Как спрятать ПП трубу отопления в полы по лагам
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MAKALYNI, 08.12.19.
  1. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    @касимов 2, эммммм... речь шла именно про 1 этаж. стены керамзитобетонный блок. не хочу штробить. на втором этаже стены каркасные. там спрячу в стену - в зазор между ГВЛ и пароизоляцией
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Основное решите для себя: что решите прятать - а что нет. Какие трубы/соединения и тд.
    Тогда легче станет.
    Самый надежный вариант - лучевая, фитинги на коллекторе/тройниках и радиаторе, все на виду.
    Самый простой - ПП попутка/тпиковая 2хтрубка, все фитинги замурованные
    А то 10 страниц будет писанины ниочем, и ни к чему не придете
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MAKALYNI, Совет такой. ПП трубам в утеплителе и в стяжке, живется нормально. Только не запаяйте стыки. Армировка не имеет значения. Только ждите выползание труб при нагреве. Это там, где кончается и начинается бетон.
  4. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Второй вариант. из стены только "бинокль" для нижнего подключения
  5. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    как же не имеет. армированные алюминием не так расширяются как совсем без нее. и... что значит не запаять стыки?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если хватает места, то тяните.
    Дык он бинокль просится в любом случАе. Вам ведь колхоз не нужен, а подключать по диагонали придется...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При остывании так и остаются серпантином. Люминий сжиматься не хочет. Стекловолокно удлинится не намного (вопреки страшилкам).
    https://yandex.ru/images/search?text=заплавленные%20стыки%20при%20пайке%20полипропилена&stype=image&lr=11&parent-reqid=1576173175668094-1115766324488348397600125-man1-1295&source=wiz
  8. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Есть другой вариант. сделать пропил в брусе 40 *80.в пропил уложить трубы. контррейка не нужна. учитывая что мой брус 100*200 положен на ребро, с шагом между брусами 58 см и длинной пролета 320 см не ослабнет ли брус? вернее 6 брусьев. трубы надо поперек брусьев проложить
  9. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Паял валтек армированный алюминием. сколько не грел запаять стык не получилось.(процесс учебы на обрезках)
  10. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    стекловолокно не обеспечит кислородный барьер. насколько я знаю только алюмин
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А что за новость что ПЭ только для лучевой разводки ?
    есть штатные тройник для радиаторной подключки.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одна подпитка системы свежей водой, может равняться десятилетию работы системы с армировкой стекловолокном... Вы там точно узнайте сколько кислорода может проникнуть... Тогда может реально организовать кислородонакачивающую станцию, открыть офис продаж...
  13. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Есть СНИП в коем есть требование к трубам из ПП для СО. мне не сложно купить с алюминием трубу. все равно покупать. цена не на много отличается от стекловолоконной
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мне тоже, но вздутые трубы над люминием встречал, а над стекловолокном ни разу. Пардон, стаж имеется., поэтому лучше стали не придумали. Медь и нержа не в счет.
  15. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Вздулись эт наверно не счистили алюмин перед сваркой
