Не дает тепла отопительно варочная печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем fipati100, 08.12.19.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Скажите какая оправа, и какие очки носите - и я скажу все о Вашем менталитете .
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если чел хоть что-то знает, он не надувает щёки, а чётко излагает свои мысли.
    :hello:
  3. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Странно - Вы такие рекомендации даете своим клиентам.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    П. С.
    Подпись под вашим профилем к вам относится, или Вы не при делах там? Если азы печного искусства вам не известны, смените подпись, а то выглядите очень некомильфо!
    Не лезу никогда в чей то разговор!
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    [/QUOTE]
    Клиент забыл, что дверку топки нужно пару минут, при холодном старте, чуть приоткрытой держать; 5 мм.
    Любая печь при растопе даёт туман не стеклине. При чуть приоткрытой этого, благодаря активному обдуву, не происходит. Момент плотного закрывания дверки -, когда при закрывании дверки, больше не выпадает конденсат на стеклине, - это значит, что температура в топке перешла Точку росы и можно оставить дверку закрытой.
    Однако в фильме можете заметить, что стеклина сама очистилась от сажи. :super:
    И стекло не чистилось ещё ни разу с 27.10.19.:super::super::super:
    Вам +100 за наблюдательность.
    Чистится стальной ватой. Просто и хорошо.
    Тяга класс!- при открытой дверке печь не дымит ни разу.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Все шамоты делает Волфсхёер.Ну и какая разница чья труба?
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Это хорошо, что правильные, значит сумеют понять "неправильного" печника. Они уже(!) поняли.
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ваш менталитет я вам гораздо точнее расскажу по вашим постам, но это не форум психологов. Поэтому не будем.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не соглашусь. Шоры - сильная вещь.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Значит неправильные печники Селиван с Романовым. ;)
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Большая. Не все выдержат 300 - 370 гр, поэтому ставите Шидель.
  12. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Скрываете свой менталитет, забавно.
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вы неправы, все трубы имеют Т (допуска). Например Т400 или Т600. Это обозначено на типовой табличке. Значит и печи могут подключаться согласно этих параметров допуска. Кратковременная температура выше этих допусков, при открытой ЗЛХ (Фото) никакого вреда не принесёт (саму трубу за пять минут до критиштемпературы не нагреешь). Наоборот исключает образование сажи и, что очень важно, конденсата. ЗЛХ закрыл (фото) и температура стремительно упала до 150градусов на полном газу. При прикрытом поддувале температура колыхается у 90 - 110градусов.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не мне судить.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На печи не заметил заслонки летнего хода. Как растопите печь без дыма на даче при оттепели когда Т на улице +2С, а в доме -2С?
    За очистку стекла- 5+!
    Я не знаю про стальную вату! Я протираю салфеткой для чистки рук, а потом чистой тряпкой! стекло как новое.
    После растопки на видео бешенная тяга видел. Имеет ли смысл топить на такой? Может немножко поприжать?
