1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Оптимальный дом ≈ 10х10 из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем BuildFirstTime, 07.12.19.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Как вариант под ваш план.
    Только откуда вход в с/у сделать лучше?
  2. BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    Я нарисую сегодня чтобы понятнее была задумка. Получается стена между санузлом и гостиной должна в себе содержать все вентиляционные каналы: санузел, бойлер и вытяжки кухонные.
    Поэтому газовая труба должна зайти слева в бойлерную и дальше через стену к газовой плите.
  3. BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    Спасибо, да, подумаю над какой-то такой комбинацией, может что-то удачное соберется
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Без расстановки мебели и сантехники обсуждать нечего.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Оптимальный дом под сферического коня в вакууме:faq:?
    Однако... Оптимальность без главного критерия - это что-то утопическое!
    Как я понял, вы пытались оптимизировать несколько метров фановой трубы. Если отказаться от воды в доме, оптимизация будет максимальной.
    На другое эта планировка не способна. Смешаны зоны, не продумано перекрытие, не оптимизирована расстановка мебели и окон. И вообще, предмета разговора не наблюдается.
  6. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
  7. MySleePy
    MySleePy
    MySleePy
    Газовые трубы, же, нельзя в стены убирать?
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Про вентиляцию- труба обязательна рядом с котлом. Если не удобно размещать кухню, котельную, с/у рядом, можно и две трубы поднять.
    У меня так вообще на кухне естественной вентиляции нет, вытяжка висит с выпуском в стену через обратные клапана.
    А газовую трубу протянуть по фасаду вообще не проблема.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Полностью согласен.
  10. BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    Если например одну неделю там будет жить молодая семья с ребенком, а другую пожилые родители, под кого дом оптимизировать? Вы же в отель когда заезжаете, он сделан так, чтобы удобно было любому человеку. Тут задача такая же.
    Это из Аншлага шутка или их Смехопанорамы?
    Можно пожалуйста подробнее про то, какие зоны смешаны?
    Про перекрытие я задал сразу вопрос.
    Где вы увидели мебель и окна на чертеже и как поняли, что они не оптимизированы?
  11. BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    С этим моментом я не знаком, перед глазами только пример когда котел внутри кухни, т. е. заходит труба и дальше разделяется на отел и газовую панель.
    Как делается если бойлерная отельное помещение?
  12. RedRoot
    RedRoot
    RedRoot
    Ростов-на-Дону
  13. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Не имеет, пройдённый этап, из 120 поддон уработанных на объекте, осталось пол поддона боя остальное ушло в дело. Но здесь могут, повесит уработку кусков, я сделал проще, оплата за куб, но у меня был объем и обратите внимание, чем будут класть клей, если шпателями гоните санными тряпками только каретка по клею.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это на самом деле так или просто к слову?
    Если на самом деле, то нужно уточнение. Будут ли пожилые родители жить в той же спальне, где молодые (это, к слову, как в отеле), то один вариант, если у них должна быть своя спальня, то другой. При этом следует уточнить, супруги они. Если одиночные, то еще вариант.
    Еще нужно подробнее о ребенке
    Это констатация факта, что ваша оптимизация. это только заявление, не имеющее ничего общего ни с вашей планировкой, ни с представленными в опроснике сведениями.
    Общественная и приватная. Если это игнорировать, то оптимальность тоже сбоку.
    Так потому и говорю, что оптимизации не наблюдаю, так как нет указанного.
    Вы можете расставить окна, мебель, приборы и оборудование, тогда много чего поймете. Но на мой взгляд надо просто брать нормальный прототип и пытаться подогнать под свои потребности. Конкретные, а не абстрактные.
    Проблема в том, вы предлагаете решать вопрос, который появился в связи с кривой планировкой. Это как не свежую рыбу реанимировать вымачиванием и специями.
  15. BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    Честно, я не думаю что в доме 10х10 можно придумать что-то более интересное, чем две спальни, не делая из него муравейник из помещений. Поэтому такие глубокие уточнения не вижу смысла делать. Если бы дом строился как единственное место для проживания — согласен. Нужно все продумать и всех разделить. Но тут задача грубо говоря сделать универсальный дом, чтобы любой состав гостей мог найти себе место.
    Я хочу тянуть минимум труб, хочу чтобы из крана сразу шла горячая вода, а не огибала половину периметра дома, хочу чтобы все вент. трубы и каналы были сгруппированы и находились поближе друг к другу, чтобы мне не нужно было ставить системы защиты от протечек в разных местах дома и т. д.
    Так же я думаю о том, как в реальности будет эксплуатироваться подобный дом. Мне не нужны спальни по 20 метров, а нужна большая гостиная, потому что именно в ней люди будут проводить основную часть времени.
    Если мое представление о хороших планировках не совпадает с вашим, это не значит, что можно сходу делать какие-то выводы.
    Интересно, а на оптимизированном проекте, выложенном выше, на ваш взгляд, разделены общественная и приватная зона?
    Конечно, когда я рисовал эти оба плана я примерно расставлял все в голове. Не наношу все эти вещи на рисунки по одной причине, не хочу тратить время т. к. пока думаю о форме и размерах. Не будет здесь такого, что я нарисую стиральную машину и пойму, что вся планировка была неверной. Может быть придется что-то подвинуть на 10 см, но никакой глобальный смысл от добавления обычных бытовых элементов не изменится.
    Он появился еще до первого рисунка. Теперь понятно, нужно добавить одну несущую стену. Буду адаптировать, никакой проблемы и кривизны в этом нет.
