.
  5. lexuspetya
    lexuspetya
    lexuspetya
    Чита
    Здравствуйте. Всех с Новым Годом! Я установил в гараже котел, регистры сварены буквой "П", залил Тосол примерно 220-230 литров, сейчас у нас очень холодно на улице -44, печь топлю не часто, примерно часа за 3-4 температура поднимается до -5 градусов, это долго, думаю поставить циркуляционный насос чтоб побыстрей нагреть, подскажите какой и что делать?
  6. sergeji
    sergeji
    sergeji
    Гость
    Подскажите, как подключить автомобильный котел к радиатору с естественной циркуляцией воды. Может радиатор под наклоном.
  7. Микаэл
    Микаэл
    Микаэл
    Здравствуйте купил гараж (6х4) потолок 2,4м., а там установлен регистр на 90л., насос, и тэн 1.2кВт. Решил про тестировать, получается если выставить температуру 40 градусов за сутки счетчик намотал 6кВт. Наследующий день, выставил 60 градусов за сутки 22кВт. Думаю что 22кВт дорого за сутки, как снизить потребление электроэнергии?
  8. EU6
    EU6
    EU6
    Беларусь
    Всем здрасте! вот решил спросить, так как никогда не сталкивался с таким делом как разводка отопления(,требуется отопить 2 гаража с одной общей стенкой (фото см.)на заднем плане батареи (насколько они эффективны?)сколько их надо на такой гараж? рядом через стенку такой же самый гараж. высота 4.5.длинна 9метров,ширина 6 метров. Какую трубу лучше применить? стоять будет самодельный котел. кто что посоветует? разводка труб и т. п. Заранее всем спасибо!
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да ни как не снизить. Либо топить, либо не топить. Если отапливаете электричеством, то котлы вообще излишество. 1-2 маслянных электрорадиаторов за глаза. Они сейчас есть малой мощности. Стоят дешево, надёжны.
  10. Микаэл
    Микаэл
    Микаэл
    А если тэн поставить по мощней?
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А что это даст? Больше ТЭНа, сильнее мотает счётчик. В масляных радиаторах можно регулировать не только температуру нагрева, но и мощность (500-1000-1500 Вт или 800-1200-2000Вт) в зависимости от общей мощности конкретной модели. Сейчас есть маленькие масляные радиаторы мощностью 600, 800 или 1000Вт. Но в них регулируется только температура.
  12. никтокроменас
    никтокроменас
    Кострома
    Доброго времени суток. Народ подскажите, а чем лучше утеплить гараж кирпичный, 28 м2, высота потолка 3 метра. С отоплением разобрался благодаря форуму. Да, ещё подвал со смотровой ямой, а там сыро, как бы в подвале высушить? Подскажите.
