Мокрый погреб - плохая вентиляция (помогите !)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Viktor1983, 08.12.19.
  1. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Шыпасиба! (с) Жил был пес
    Значит, чуток зароемся еще в землю (сантиметров на 20) и будем делать стены из шлакоблока...Расчеты, кстати, показывают, что бетонная плита 15 см. лучший теплоизолятор (конденсата меньше образуется при заданной тем-ре), чем дубовая доска 5 см, рубероид, ЭППС 5 см и опилки 10 см. (слои из погреба)..
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Какой калькулятор показал такие расчеты? (Я бы сам проверил, но в данный момент не с руки.)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите рисунком как это у вас сейчас и что вы хотите сделать.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это где такие расчёты что бетонная плита лучший теплоизолятор?
    Простой вопрос - а зачем тогда утепляют бетонные стены, бетонные погреба, подвалы, цокольные этажи, бетонные стены и т. д. слоями ЭППСа если бетонная плита лучший теплоизолятор.
    Бетон всегда был проводником температуры.
  5. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Тут: http://теплорасчет.рф/?rid=20190701021835HKlznlw
    Я сам в шоке был...Но при заданной тем-ре внутри бетонная плита дает меньше конденсата. Теплопотери больше, но кмк, пусть будет чуть выше тем-ра, но сухо... Расчет делался для тем-ры внутри +5, вл. 90., снаружи вл. 76 тем-ра от -25 до +35...
  6. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Не умею... Что там рисовать...Земляной пол, меловые стены, потолок из трухлявых досок 7-8 см, рубероид и опилки/стружка (всякий древесный хлам)
    Хотел как минимум, поменять доски. Как максимум бетонное армоперекрытие, сверху ЭППС и досками (вроде полов) накрыть его.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рисуете от руки на листочке, фоткаете, выкладываете в пост. Это не трудно.
    Интересна конструкция точно, как относительно уровня земли располагается, климатическая зона и т. д.
    Всегда лучше обсуждать конкретно погреб.
    Работу теплокалькулятора обсуждать не буду-куча ньюансов почему он так показывает.
    Ну и :)-посмотрите по этому разделу-многое рассматривалось и обсуждалось, есть разные конструкции погребов, переделки и опыт эксплуатации-может что-то вам пригодится.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю-если конденсат-это всегда слабая термоизоляция.
    Еще может прибавиться от неправильного пользования вентиляцией и люками.
    Вот в этом направлении и двигайтесь. :)
  9. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Нарисую сегодня... Я всегда считал, что конденсат, это слишком большой перепад температур между "внутри"и "снаружи"...Ну и плохая вентиляция...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Правильно считали, только не большой-а определённый:).
    Для того что бы этот перепад (напишу так :)) размазать в толще термоизоляции ,(то есть что бы этого перепада не было) и делается термоизолятор (в погребе не утепление-а термоизоляция) :).
    А вентиляция это немного другое, тоже может влиять на конденсат- но и с этим можно разобраться.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы предлагаете точку росы получить в слоях термоизоляции? А дальше как конденсат удалять? Или что то другое имелось ввиду?
  12. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Так если доски положить на потолок погреба. утеплить их, и точка росы окажется внутри доски, она ж сгниет очень быстро...Или нет?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точка росы образуется на границе - то есть на поверхности досок.
    Да, доски могут сгнить- образовался конденсат, сырость, плесень, грибок - и доски сгнили.
    А вот вопрос быстро или нет - это уже другое. Если погреб функционирует правильно - гнить (если и будут гнить)- будут долго. А не правильно функционирует - сгниют быстро.
    То же самое и с металлом- у кого крышки от закруток ржавеют насквозь, а других по несколько лет стоят- и никаких изменений.
  14. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Вот чертежик погреба:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Слабая у вас теплоизоляция.
