Не дает тепла отопительно варочная печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем fipati100, 08.12.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Стандартная ошибка когда путаются понятия тяга и поток. Тяга это разница давления, а поток это количество вещества в ед времени. Если вы перекрываете шибер, то вы регулируете общий поток состоящий из пиролизных газов и продуктов сгорания с одной стороны и входящего в топку воздуха. В то время как для регулирования горения нужно управлять именно воздухом. Поэтому конечно не правильно работать шибером.
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Была предварительная протопка ?
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Чёткий ответ AlexУ63А. 6 недель назад клиент забыл на холодной печи приоткрыть дверку на холодной топке.
    Чудес не бывает, тёплые очки не потеют!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни кто не принимает искажение закона Бернулли, которое вы тут учудили.
    Для вас и прочих, "Наброневике" проведу эксперимент и продемонстрирую общественности.
    Может хоть после этого угомонитесь.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Индейское жилище, у них друзья-сопле менники в танке!
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Эксперимент проводите для себя. Мне это не нужно, т. к. я знаю, как работает "бочка" в дымоходе. Она создаёт повышенное давление, из-за которого возможен выброс дыма в помещение. Что я увидел в соответствующей теме и указал бедолаге-хозяину. И наличие "бочки" подтвердил сам хозяин. Только Вы этого не хотите принимать, т. к. не понимаете сути закона. Вам надо успокоиться и не пыжиться, чтобы не падать ниже того уровня, что уже есть.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Видимо вы путаете причинно следственную связь. За счёт какого физического явления бочка может создать повышенное давление? Тяга трубы создаёт разрежение и если в бочке оно меньше, то всё же это меньшее разряжение а не повышенное давление.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это бесполезно обьяснять фарсажу... У него бронезащита стоит от всех. И измерение у него какое-то не земное.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От вас не Закон, а сплошное "бесзаконье"...
    Слышали звон, да не познали и даже не угадали, где он.
    Но это не помешало начать с пеной у рта другим утверждать что @forsagh, высший знаток звона и утверждать что все остальные недотёпы, раз его не слышат.
    Поверьте, тот звон только в ваших ушах раздается и в голове эхом разносится. Потому-то вы не можете определить место его возникновения.
    Не нужно перекладывать свои недотепства на здоровые головы.
    Бернулли, если бы жив был, давно бы на вас в суд подал, за извращение умных мыслей.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Повышенное давление создаётся явлением, которое первым озвучил Бернулли. Оно звучит так: В большем диаметре давление большее, а в меньшем меньшее. А вот со скоростью тут наоборот: в большем диаметре скорость меньшая, а в меньшем диаметре скорость выше. Т. е. скорость и давление в трубе ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫ друг другу. Поэтому, в дымоходах недопустимы изменения диаметра, особенно, в сторону расширения. Постарайтесь это уяснить и поверить закону, который пока никем не опровергнут, за исключением некоторых тутошних спецов.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У вас большие проблемы как с пониманием физических законов, так и с филологией.
    Вот фраза: "В большем диаметре давление большее, а в меньшем меньшее". Это не объяснение явления, это просто констатация некоего факта.
    Опять, вы что то утверждаете но какая связь между этими явлениями из ваших слов не следует.
    Почему поэтому? Ну пропорциональны, а дальше что? Где сам закон запрещающий?
    А какому закону? Вы забыли его упомянуть
    А с чего вдруг? Вот я соединил две трубы, одна с большим диаметром другая с меньшим, вот сижу и смотрю на них, а в них вообще никакого движения нет и скорость у всех одинаковая и = 0, дальше что? Где тот закон который обещает увеличение скорости?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Но самое главное, где связь между Законом Бернулли и теплопередачей в печи?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Практика показывает обратное. Частенько вокруг дверки ХК при плохом уплотнении дверки образуются черные разводы сажи.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex63A, достаточно один раз нечаянно прикрыть задвижку на трубе чуть больше допустимого, и вот нате пожалуйста - чернота от выходящего дыма. В нормальном режиме, все печи работают на подсосе - труба его создаёт.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Согласен. При открытой трубе могу открыть дверь ХК. На половине трубы- дым в дом идет!
