Не дает тепла отопительно варочная печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем fipati100, 08.12.19.
  1. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    - Для разных печей оптимальны разные режимы.
    Одна печь на малой мощности горения потечёт дегтем и конденсатом, другая будет замечательно работать.
    На большой мощности первая печь будет работать хорошо, вторая будет коптить черным дымом из-за неполного сгорания с недостатком кислорода, сжирать много дров, и плохо греть.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    В этом и вся непонятность друг друга. Говорим о разных печах.
    Но на основе своих результатов, у Форсажа возникли совершенно бредовые выводы. Которые он пытается выдать за действительность.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @DrtArt, если говорить об общих принципах сжигания дров в топливнике печи, то везде они одинаковы ...топливник как мотор автомобиля, для Вашей Оки три цилиндра достаточно (обрубок восьмёрочного мотора), джипу и 150 лошадей мало...У меня наверно как и у Вас топливник, только он везёт массу русской печи в 1000 кирпичей, и соответствующей конвективной системой...так что же мне, топить в придушенном режиме ? Так что, не стоит оглашать так категорично свои представления, ошибаетесь Вы.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот в этом и вся проблема отопительных очагов - жрут много - тепла мало в связи с отсутствием теплоаккумулирующего щитка.
    У ТС полноценная печь из кирпича, и что-то мне подсказывает, что топил он именно как вы рассказываете, а теперь со стенок осыпалась сажа вместе с перегородками каналов и не идут ДГ через подвёртки!
  5. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    - Ему печь переделывали, и возможно пустили дымовые газы мимо щитка, получилась прямоточка. Если бы сажа осыпалась, печь стала бы дымить, пропала тяга.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Странностей не бывает! Долг платежём красен!
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Теперь попробуйте применить к этому постулат неразрывности потока. :) Для иллюстрации возьмем достаточно хорошо исследованное сопло Лаваля, и посмотрим на резкое сужение, после которого следует расширение "дымохода", где "скорость ниже". Так где там, по Вашему "бернулли", будет "давление выше"? :)
    Мне кажется, что при рассмотрении процессов тепло-массообмена правильнее оперировать терминами "движущая сила процесса", которые обязательно включают в себя и температуру и скорость потока.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Их отзывы мне на счёт падают!
    По печке в России, смотри отзыв на ютубе. Там всё просто и понятно.
    Вот так, мой друг, кто-то мясцо кушает, а хилому кости. Закон джунглей, как потопаешь, так и полопаешь!
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ну, мильён, конечно уж слишком загнул! Но от 200 000 до 800 000тыров и выше. Любые хотелки за ваши деньги!
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Под ключ. Распишите здесь тогда одну печь по прайсу ., полностью по смете, с работой .
  11. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Печь из видео.
    По прайсу за трубу я не скажу, она уже была, а вот смонтировал я её и брандмауэр за 45 000. Печь была выставочная, значит дешевле на 10%%: 500 000. Монтаж печи 45 000. итого 590 000. Для пары печников 4 дня неспешной работы. Печниковская маржа в прайсе печи.
    Покупайте товар и заключайте контракты на выставках!
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Это не считая доставки, трубы, работы по установке трубы. Тогда минимум Ваши печи от 800 т. р будут стоить. Все равно купят. И это - 5т.р. в день на брата ?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я не ошибся ? особенно мне понравился момент с 11,31 мин. Разогреваем ХК с 3х закладок при условии сжигания дров в ХК до 220С. Я бы в такой продавана и зажарил вместе с отзывом!
    +100500!
    Покупаем супер печь! Распродажа! Требует 30 кг дров и каждый час подкидываем дрова!
    Если не та печь, дайте ссылку на чудо-печь!
    Во-во! Вот на выставке точно правду скажешь! А то в Германию могу только нелегально! А здесь всю правду и расскажешь тем кто кирпичи руками ворочает!
  14. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Это для всех видов. Сквозняк - он и в Африка сквозняк.
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я бы Вам не доверил лепить печи.
