Не дает тепла отопительно варочная печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем fipati100, 08.12.19.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Нарисуйте схему печи с каналами, и на каком этапе отрываете настежь поддувало.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    БОльший приток воздуха для горения, даёт бОлбшую температуру горения. Всё естественно. Увеличение температуры газов на трубе показывает, что конвективная система Вашей печи не соответствует данному режиму горения. Только и всего.
    Но вы ничего не сказали о температуре стенок печи. Вы эти даже не интересовались.
    Если будет желание и возможность, проведите простой эксперимент.
    Протопите Вашу печь один раз в обычном режиме, с зажатым поддувалом и измерьте температуру стенок после скутывания печи (закрытия поддувала и основной задвижки)
    Следующую протопку сделайте с открытым поддувалом и повторите измерения после скутывания.
    Объём и качество дров одинаковые.
    Если решитесь озвучьте здесь результат.
  3. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    - Простая садовая кухонная варочная плита: топка с чугунным варочным настилом, и сразу труба четвёрик, никаких каналов, кроме самой трубы.
    Но если её топить "по-казахски", закладывая и добавляя дрова понемногу, то в топке температура выше 800 градусов, а в трубе меньше 200, три четверти тепла отдается чугуну и кирпичам по мере движения газов по печи. Температура варочной плиты меньше 300 градусов, мощность печи низкая, но высокий КПД, дров тратит мало.
    Если во время топки распахнуть поддувало, мощность резко возрастет, плита постепенно раскаляется до красного каления, печь греет очень жарко, но дрова улетают быстро, КПД низкий.
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    [QUOTE="DrtArt, post: 25476231, member: 2201766" никаких каналов, кроме самой трубы[/QUOTE]
    Ваши выводы не корректны. Основной, но не единственный, показатель качественной работы печи, температура стенок. Сколько тепла печь отдаст в помещение от определённого количества топлива.
    Температура на трубе необходима только для предотвращения образования конденсата.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Так почему вдруг КПД низкий?
    Вы получили больше тепла, за меньший промежуток времени.
    Вся проблема в его сохранении. А у вас отсутствуют условия для этого.
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вообще конвектики нет и тормозов значит, все ясно. По печи газы не двигаются - из топки сразу в трубу.
  7. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    - Температуру пламени измерял термопарой, просунув через конфорку. При медленном горении около 700 градусов, при сильном 800-900 градусов. Отличие не столько в температуре, сколько в скорости потока газов.
    Стенки печи прогреваются только через пару часов, у кирпича низкая температуропроводность. Часа через 3-4 нагреваются выше 100 градусов у топки, градусов до 60 вначале трубы, градусов 40 вверху трубы, измерял термопарой. Сжигается килограмм 8 дров.
    Если эти 8кг дров сжечь за час с открытым поддувалом, то чугунная плита раскалится докрасна, быстро прогревая комнату, а кирпичные стенки останутся холодными - они за час просто не успеют прогреться. Нагреются только еще через час после протопки. Но нагреются в итоге слабее.
    Когда я на ночь топил печку быстро, то вечером страдал от жары, а под утро от холода.
    Когда стал топить медленно, то во время протопки не так жарко от чугунной плиты, а после топки печь долго греет горячими кирпичными стенками, и не так холодно.
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Вывод какой - плита виновата ?
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Повторяюсь.
    Вы правы, но вы не заметили, что я писал. У вас отсутствуют условия для сохранения тепла.
    Из за отсутствия бОльших поверхностей нагрева, тепло естественно улетает в трубу.
    Всё верно, ничего удивительного. Добавьте конвективку, тепло останется в ней и вы получите тоже тепло за меньшее время.
  10. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    - Ну собственно труба - это и есть канал, но только один, и короткий. И он один замечательно забирает почти всё тепло на малой мощности печи, но не успевает на большой.
    Трехканальный щиток будет успевать забирать больше тепла на большей мощности, но и с ним на слишком большой тяге часть тепла будет улетать в трубу на улицу.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Плита имеет большую теплопроводность. Всё верно.
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Именно таким и пользуюсь.
    Выводы противоположны вашим.
    На выходе 120-150 гр. С
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @DrtArt, Вы уверены, что всем необходимо следовать Вашим рекомендациям ? Да неужели ...:|: Вот Вам совет: читайте больше книжек по печам, изучайте теорию печестроения, процесс сжигания топлива...тогда Вы с удивлением обнаружите, какую ахинею несли ранее, необременённым знаниями (чуть не сказал интеллектом). :cool:
  14. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    - Оптимальная температура. Это при полностью открытом поддувале?
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да.
    Вы и Форсаж говорите о своих печах и делаете совершенно правильные выводы о режиме топки для Ваших печей. У Вас плита и труба, у Форсажа буржуйка и труба.
    Увеличив конвективную систему, при данном режиме топки, вы оба получите меньшую температуру на выходе, а соответственно засаживание печи и конденсат в трубе.
    Я и другие ведём разговор о режиме топки теплоёмких кирпичных печей.
    Мы говорим о разных печах.
