Мокрый погреб - плохая вентиляция (помогите !)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Viktor1983, 08.12.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще один момент, на заметку:)- в связи с тем что стены погреба у вас выходят на улицу (выше уровня земли)-и являются хорошим проводником температуры (холода и тепла) в погреб - их (стены) - хорошо бы теплоизолировать тем же ЭППСом. От уровня земли не только вверх - но и вниз- например на метр. Снаружи.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Раз зимой не живете то принудительная вытяжка и не нужна, надо просто правильно подготавливать дом к зимовке - провентилировать дом через погреб при Т нар. воздуха -5-10гр сухим морозным воздухом с низким содержанием влаги, закрыть окно вентиляции
    в погребе и приоткрыть люк в погреб для выхода влаги в систему вентиляции дома.
    Ну и гидроизолировать пол и возможно стены погреба, то что они сухие ни о чем не говорит,
    влага так же может накапливаться и от дыхания овощей и фруктов хранящихся там, а раз дом не топится то и потолок погреба переохлажден вот конденсат тут и появляется.
  3. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Мы зимой не живём, но пару раз в месяц приезжаем по выходным с ночёвкой. В зале топим печь, газовый конвектор и электрокамин, получается такой себе залповый прогрев. В зале тепло +19 - +21 и получается та маленькая комната под которой погреб тоже немного прогревается до +5-+10. Один раз зимой я заткнул в погребе всю вентиляцию, открыл люк перед отьездом домой и думаю пусть сохнет погреб пока нас нет неделю. Когда приехал в следующие выходные, то в той маленькой комнате стены и потолок был в инее и обледенении. Получается влажность с погреба поднялась в комнату через люк, потом ударили морозы, дом остыл и в комнате всё обледенело. С тех пор у меня люк всегда закрыт. Я приезжаю на дачу, открою люк, протру его тряпкой от конденсата, протру потолок погреба от конденсата, закрою люк и уезжаю домой и так уже несколько лет. Вот решил кардинально поменять ситуацию и заняться этим погребом. И вообще у нас такие зимы на юге, что толком нет постоянного минуса, обычно это ночью минус -2-10, а днём 0+2 сильная влажность и часто ветра. Мой погреб бывает полностью сухим только летом, когда на улице жарко и сухо, а осенью опять начинается всё по новой :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Viktor1983, вы сделайте что описано выше было. Хотя бы частично (что- бы не так по бюджету ударяло) - потом посмотрите, при необходимости доделаете еще. что нужно.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Возможно у вас влага берется не только с погреба а со всего подпола под домом вряд ли там грунт гидроизолирован, вобщем надо искать и отсекать источники влаги и теплоизолировать потолок.
  6. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Всё верно говорите, в выходные ещё раз осмотрю погреб, замеряю сколько надо купить листов экструдированного пенополистирола, замерю влажность и температуру в погребе и на улице. Начну с утепление потолков, люка, побелки известью с медным купоросом стен, затем приступлю к самой вытяжке. Всем большое спасибо за советы, за ссылки. Я почитал, подумал, суть понял и направление своих дальнейших действий тоже ! О результатах буду информировать:)
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно не вниз, а в стороны от погреба, на длину листа ЭППС 1,2 м. утеплить грунт, чтобы не промерзал. Ну и выступающие стенки погреба тоже обязательно утеплить.
  8. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Приветствую всех! Тоже вопрос по погребу... Уже весь мозг себе кофейной ложкой вычерпал :-(
    Имеется погреб шир. - 1,8, дл.-3, выс-2,1. Стены и пол выложены меловым камнем, потолок - доска 7-8 см., сверху опилки 10 см. Вентиляция - одна труба (нижний срез30 см. от потолка, знаю, что не правильно, но делал не я - буду переделывать на 2 трубы).
    Хочу сделать потолок из бетонной армированной стяжки 15см. Вопрос такой. Если ставить стены внутри из шлакоблока (чтобы опереть на них стяжку) нужно ли засыпать землей полость между меловыми стенами и шлакоблоком? Или надо сначала меловой камень убрать? Как будет с тепловым режимом в погребе?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @coronamark2, А разве существующие меловые стены не выдержат новую бетонную стяжку?
  10. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Они мягкие, пальцем крошатся...
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Но ведь как то держат нагрузку от потолка с опилками...
    А новые стены на что предполагается опирать?
  12. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Держат...Но что-то я очкую...Думаю, бетонная армированная стяжка, раз в пять тяжелее нонешнего потолка... Не люблю тяп-ляп делать. Если делать, то "в мраморе". Планирую по полу ленту армированную залить 40 см. шириной и 10 толщиной. Что-то вроде фундамента и шлакоблоки делать цельные, без пустот. Хотя, пивных бутылок куча, можно в каждый блок бутылку заложить для экономии...
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну, пеноплекс тоже руками проминается, однако на него льют армированную плиту и сверху ставят дома.
    Наверное можно найти прочностные характеристики материала существующих стен. Залить армопояс по верхнему срезу.
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    ЭППС проминается гораздо меньше, чем этот меловой камень...Вопрос то собственно не в этом был...Нужно ли засыпать землю между внешней стеной из мелового камня и внутренней из шлакоблока. Прослойка воздуха ведь будет работать, как теплоизоляция? А она там вроде как не нужна...Нам ведь нужна температура земли в погребе...
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Хорошо, я понял. На самом деле прослойка воздуха будет работать как теплоизолятор, в какой то мере, и это хорошо. Т. к стены будут меньше охлаждаться зимой, и нагреваться летом. А температура внутри погреба будет более стабильной. Если она будет не достаточно стабильной, значит мало заглубление, и теплоизоляция потолка.
