1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Оптимальный дом ≈ 10х10 из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем BuildFirstTime, 07.12.19.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Плохо продуманный и неудобный. При входе и далее в холле нет места для уличной одежды, хотя вопрос можно было решить просто.
    Вы смотрите не на количество сообщений, а на строчку ниже.
    Вам уже не раз объясняли, что для реальной помощи нужно и самому немного потрудиться. Было задано много вопросов, на которые не соизволили ответить. А дом для наездов семейной пары, при которой один маленький ребенок и дом для 2 семейных пар + малый ребенок, дом для семейной пары с ребенком + 2 отдельных взрослых - это разные дома, с разным количеством комнат. Если же это дом с дальнейшей перспективой ПМЖ, то это еще 3 варианта. И они все разные.
    Предлагаете оценить вашу планировку и плясать от её набора помещений? А смысл? Вот решил кто-то приобрести ваш дом. Сколько человек в нем могут проживать? Если 3, то одно. Но в реале в меньшей спальни по нормам могут быть 2, в большой спальне супруги с маленьким ребёнком и 1 чел в кабинете.
    Итого 6. И на всех один совмещенный санузел. Всё в одном. А по нормам надо не менее 2 полноценных (обычно один с ванной, а другой с душем), а не просто дополнительный туалет. Дополнительный туалет - нужен уже при 4 проживающих.
    Обозначенное красным у вас, скорее, всего лишь проход (мебель вы не разместили)
    Хотя для прохода достаточно 110-130см. Как вы собрались эффективно использовать лишнее? И почему это лишнее не в комнатах и подсобных помещениях?
    Если вы потрудитесь подумать над поставленными ранее вопросами, ответить на них, тогда и будет реальная помощь. Но пока диапазон вариантов настолько широк, что с одного краю дом 40м2, а с другого предложенный вам @basilio123 (который общей площадью под 150м2 и явно не оптимален)
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @BuildFirstTime, Ну не может человек который не знает элементарные нормы проектирования и строительства спроектировать оптимальный дом. Ищите готовый проект пишите к ниму, что вас не устраивает и пробуйте его адаптировать под свои запросы. Почему то человек купивший скрипку не становится автоматом музыкантом. А купивший фотоапарат или скачавший
    SketchUp начинает считать себя великим гуру способным творить шедевры. Идите в тему планировок одноэтажных домов и выбирайте наиболее подходящую. А эту в мусор.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    То есть, ниша глубиной 40 и шириной 2 метра в тамбуре под уличную одежду почему-то не подходит.
    Кладовка тоже использоваться под это не может.
    Я правильно понял, что это была единственная претензия к проекту "по существу" из-за чего он, по вашему, не продуман?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Проста расставляете мебель и видно все косяки. Входишь и упираешься в шкаф. или чуть сместили дверь и + метр шкафа внутри комнаты, а не в общем коридоре в бесполезном углу. + лучшая звукоизоляция рисуем ванну и видим, что там лишние сантиметры которые возможно лучше отдать тамбуру. кухня вообще куцая из-за двери получается хотя если с островом то может и сойдет. но это все мелочи пока нет центральной несущей стены которая сильно поменяет планировку обсуждать нечего.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Хотел бы отметить, что ваше замечание имеет под собой основания. В исходном проекте места под шкафчики-скамейки мало. Но его прелесть в том, что он легко модифицируем без изменения общей концепции компоновок. И там всё элегантно получается с необходимым местом без разрушения общей концепции.
    Ещё из замечаний - лестница. (в своей теме рассказал как сам обошел этот момент вписав её в стандарты удобства - безопасности в этом проекте).
    Что-то ещё?
  7. BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    Слушайте, ну на это даже серьезно отвечать невозможно. Пожалуйста, перечитайте еще раз, что я написал. Там и про машины, и про засолки и про все остальное было.
    По поводу мебели, я не первый раз делаю планировку, но до этого это были только квартиры, а не дома, поэтому все размеры держу в голове и специально их пока не наносил, т. к. активно двигаю стены и т. д. Возможно я рановато создал тему и нужно было еще "додвигать", но с другой стороны уже несколько замечаний полезных влияющих на планировку для себя почерпнул. Вижу, что отсутствие мебели и других предметов тут очень многих нервирует, но я их пока держу в голове, извините.
  8. BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    Все таки под эл. плиту нужно быть уверенным в электричестве, что зачастую в СНТ и ДНТ, может быть проблемой. Ну и газ дешевле все таки.
  9. BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    Со всем, что вы написали, я согласен, кроме 4-го пункта. Перечитайте, пожалуйста, ваши сообщения первые в теме, и обратите внимание, кто кому хамит. Если бы я считал себя самым умным - не создавал бы тем, для обсуждения.
  10. BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    Я правильно понимаю, что на форуме нет возможности редактирования постов?
    Немного неудобно, конечно, что не получается добавить важные параметры в шапку теперь.
    Участок 20х30
    Немного не успеваю, но в ближайшее время выложу более подробный план участка, чтобы была понятна логика расположения помещений + обновленный вариант планировки для обсуждения.
  11. BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    Еще вопрос такой возник. С вероятностью 90% перекрывать дом буду плитами.
    Как правильно рассчитывать размеры помещений под плиты? В основном вопрос касается ширины плиты, по длине понятно.
    Например 6 плит по 1490 мм шириной. Вероятно между ними нужно заложить какой-то зазор. Как правильно рассчитать итоговый размер?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Есть возможность в течении некоторого времени. Появляется после определённого количества постов. Смотри помощь по форуму.
    Стандартно плиты 1,0; 1,2 и 1,5м шириной за минусом 1см на шов (компенсация температурных расширения). Можно подобрать исходя из стандартных значений и корректировать увеличением шва. Иногда вставляют между плитами кирпич на ребро, чтобы получить нужный размер.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Шаг плит позволяет подобрать практически любой размер. Вдоль пустот при желании она режется отбойным молотком и болгаркой за 2-3 час. ставится опалубка и щель до 20 см между плит можно забетонировать.
  14. BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    Немного замотался по другим задачам, но после нескольких подходов и изучению кучи проектов скорее всего остановлюсь на ZX105.
    Очень он похож на то, что я себе представлял.
    Какие видите в нем минусы? Я так понимаю нужно увеличить котельную под наши требования.
    Еще вот думаю на счет таких маленьких гардеробных, насколько они удобны?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вполне приличная планировка. Разве что на 2 спальни 4 человека, 1 совмещенного санузла мало. Уже в двушках по нормам положено делать отдельно санузел отдельно ванную. Хотя с 5 метров выделить 1,2 м на отдельный унитаз можно. И останется вполне приемлемая ванная.
    По газу общаться с местными газовщиками в некоторых регионах котлы с закрытой камерой горения разрешают ставить в комнаты такого размера. Возможно вход в котельную делал бы из кухни чтобы использовать ее и как кухонную кладовку. Но тут есть как плюсы так и минусы.
