Мокрый погреб - плохая вентиляция (помогите !)
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Viktor1983, 08.12.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Роете поглубже, выкладываете стены из кирпича, бетонное перекрытие, метр земли до общего уровня земли. Сверху хозпостройку- и всё у вас будет хорошо. :)
  2. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Т. е., если между доской и опилками добавить еще ЭППС - не поможет?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного поможет. ЭППС -это лучше опилок.
    Но другие переделки тоже желательно сделать.
  4. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, если заглублять погреб еще на метр...Это все стены надо перекладывать... во сколько ж это обойдется? урожай золотым встанет
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это было бы хорошо.
    Да.
    Заодно и получше сделаете.
    Вы делаете это на долго, может на всю жизнь -разделите стоимость на время - посмотрите во сколько обойдется в день, неделю, месяц стоимость. :)
    Вам решать. Например сохранность урожая стоит денег?
    Или оставить всё как есть- это намного дешевле. :)
  6. coronamark2
    coronamark2
    coronamark2
    Воронежская область
    Ну, так получается, если еще метр земли сверху...
  7. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Всем добрый вечер ! Я смотрю пока меня не было тут уже другой погреб обсуждают :) Ну да ладно. Вобщем что я понял и уже успел сделать ?! Купил 6 листов ЭППС, монтажную пену и фольгированный пенофол самоклеющийся толщиной 1 см. Всё привёз на дачу. В погребе пока с потолка содрал листы осб которые были в плесени. Сейчас на потолке просто старые доски, некоторые хорошо поеденные жуками (местами трухлявые), одну из них заменил. Вентиляцию пока закрыл наглухо и первым делом утеплил металлический люк на котором больше всего было конденсата. Подвал немного просушил тепловентилятором. Стены подготовил к побелки известью. На выходных буду белить потолок и стены белой известью чтоб небыло плесени. Только после этого буду утеплять потолки ЭППС толщиной 2см.
    через 2 дня после утепления люка он был сухой, буду наблюдать дальше. Так как пол забетонирован только на половину, я пока положил временно паробарьер на песок, а весной забетонирую оставшуюся половину пола.
    IMG_20191222_103908[1].jpg IMG_20191222_123633[1].jpg IMG_20191222_123819[1].jpg IMG_20191222_123940[1].jpg IMG_20191222_123948[1].jpg IMG_20191222_124121[1].jpg IMG_20191222_205511[1].jpg IMG_20191222_211042[1].jpg
  8. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Кстати решил ещё добавить, что в погребе тепло + 10 градусов, влажность 85 % и две стены из четырёх, которые граничат с улицой местами в мокрых пятнах, тоже буду наблюдать за ними после побелки. Сам потолок погреба держиться на двух бетонных балках, сверху их доски толщиной 2 см, затем залита стяжка с арматурой, затем засыпана глина с опилками, затем опять тонкая стяжка и линолиум сверху .
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже писалось:)- у вас слабая теплоизоляция.
    Может сейчас со сделанным
    будет немного получше.
    Но это маловато.
  10. Viktor1983
    Viktor1983
    Viktor1983
    Николаев
    Джипер, как я уже примерно понял, у меня проблема комплексная. Не утеплённый люк, не доконца залитая стяжка на полу, плохо утеплённый потолок и не правильная вентиляция (обратная тяга) Поэтому всё буду решать постепенно и наблюдать. Сейчас у нас на юге каждый день идут дожди, влажность на улице от 90- до 99 %, тепло до + 10, поэтому вытяжку закрыл, чтобы влагу лишнюю не пускать в погреб. Для потолка ЭППС 2 см + фольгированный пенофол сверху думаю будет достаточно. Потолок перед утеплением предварительно пройду грунтовкой антисептиком.)
    P. S Жду зиму с января, обещают минус и снег .
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, у вас много причин. :)
    Два люка нужно. У некоторых и три бывает.
    Это не принципиально.
    Да, это главное.
    Потом может выясниться что и стены, выходящие выше уровня земли - тоже слабо термоизолированы.
    Да.
    Всё правильно. Делайте постепенно (это и не так накладно по бюджету) - и наблюдайте.
    Но не ждите быстрых изменений - что-то проясниться через год.
  12. RoandR
    RoandR
    RoandR
    В свое время в гараже погреб спасал от сырости. Трубу вытяжку прорубил (от "застройщика" вообще ничего не было, вентиляция подразумевалась только через люк), вытащил над крышей на 1,5 метра. Плюс в сам погреб осушитель купил, но это неразумное решение оказалось. В сыром подвале картриджи менять приходилось часто. А результата наглядного не было. Вытяжка помогла.
    ну и утеплять по периметру хорошо и равномерно надо
