Не дает тепла отопительно варочная печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем fipati100, 08.12.19.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Действительно, медицина здесь безсильна.
    В любом сечении трубки, при устоявшемся потоке сумма Рст и Рдин есть величина постоянная.
    Именно закон Бернулли и иллюстрирует, что скорость является решающей.
    Или вам нужен наглядный пример?
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Слив принимается. Вам осталось разобраться в скорости и давлении в разных диаметрах трубы.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вы всё таки обратитесь к окулисту.
    Конвективная система печи имеет одинаковое давление при установившемся режиме горения. Независимо от сечения.
    Но в меньшем сечении, большая скорость. Большая скорость означает больший коэффициент теплопередачи.
    В большем сечении, меньшая скорость, соответственно меньший коэффициент теплопередачи.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Куликов_Андрей, вот тут необходима реплика...теплопередача значительно больше при большем статическом давлении, поэтому и опускные каналы делают шире, а подъёмные такие, чтобы обеспечили тягу, и не больше - не греют они стенки.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Поймите, нельзя рассчитать печь, используя только один физический закон или одну физическую величину.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А ели нет опускных?
    Прямоток или камерная система(псевдо колпаки)
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Вот этот "больший коэффициент передачи" больше греет атмосферу, нежели стенки печки. Скорость выносит тепло, а нам надо, чтобы грелись стенки и это достигается бОльшим объёмом, который создаёт большее давление при меньшей скорости. В этом и заключается закон Бернулли.
    Коротко и ясно. :super:
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    И опять реплика...динамическое давление повышает теплопередачу в местах встречи с препятствиями, например в печке напротив хайла - там пятно перегрева наблюдается, его нужно футеровать. И конечный результат - атмосферу греет максимально остывший дым, настолько, чтобы не тёк конденсат, и тяга в трубе сохранялась. И нехрен спорить, морщить умно лоб... давно всё ясно, как дважды два. Кстати, и дым в обратку не валит из широких опускных каналов...:(
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    По вашему получается, что конвективная система в печи просто отсутствует и от топливника до трубы печь абсолютно не поглощает тепло газов.
    А если вы согласны с тем что
    То почему должно быть давление большее или меньшее, если оно постоянно при любом сечении газохода?
  10. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    - Специальный ликбез для тех хвастливых незнаек, кто слышал про закон Бернулли, и любит его цитировать, но рассчитать что-либо из него не способен, потому что только лишь слышал про него, но пользоваться им не умеет.
    Разность давлений между поддувалом и дымовой трубой создается перепадом атмосферного давления с высотой. Это слагаемое "ро-же-аш" в законе Бернулли. Для типичных условий, дымовой трубы высотой 5 метров, температура в трубе пара сотен градусов, снаружи около нуля, оно дает перепад давления около 50 Паскалей. То есть, если на уровне земли атмосферное давление 100000 паскалей, то на выходе из трубы оно 99950 паскалей, меньше всего лишь на 0,05%.
    Благодаря этой разнице давлений и создается тяга в трубе, которая разгоняет дымовые газы в трубе до скорости до 10м/с при открытых шибере и поддувале. Эта скорость задается в законе Бернулли слагаемым "ро-вэ квадрат на два", которое при скорости 10м/с и соответствует разнице давлений примерно в 50 паскалей.
    Столь малая разница давления в 0,05% не способна влиять на скорость теплопередачи газа стенкам.
    Теплопередача определяется инфракрасным излучением трехатомных газов на высоких температурах, и турбулентностью при не очень высоких.
    Закон Бернулли тут совсем не при чем, и притянут к ситуации был совсем не к месту.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ещё одну реплику в ответ на вопрос
    Когда реплика созреет, вспомните, что
    В системе будет полное давление. Или вы научились их разделять в потоке как Кузнецов делит газы в сухой дырке?
  12. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Окститесь!
  13. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я про давление в разных диаметрах при разных скоростях, а Вы про тягу вообще. Устройте свистёж в печке и будете топить сутками, чтобы согреться.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Куликов_Андрей, это Вы про алхимика Кузнецова, который инертные газы в сухом шве выпускал ? И сколько последователей до сих пор...но это без меня. :no: Так и про давления всякие в печи, мне примерно ясно, что в ней происходит, и как печку вообще проектировать...по- Жирнову, когда по четырём углам печи подъёмные каналы сделаны, я никому не посоветую...а ради расширения опускных, перегородку в щитке делаю на ребро - пилить кирпичи не лень.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ну у вас случай клинический.
    Но другие посмотрят и думаю диагноз подтвердится.
    Здесь показана температура и направление потока в большом объёме, так любимая некоторыми колпаковая система
    здесь скорости
    а здесь температура в щелевом прямоточном щитке.
    Разницу заметно?
