Мое сооружение погреба в Русятино
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Sibiryak69, 08.12.19.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Странный погреб.
    Газобетон это утеплитель, плюс еще утеплили полистиролом, внутри будет жарень, особенно осенью, все баночки с соленьями испортятся.
  2. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Ну еще несколько снимков конструкции временной опоры плиты перекрытия до момента застывания . 20190815_164056.jpg 20190815_164107.jpg 20190815_164113.jpg 20190815_164025.jpg
  3. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Вы невнимвтельно смотрели тему. Утеплитель, пенополистерол, только в верхней части погреба, как раз там куда проникает тепло, а зимой холод. А практически 2 метра стен напрямую (ну не считаю наплавленую гидроизоляцию) сообщаются с грунтом. Учитывая близость к реке, очень нормальная будет температура внутри. И блок не энергоэффективный, высокой плотности. Я в дальнейшем обязательно сфотаю градусник, когда все обустроится.
  4. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    В дополнение к сказанному. Сейчас, пока погреб окончательно не запущен в работу, я использую в качестве погреба колодец с развьдкой водопровода. Завтра сфотаю и выложу. Колодец из двух колец 1.5 м диаметром, крышка стандартная бетонная, дно аналогичное. Ни какой гидроизоляции, он же не планировался в качестве погреба. Ну глиняный замок вокруг присутствует. Так вот- пока ему потолок внутри пенопластом не оклеил с запуском на стены 50 см, толщина пенопласта 5 см, там температура была летом 15 гр. Теперь 8. А погребе с учетом глубины будет 4-5 тепла. Вообщем поглядим. Ни кого убеждать не хочется. Выкладываю как есть.
  5. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
  6. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Вот засыпал крышу керамзитом. в сезон буду измерять температуру в погребе. По результату возможно позже досыплю слой.
  7. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
  8. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Так выглядит "творило" в погреб. Мой дед так называл место входа в погреб-лаз. Высота от утеплителя потолка до пола получилась 57 см, соответственно будет второй люк из пенопласта в качестве изоляции тепла-холода.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, раньше было такое название. Сейчас тоже изредка, но встречается.
    :super:Это правильно.
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Возьму на вооружение. В этом году тоже начну строительство
  11. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
  12. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
  13. Sibiryak69
    Sibiryak69
    Sibiryak69
    деревня Русятино
    Установил внутренний утепленный люк. Пеноплекс 50 мм приклеенн ый на ДВП (оргалит) и закрепленный саморезами с шайбой.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так лучше. :):super:
    Но, еще лучше сделать по толще- например 100 мм. и 50 мм. ЭППСа на верхний люк.
    Люки это самое слабое место по термоизоляции - поэтому там (в люках) побольше сделать термоизоляцию.
    У нас, у соседей, видел и 200 мм. и 250 мм. ЭППСа в люках.
